| Московское время 04:01:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:01:20 |
Автор: AndreyKs (---.it.finam.ru)
Дата: 26-08-13 05:32
Всем привет! Подключил себе дистанцию на Nissan Marine NS 18 E2 1 (он же тохатсу). На первом испытании выяснилось следующее:
1. Когда перевожу руку газа в нейтраль из положения передний ход, то происходит следующее – передача переключается на нейтраль, а вот газ большой (приходится румелем его уменьшать), иначе мотор ревёт.
2. Когда перевожу ручку газа из положения нейтрали в передний ход, то происходит сильный тычёк мотора.
Понимаю что, что то не так с тросом газа вероятно, но вопрос в том, что именно не так? Может где то надо что-то подкрутить? Наверное что то я не учёл, когда собирал дистанцию.
PS: Сильно не гнобить, это моя первая дистанция :)
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-08-13 06:35
а не перепутали вы местами подсоединение тросов? первым должна включаться передача а потом газовать
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 26-08-13 06:41
Теперь надо регулировать длину тросов. Путем вдумчивого покручивания туда-сюда наконечников как со стороны мотора так и со стороны коробки.
Дата: 26-08-13 06:53
Да нет вроде не перепутал, специально с разобранной машинкой всё проверял. Только если наконечники попробовать покрутить....
Дата: 26-08-13 09:17
Если троса не перепутал, то надо удлиннить трос газа. Удар происходит от того, что завышены обороты ХХ. А завышены от того, что трос не доводит до конца дроссель.
Возможно в этом ему мешает румпель. И не всегда эти грабли можно обойти. И румпель возможно придется снять.
Дата: 26-08-13 13:19
Я же написал - вдумчивым покручиванием наконечников можно изменить длину сердечника троса в пределах 20-25 мм. Этого более чем достаточно. При условии, что ход рычага газа обычно в пределах 75мм.
