| Московское время 11:51:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:51:54 |
Автор: GenRen (---.30.114.188.donpac.ru)
Дата: 25-08-13 12:10
Мнения разделились. Высоко, имхо. Есть возможность опустить, пока не прикручено. Как быть? )
Дата: 25-08-13 14:05
Так же как на мотоциклах, снегоходах и прочей технике, верхняя кромка стекла д.б на 2-3 см ниже уровня глаз. При движении гораздо удобнее смотреть поверх стекла. А поток встречного воздуха, на скорости, будет уходить поверх головы.
Дата: 25-08-13 14:14
мамлюк писал:
Да я это знаю, но тут концепция немого другая. Нужно выше головы. Сантиметров пять можно убрать.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 25-08-13 16:03
Сядь в лодку и посмотри изнутри.
Автор: Vovan 44 (2.94.145.---)
Дата: 25-08-13 16:56
У меня тоже 4 прогресс стекло брал на мотолодка 44 ру. Я думаю что у тебя получше будет. У меня наклон не нравится да и низковато.У Тебя самый цимус ИМХО.
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 25-08-13 17:03
Потратить час, два, три времени и сделать макет из картона - это же не трудно. Почему все начинают сперва делать, а потом спрашивать? =)
Автор: GenRen (46.61.30.---)
Дата: 25-08-13 19:08
SiZE писал:
> спрашивать? =)
Это почти макет. Решил убрать 50-70. Сейчас 600 высота с консолью.
Дата: 25-08-13 19:15
Водяной писал:
Изнутри, я бы еще крышу сделал. И с тентом не заморачивался. )
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата: 26-08-13 04:40
Сделал для своей Дорогой высокое стекло. Сидел, примеривался так, чтобы на 5-7 см выше уровня глаз.
В результате:
1. Можно ехать в кепке с козырьком. Не сдувает. Против солнышка хорошо!
2. В мелкий дождь можно не ставить тент. На крейсерской скорости вода опять же над головой пролетает.
3. Не пришлось делать тент с дебильным подъемом над головой. Подъем небольшой есть, чтоб только вода стекала. В то же время, под тентом вполне можно стоять, немного пригнув голову.
Минусы.
Обязателен дворник. Взял ручной, хватает.
Труднее перешагнуть через стекло. Надо было калитку делать...
Бывает, что туман, стекло потеет и надо смотреть поверх... Поскольку это 3-4 раза за сезон, ставлю на сидушку рыболовный ящик - и все.
Когда (если) дойдет до переделки, высоту менять не буду.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 26-08-13 16:56
=========Хорошо бы узнать какие сиденья будите ставить? Может они будут с регулировкой по высоте? Наверно надо учесть и их при выборе высоты рамки.
