 Московское время 00:26:30
 Владивостокское время 07:26:30
 Крепление мотора к транцу.
Автор: AndreyKs (---.it.finam.ru)
Дата:   26-08-13 07:44
Мотор Nissan Marine NS 18 E2 1 (он же тохатсу), лодка ПВХ HDX. Планируется её перевозка на прицепе (с дистанцией и т.д.). Сейчас мотор к транцу прижат только струбцинами, есть ли смысл сверлить транец и садить мотор на болты?
 Re: Крепление мотора к транцу.
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-08-13 08:00
AndreyKs писал:
У меня от вибрации струбцины ослабевают, я постоянно подкручиваю. Если не планируешь снимать совсем, то есть, т.к. дополнительная защита от снятия мотора, ну и от "дурака", если затянуть струбцины забудешь.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   26-08-13 08:07
Смысла нет. А вот затягивать струбцины, чтоб "от вибрации" не отворачивались надо туже. Болт струбцины, если он со всей дури правильно затянут сам по себе не отвернется.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   26-08-13 11:55
А можно ручки струбцин расположить вовнутрь, друг напротив друга и через дырочки стянуть пластиковым хомутом. чтоб не откручивались от вибрации
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   26-08-13 11:59
Раньше замочек вешали.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   27-08-13 04:09
Kalyazin писал:
Во такой :)
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   27-08-13 04:38
почитать инструкцию к мотору - и закрепить.
Дата:   27-08-13 05:08
Сам замочек такой, он как раз проходил в отверстия рукояток.
Дата:   27-08-13 05:17
Как видно на фото, между ручками довольно большое расстояние. Именно поэтому и пришлось городить эту конструкцию с 2-мя штифтами.
