| Московское время 14:20:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:20:08 |
Автор: vovan-vrn.36rus (---.234.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 27-08-13 08:18
Всем добрый день!!!подскажите пожалуйста-мотор СУЗУКА 40,лодка ПРОГРЕСС 2М,винт стоял оригинал11-1\2-13,раскручивал 5400 при полной загрузке,5600пустым.Винт этот убил(((,купил китайский 11-1\2-12 происходит все тоже самое--ЭТО НОРМАЛЬНО?С МОТОРОМ ВСЕ БУДЕТ ВПОРЯДКЕ?Заранее благодарен кто откликнется!!!
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 27-08-13 08:54
А что тебе не понравилось?
Кстати, если у тебя DT40, то на него надо винт большого диаметра и 14-ый. Будет эффективнее.
Автор: vovan-vrn.36rus (---.229.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 27-08-13 10:02
да вот выбирал между 12 и 14-взял 12,я просто не понимаю ни чего в этом ((((,продавец сказал что 12 будет лучше((((- а мотор действительно DT40
Дата: 27-08-13 12:14
вот и я думаю что-то не то(((((,а что?????
поднимал-опускал мотор регулировкой-опять ноль изменений((((
Автор: Миха66 (---.149.8.35.misp.ru)
Дата: 27-08-13 12:19
Похоже твой винт как и Солас имеет свои конструктивные особенности. Т.е. у них, как бы, свой шаг, немного не совпадающий, в большую сторону, с оригиналом. Отсюда и такие показатели. Форма лопастей тоже играет роль, поэтому спрогнозировать чётко обороты, на таких винтах, весьма сложно
Дата: 27-08-13 17:36
просто страшно мотор загубить((((?,думал работать будет спокойно-не на всю надо будет давить(((
Автор: ЮНК (46.159.159.---)
Дата: 27-08-13 20:47
У меня Солас Нью Сатурн-14(нержа), доволен. В двоих и не много хабарей раскручивает 5600. Родной крутил так же, но скорость была меньше. Все винты со своими странностями.
Мотор вы не загубите, потому как у него есть - Ограничитель максимальных оборотов. Т.е. почувствовал мот что работает на пределе, берет и отсекает один цилиндр.
