| Московское время 12:15:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:15:52 |
Автор: пушистый (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 25-08-13 12:49
Доброго времени суток всем. Знатоки прогрессов 2-4 подскажите по подбору винта. Собираюсь в отпуск в Бармино, на базе прокатные Прогресс 2 или 4 еду со своим мотором мерк-15. Вопрос: выйдет ли лодка с моим мотором на глиссирование, при загрузке в 300-350кг? Если нет, то поможет ли установка 4-х лопосного винта с шагов 8. При той же загрузке моя надувнушка CMB-380 с Мерк-15 и штатным 3-х лопасным винтом шагом 9, скребётся в переходном режиме. И на глиссирование ни как не хочет выходить.В тайне надеюсь на 4х лопасной винт с шагом 8 от Солас. За ранее Спасибо ВСЕ кто отзовётся.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-08-13 14:19
Моё мнение: чудес не бывает. Лишняя лопасть на добавит мотору 25% мощности.
С уважением.
Дата: 25-08-13 15:17
Спасибо что отозвались. Но надежда не только на 4 лопасть но и на шаг винта . Шаг 8 это разве не грузовой винт? С уважением.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 25-08-13 15:54
Есть опыт, куйбышевский П2 и Ямаха 15 4т, глисс при двух пассажирах+капитан, все в районе сотки. Но без вещей, пустой.
Автор: Zagar (85.26.184.---)
Т-18 250кг на глисс легко. Садится третий - с большим трудом. Думаю, что пятнашка "ни асилит" 350...
Автор: buss (---.178-70-186-197.avangarddsl.ru)
Дата: 25-08-13 17:07
Интересно а Днепр под 15лыс с загрузкой 200 кг (это включая всё). на глисс побежит ?
Кто нибудь пробовал?
Автор: hiv (95.54.209.---)
Дата: 25-08-13 18:10
пушистый писал:
Прог 4 с мерком 15 с загрузкой чуть более 200 кг скорость на штатном винте около 27 км/ч. С углами установки мота не игрался. ИМХО можно улучшить показания на 1-2 км/ч.
Дата: 25-08-13 18:36
Неужели ни кто не пробовал мерк-15 с винтом меньшего шага, чем штатный винт 9,25х9. Пожалуйста поделитесь знаниями.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.95.---)
Дата: 25-08-13 19:13
У меня Мерк 15 с 4-х лопастным винтом на 8 на Янтаре позволяет посадить ещё одного хомяка кил на 80 и всё.
Родной винт - двое в лодке, бензина 50 литров, снаряга на охоту - на родном винте затяжной, но выход на глиссер, если садится ещё один - всё, только ставить 4-ре лопасти на 8 - всё и всех на нос и, опа, долгий выход на глиссер. Скорость не выше 30-ти км/ч - точно не мерил, навигатора тогда под рукой не было.
Дата: 25-08-13 19:27
пушистый писал:
> ... надежда не только на 4 лопасть но и
В чём тогда преимущество 4-х лопастей при шаге винта 8 перед 3-мя, но тоже при шаге винта 8? Особенно если цель - не водоизмещающий режим, а глиссирование.
Здесь неплохо бы прежде найти и сравнить характеристики этих винтов, хотя бы к.п.д. и требуемый крутящий момент (или подводимую мощность) в зависимости от оборотов и скорости - то, что называется "винтовыми характеристиками", и наложить оные на внешнюю характеристику собственно мотора.
Ибо покупать оба винта и сравнивать при различных нагрузках - конечно, даст для данного комплекта "мотор + корпус" самые точные результаты, но винты сейчас вроде бы не копейки стОят.
С уважением.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 26-08-13 01:31
У нас на причале на фореве 15-ке мужик вместе с сыном ездят на глиссере хоть бы хны.Лодка Прогресс-2,загружена на год автономного плавания.Днепр и Прогресс-4 не поедут так под 15-кой.
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-08-13 05:10
пушистый писал:
Вот Ссылка.#, вот тема Ссылка.
Дата: 26-08-13 05:38
Спасибо весьма познавательно. Но я так понял что люди увеличивали шаг винта, то есть боролись за скорость. Значит проблем с выходом на глиссирование при большой загрузке НЕ Было!?
Автор: truten37 (2.94.188.---)
Дата: 26-08-13 11:24
Vovan 44 писал:
> 15-кой.
Сегодня видел чела на П-4 под 15-й Ямахой. Глиссирование нормальное, управление дистанционное.
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 26-08-13 11:30
П-4, В-15. Вдвоём на грустном глиссере (около 28 км/ч) без шмоток под грузовым винтом.
Автор: Alex47 (---.ptn.ru)
Дата: 26-08-13 11:38
П-2 куйбышев, двое 79+80кг + причиндалы на рыбалку, с штатным винтом М15. скорость 30-32км/ч.
Автор: Alex_arh (95.53.73.---)
Дата: 26-08-13 11:54
У меня у друга пвх флагман 380 и м15 загрузка около 300 кг. винт 4 лопостной с шагом 8 на глиссер быстрее выходит чем с 3 лопастным шаг 8 глиссирует более уверенно чуть экономичнее по топливу получается,но если загрузка не большая 200кг то толку от него нету лудше поставить 3 лопастной.
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 26-08-13 11:58
:Ну я понимаю Прог-2 и Днепр разные лодки, особенно килеватость в корме. Но Прог-2 Прог-4 - какая разница, нос другой, корма то одинаковая. Другое дело просто Прогресс, тот да, он и легче намного.
Дата: 26-08-13 15:18
Огромное спасибо ВСЕМ за информацию ! Завтра поеду за 4х лопастным винтом 1113-093-08 4х 9.25"х 8"- R цена - 2893 руб.
Автор: Doroteos (---.opera-mini.net)
Дата: 26-08-13 16:58
Привет, земляк!
Брал у Михалыча проги-2+я15.
Вдвоем-втроем+бенз бак=глист без особых проблем. Но мы без шмурдяка рыбачили. Из дома на рыбалку и опять домой. Имхо не трать деньги на прокатную лодку. Все равно далеко на 15 сил не уйдешь. Каменка, а дальше уже хочется быстрее мот.
Автор: Doroteos (88.81.54.---)
Дата: 26-08-13 17:51
хотя нет, не земляк ))
а сколько стоит прокатный Прог без мотора?
с Я15 1200 в сутки+бенз
Автор: Zander (---.178-71-155-113.avangarddsl.ru)
Дата: 26-08-13 18:24
Проверено в воскресенье на Ладоге.
Маршрут Кузнечное-Приозерск (причал Валаамского монастыря)- залив Кочерга-Кузнечное.
Мой Баджер HD430+ Tohatsu 18 4-х тактный, со штатным винтом, загрузка 5 пассажиров по 80 кг + шмурдяк кг.40 + бенз 30л.
Скорость по навигатору 27 км, обороты мерять нечем, но ручка газа не в полную. Баджер сам весит 85 кг.
Автор: Володя (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 26-08-13 22:31
Барминские Прогрессы под М-15 точно выпрут двоих с рыбацким шмурдяком и всякой разной рыбой.
Проверено многократно)
