 Московское время 01:52:16
 Владивостокское время 08:52:16
 Crosswind 170 & Honda 90 Винт???
Автор: Big man (---.opera-mini.net)
Дата:   26-08-13 19:24
Товарищи! всем привет! У кого есть такой комплект ? У кого какой винт стоит? у меня крутит 5100, скорость 53 - 56 км/ч, стоит 23 или21 винт Солас, недокрут зверский. И ещё Саратовские подскажите вменяемого мастера по моторам чтоб полную диагностику провел. Спасибо!!
 Re: Crosswind 170 & Honda 90 Винт???
Дата:   26-08-13 19:50
5100 - 23 винт 10% - проскальзывание - 69 км.ч.
5100 - 21 винт 10% - проскальзывание - 63 км.ч.
Но ... у Cоласа нет 23 шага, если у тебя не Titan! Это убойная серия, увеличенного диаметра, твоя лодка его не потянет.
Ближе всего к твоим данным 21 винт при 20% проскальзывании. Наверное еще и диаметр 13? Слишком скоростной винтик.
Дата:   26-08-13 20:15
да 21 и диаметр 13 , советуют 19ый шаг люминь, а диаметр наверное 13 и оставить , нет?
Дата:   26-08-13 20:46
Я на твоем месте увеличивал диаметр 13+ и понизил шаг, пользуясь редукцией мотора. 19 шаг пробовать однозначно, лодка килеватая, хоть и тяжелая. Подозрительно, что мотор сильно заглублен!?
17 винт тебе даст туже скорость, но на максимальных оборотах.
Автор: Big man (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-08-13 04:55
hallucinogen писал:
> заглублен!?
Такой вот есть винт у меня ,но сцифрами на нем что то не разберусь никак
Дата:   27-08-13 04:56
еще фотка
Дата:   27-08-13 04:57
общий вид
Дата:   27-08-13 05:02
hallucinogen писал:
> заглублен!?
Видно плохо , но вроди бы и не заглублен. На проедпоследней дырке висит и в ровень с днищем. А что именно подозрительно?
Дата:   27-08-13 07:59
что за винт кто подскажет???
Дата:   27-08-13 08:14
Судя по нумерации это мерковский винт 13,75 х 15 попробуй его, напиши что получилось. Просьба, фотографируй так, чтобы можно было прочитать на поворачиваясь на 180.
Заглубление это высота навески плиты мотора, относительно киля лодки. Меряется при отжатом-ровном положении мотора.
Дата:   27-08-13 08:32
тоhallucinogen писал:
Точно при отжатом!!! а я блин вешал при прижатом !! надо померить поехать
Спасибо. как попробую отпишусь
Дата:   27-08-13 19:24
подниму, кто владелец такого комплекта отзовись)))
Автор: Ар_бат (46.229.141.---)
Дата:   27-08-13 19:30
Big man, ты спрашивал у меня в барахолке почём винты. Тему удалили, почты у тебя нет, так что отвечу здесь.
TP Hustler 13 1/4 x 19 - 5000 руб. алюминий
ТР Express 13 1/4 x 17 - 10000 руб. сталь
Дата:   27-08-13 19:38
вот ,спасибо , люминь интересна мне ваша.
а ещё втулку в винт можно заказать у вас?
Дата:   27-08-13 19:47
5000 руб. уже вместе с втулкой. Отдельно втулка - 1500.
Дата:   27-08-13 19:50
Люминь, 19-й шаг
Дата:   28-08-13 07:29
на фото выше показываю винт, но он без втулки , прежде чем покупать винт думаю попробывать его, потому как толком не знаю какой шаг и диаметр брать.
Дата:   28-08-13 07:35
hallucinogen писал:
> заглублен!?
Я про сталь имел ввиду 17ый
Дата:   28-08-13 07:59
Big man, пробуй что есть, ты получишь вилку по характеристикам.
Дальше дело техники, на основе полученных данных сделаешь правильный выбор!
Запиши, что с 15 винтом получится, пусть даже с ним будет перекрут, зато будет ясно есть проскальзывание или нет.
Дата:   28-08-13 08:28
hallucinogen писал:
> правильный выбор!
это я всё понял, втулку надо заказать теперь в винт, как и чем её запресовывают туда?
Автор: Ар_бат (83.149.47.---)
Дата:   28-08-13 12:25
Э...брат, резиновую втулку ты долго искать будешь. А если сей 15-винт под пластиковую универсальную, то проще, их Мичиган, ТР и Солас делают.
Дата:   28-08-13 13:23
в пятницу договорился винт 19ый потестить, но он с судзуки 140 , подойдёт ли он на мою хонду? а под втулку там пластиковое основание какая нужна ещё не узнавал даже.
Автор: Ар_бат (46.229.140.---)
Дата:   29-08-13 06:41
Сузуковский по шлицам сядет, но с шабами придётся мудрить, разные они.
Втулку на 15-й Black Maks можешь и не искать, он всё равно будет перекручивать.
Дата:   29-08-13 07:14
понял, шайбы будем мудрить
Дата:   29-08-13 19:25
Big man, в твоем винте пластиковая втулка уже есть, в нее вставляется шлицевая втулка, так на моделях со сменной втулкой Mercury Flo-Forq и XHS (Mishigan Propellers)
У Solas другая система RBX (Rubex), там металлическая втулка запрессована в пластиковую. Но подходит к другим винтам. У TP своя система круглые втулки разных диаметров и квадратные.
Как сказал Влад, нужно подбирать упорную шайбу.
Со сменными втулками все стало на много запутанней, но в двойне интересней. Можно юзать винты для Ёхансонов и Эвинрудоф. :^)
Посмотри на видео
Дата:   29-08-13 20:04
Кстати про Йохансы. Имеем на 40-60 hp редчайшие SST с 19-м и 21 шагом.
Дата:   30-08-13 06:43
да , всё сложнее чем я думал, спасибо , шайбу померию и куплю в каком нибудь крепмаркете, кстати звонил в Маяк они у нас вроди бы хондами торгуют , о сменных втулках даже не слышали , спецы блин. Поеду на Волгу всё зафотаю, воппёросы ещё будут....))))
Автор: Ар_бат (83.149.45.---)
Дата:   30-08-13 08:07
Да, верно, для Honda BF90 после 1999 года на Black Max подойдёт Мичигановская втулка 107 или 207. Купить её можно, например в Вестмарине у Сергея Ссылка.
Дата:   30-08-13 11:09
Влад, SST на йохансоны интересны, основные параметры и ценник бы узнать... :)
Дата:   31-08-13 14:25
hallucinogen писал:
> бы узнать... :)
390852 11 1/4 x 19 SST Propeller
391015 11 1/4 x 21 SST Propeller
13 шлицов, юбка 80 мм, винты по 16 т.р.
Дата:   01-09-13 07:38
принято.
Дата:   01-09-13 18:00
тест не состоялся ,хозяин винта уехал ....
думаю что надо поднимать мотор , двое друзей сели на задние сидения и из под а. плиты стали лететь брызги т.е. висит низко,поэтому и обороты не добор.На глисер туго выходит
Дата:   03-10-13 23:46
Мотор , поднимать думаю в сл . сезоне , на базе не удобно и скользко , а винт на днях постараюсь всё же взять.
