| Московское время 01:20:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:20:52 |
Автор: levakarpov (---.43.200.172.ccl.perm.ru)
Дата: 26-08-13 17:32
Всем здраствуйте.Комплект Казанка 5м2 ТОХАТСУ 40 500 куб.Мужики подскажите по своему опыту,какой винт в качестве скоростного и грузового использовать.Тахометра пока нет,но с винтом солас 11,1*13 скорость вдвоем 38 км. ч.
Дата: 26-08-13 20:08
Big man, тебе нужно увеличивать диаметр, борись с проскальзыванием. :^)
11,1x13 - это винт для полноценных 40 (700куб.) - 60 лошадей. Данный винт совсем не подходит. Тебе нужен винт меньшего диаметра. Например Turning Point серии Hustler H1 пробовать, но с замером оборотов.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 27-08-13 05:09
Диаметр 10-10 1/2. Шаг 12. Где-то так. А у тебя стоит лопух, который не всякий полтинник раскрутит.
Автор: Миффка (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-08-13 04:59
Поставь тахометр, тогда все станет на свои места. После этого сможешь нормально подобрать винт.
Автор: Ар_бат (83.149.45.---)
Дата: 28-08-13 06:57
Родной на 40С шёл 361W64113-0 11,6 x 11
Но можно да, уменьшить диаметр, крутить будет веселее.
Из неоригинала подойдёт например
ТР Hustler 10 3/4 x 12
Michigan Vortex 10 1/8 x 12
Тахометр всё покажет.
