| Московское время 16:11:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:11:33 |
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 08-11-04 13:45
Находясь в поисках лодки для себя обнаружил в продаже вот такие плавсредства.Для наших условий оно не пригодно, а вот для рек , озер и бололт - само-то.
Это американское, АМг, пятиместное , корпус снизу шлифованный, с телегой.
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата: 08-11-04 17:35
В наших краях видел как одни перцы на К6 двигло с воздушным винтом поставили и лыжы, и так каталися зимою. Так наверно и летом тоже.
Автор: Andrew_S. (82.193.153.---)
Дата: 08-11-04 22:17
я такую штуку видел на последнем BoatShow в москве. производство - наше.
говорят, на ней можно по снегу без лыж ездить :).
Автор: Alexander_SH (---.voxnet.ru)
Дата: 10-11-04 00:26
Я на своем корыте (мастер 410) с товарищами ходил по болоту "без шума и пыли" когда воды было с ладошку. Вспотели правда(толкались веслами), зато результативно :))
Энта штуковина распужает все в округе. А стрельба "с ходу" вроде как под запретом у нас. Так что полезнность данного экземпляра под вопросом :)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 10-11-04 09:13
Место вроде как узнаю, б. Новик в районе острова Папенберга, а что за моторчики у гондольеров?
Просто газонокосилки винтами снабдили?
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 10-11-04 10:07
Три Поросенка возле Шаморы. А это газонокосилки. Винт ставят двухлопастной самодельный из нержавейки. Диаметром мм под 60. Стрекотит , но едет довольно шустро.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 10-11-04 11:32
Мао сказал:
Ясно.
Интересно, а винт рассчитывали или вырезали от балды?
И если вырезали от балды, хотя бы проверили потом, какие развиваются макс. обороты?
И подгоняли ли винт по результатам замеров? Хотя вопросы, скорее, риторические.
И как там с коррозионной стойкостью дейдвуда, подшипника и вала?
Дата: 10-11-04 12:20
Я так пронял , что эти Диалуповцы не омрачают себя размышлениями о коррозионной стойкости. Дейдвуд у газонокосилки пластиковый. Может еще втулочку какую приделывают к валу. Не удивлюсь , если и вал там пластиковый. "Винт" - это сказано громко. Там просто точеная "пуля" с двумя привареными к ней лепестками. Так , топорно , но ехает ничего.
Автор: дядя Вася (---.zelcom.ru)
Дата: 10-11-04 14:33
Класс!
У кого есть лишняя газонокосилка - приносите, сварю винт шнек, струбцину.
Дата: 10-11-04 14:39
А много их есть на базаре? Какие самые "мощные"?
А почем аэробот люминиевый? А "подушка"?
Дата: 10-11-04 15:15
Да хватит на всю Москву , а мощность , черт его знает - надо , узнаем.
Дата: 10-11-04 16:35
Буквально на днях был на базаре, у мужика в контейнере штук десять стояло, похоже, что все одинаковые, мощность он сам не знает, работоспасобность не проверял, говорит, что их только привезли из Японии.
Если есть серьезный интерес- могу еще раз проехать , сфотать детально.
Я эти газонокасилки тоже рассматривал на предмет приспособить под мотор для надувнухи, для мелководной реки.
Автор: Роберт Тольятти (---.attack.ru)
Дата: 10-11-04 16:56
Потом ещё вопросы возникают,кто умнее, японцы или русские.Корабли в космос летают,а Уфимка22 под газонокосилкой по Японскому морю шпарит:)))).Победить этот народ невозможно! Зря Иван китайцев опасается.
Они вместе с индусами не стОят этих двух рыбаков.Меня от смеха колотило до истерики:)))))))
Дата: 10-11-04 17:01
Китайцы, между прочим, давно и вовсю используют идею мотор-весла на Уссури и Амуре,
а возможно и в морях. Правда, то, что я видел, было мощнее газонокосилки, но идея та же.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 10-11-04 17:06
Байдарочникам предложи!Есть среди них ленивые вёслами махать,любят они газонокосилки,и винтики салютовые на них давно корячат!:)
Автор: Антон Владивосто (---.wwfrfe.ru)
Дата: 10-11-04 17:09
Лучше вместо резервного мотора на лодке - явно дешевле будет и доп. транца не надо.
Дата: 10-11-04 17:11
На падуху и пропеллер!Для ореентиру:"Зимой тоже охота кататься!"
Может в следующую зиму?Снегоход у нас стрёмно-промоины по руслу.
Дата: 10-11-04 17:13
У нас Салютовый винтик цепляют,и хорошё так байдарки под энтим ходят:)
Дата: 10-11-04 17:30
Все верно, каждый девайс уместен на своем плавсредстве.
Этому место на сверхлегких пузырях и байдарках.
Дата: 11-11-04 03:32
Крутовато . даже для Москвы, но вещь очень специфическая - кому нужно один хрен купит. Например - черная икра в Париже 1000 - 1300$ за кг.
Сам видел, магазин ввиде какой-то известной армянской фамилии, вроде как имигрант первой волны. Так что если хорошего осетра завалить - сразу и окупится. Мне так обьясняли "понимающие люди".
Если не влом ,узнай по косилкам подробнее - мощность, цена.
Возможно найдем "консенсус".
Автор: С.Б. (212.58.206.---)
Дата: 11-11-04 06:07
У америкосов тема подвесных газонокосилок пару раз попадалась . Более того , при обсуждении встречалось упоминание о том , что у них даже выпускаются какие-то комплекты для конверсии газонокосилки в мотор-весло . Там проблема в том , что нет редукции , а без нее мотор глохнет при касании воды с самым маленьким винтом от обычного подвесника . Еще пишут , что какая-то контора выпускала газонокосилку и подвесник на ее базе .
В частном порядке с газонокосилками тоже изгаляются :
Дата: 11-11-04 15:35
Опоздал мужик.
Они уже есть.В китае уже работает импортый завод который делает моторы по лицензии(или нет - незнаю) Хонды, это 4х тактники воздушники общего назначения - генераторы, насосы итд.Сделано на уровне. У меня работает два таких генератора - 6 и 13 лс. -достойные железки.по цене - несколько меньше чем преславутый "общепризнаный символ качества".
Если кого интересует - есть мотор 6.5 и 9лс живьем .
Саня(SKR) обещает притащить свой супер-водомет под мотор 13лс.
Поставим на "метлу" или сварим свой корпус, как получится.
