 Московское время 14:01:53
 Владивостокское время 21:01:53
 Прокручивается винт
Автор: Александр36 (---.pppoe.voronezh.ertelecom.ru)
Дата:   23-08-13 20:01
У кого нибудь была похожая проблема:новый мотор 5лс, китайский. При открытии газа больше 2/3 происходит резкое повышение оборотов с потерей скорости. Кук будто подхват воздуха, но его не может быть, так как АКП на много ниже днища лодки, мотор с нестандартной ногой. Где то встречал тему с похожей проблемой *(не могу), причина была в том, что при открытии газа винт проворачивался в выхлопных газах. Может ли быть причина в этом?
 Re: Прокручивается винт
Дата:   23-08-13 20:05
Забыл написать, загрузка 3 человека. Пробовал один, вышел на глиссер, потом опять начал прокручиваться винтАлександр36 писал:
Автор: ЮНК (37.78.20.---)
Дата:   24-08-13 05:28
Выстави мот как положено и все "чудеса" прекратятся.
Дата:   25-08-13 16:31
выставил, АКП ниже днища на 20мм. Три человека в лодке нормально, полный газ, нмкаких прокрутов. Один - при добавлении газа лодка поднимает нос и опять повышение оборотов и снижение скорости, на глисс не выходит
Автор: Саша Ладога (---.onego.ru)
Дата:   25-08-13 17:16
Может втулка прокручивается?
Дата:   25-08-13 17:50
Это мой первый мотор, поэтому сказать не могу. Как проверить?Саша Ладога писал:
