| Московское время 09:44:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:44:42 |
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 27-08-13 06:33
Ищу зуммер. Который даёт сигнал при подаче на него +12В. Автомобильный сигнал не предлагать :) Надо что-то потише.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 27-08-13 06:48
Попробуй поискать по автозапчастям - использую офигенную коробочку (чуть меньше спичечного коробка) - индикатор напряжения с сигнализатором указателя поворотов. На корпусе 4 светодиода (3шт-напряжение мало,норм, много). Из него выходит 3 провода: 2 на +/-, при подаче + на третий провод пищит зуммер и загорается 4й светодиод.
Дата: 27-08-13 06:55
Кирилл !
Возьми любой телефонный капсюль, открути крушку, сними мембраму. Отколупай крышку пластиковую и найди концы обмоток отдельно. Собери внутри схему по рисунку. Потом ставишь назад мембраму, закручиваешь крышку, ей и регулируешь тон сигнала. Если не пищит - то концы обмоток перекинь по одной пока не запищит. Транзистор можно взять и МП25А - если , конечно , помнишь такие. ))))
Автор: lodochnic (---.142.174.144.sitel.com.ua)
На дизельэлектростанциях стоят сигнализаторы (размером как 10 рублей) можно спросить у поставщиков генераторов.
Автор: Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 27-08-13 07:13
Я себе на лодке в цепь на помпу (под панелью) поставил размером с таблетку с 2-мя маленикими проводочками (а то не нароком то дети или ногой кто клавишу включит и не услышишь помпу, сгорит). Помоему в авто магазе брал, хотел сначала как сигнализатор поворотников на шахе поставить, потом передумал, а впоследствии нашел ей весьма удачное применение.
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 27-08-13 07:15
Kira писал:
Сирену от автосигнализации)))))
70-80 рублей на оптовке)
Залить строительной пеной колокол-будет существенно тише.
Хотя совсем тихо нельзя-тебе ж Л-6 перекричать надо,да?)))
Дата: 27-08-13 07:17
Вот-вот! Почти угадал. А мне надо сигнализацию, что у меня задний включился. А то на реверсе на гулянке не всегда понятно нейтраль или уже задний.
Дата: 27-08-13 07:21
А если серьёзно-то магазин радиодеталей на Сенном, на Астраханской
там в прайсе есть
BUZZER DC 6-12V (зуммер) d=30мм h=18мм FMQ-2718B 47272 (встроенный генератор) 40,00р.
Дата: 27-08-13 07:42
О! Наверное это оно и есть.
Перекрикивать не надо. Шестёрка не так уж громко работает.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата: 27-08-13 07:56
Компутерная писчалка или от бесперебойника не канает ?
А ведь это и есть то самое , что продают в автолабазах как звуковой повторитель поворотов .
По теме - на ПАЗах стоят 12-и вольтовые зуммеры открытой двери и сигнала водителю . В корпусе чуть больше стандартного реле . Пищит погромче компутерной и тон пониже .
Дата: 27-08-13 08:06
Компутерная пищалка всего лишь динамик. Дашь на него 12 постоянки и он пукнет один раз. Если вообще не сдохнет сразу. Нужен, значить, еще тонгенератор на него.
Дата: 27-08-13 09:03
Kira писал:
Вот-вот. И зуммер от бесперебойника тоже...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата: 27-08-13 09:14
)))))))Да уж)))))))
Берешь обыкновенное автомобильное 5-контактное реле и подаешь 12в на его катушку через его же нормально замкнутый контакт.Вот и весь зуммер.
Дата: 27-08-13 10:24
Вот хорошая по исполнению сирена
Хоть она и на 27в, но на 12 тоже работает, не так громко, конечно.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 27-08-13 11:49
Если нужно качество смотри фирму Sonitron.В Чип-Дипе они есть.
Типа SMA-13P10. Они со встроенным генератором. Но они дорогие.
Реле не надо,это такой источник помех :)
И дешевые за 10...15 руб. не бери. У меня их штук 50 валяется с изделий - мрут,вибрацию не держат.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата: 27-08-13 13:15
Kira писал:
Точно , блин ! Не поверил сначала ))
Значит , китайцы подрядились уже запихивать в эти корпуса и тонгенераторы и продавать их в автолабазах по 20 рублей .
Дата: 27-08-13 13:52
> Kira писал:
> > У меня нет гаража по углам которого разбросаны десятки реле.
> 50 рублей в автозапчастях.
Хм. Если в радиотоварах недалеко от Киры можно купить готовый электронный зуммер за 40 рублей, то нахуа покупать и насиловать автореле за 50?:))))
Автор: михаил из саратова (79.126.93.---)
Дата: 27-08-13 18:28
Логический пробник на 12 в, на сенном в рядах, стоит 100р. Он на 0 пищит и зажигает зелёный светодиод, на 1 не пищит и зажигает красный.
