 Московское время 20:08:50
 Владивостокское время 03:08:50
 Посоветуйте винт
Автор: Шрек (---.25.123.0)
Дата:   25-08-13 09:32
Здравствуйте!
Двигатель Тох 18. Винт штатный.
Подключил тахометр, снял показания. При "стандартной" загрузке движок на максимальном газе раскручивается до 5000 оборотов, скорость при этом 36 км/ч.
Есть ли резерв для улучшения показателей или и так хорошо? какой винт посоветуете?
Спасибо
 Re: Посоветуйте винт
Дата:   25-08-13 14:18
К сожалению Вы не указали тип лодки. Но по цифрам Ваш винт не докручивает и тяжеловат для двигателя и данной нагрузки. Хорошего в этом мало. Уменьшение на 2 шага при таком же диаметре улучшит ситуацию для двигателя и поднимет обороты до 5400-5500 оборотов.
В увеличении по скорости не уверен.
Автор: Шрек (78.25.122.---)
Дата:   25-08-13 14:27
Тоже думаю, чо недокрут. Лодка Диана 3-02. Скорость вполне устраивает, не нравятся обороты.
Винт сейчас 9,0. Уменьшение - это 7 чтоли? По моему слишком грузовой.
Дата:   25-08-13 16:43
Откуда 36км?
Без учета течения и погрешности навигатора должно быть 33км.ч. на 9 винте. Можно конечно тупо поменять винт, обороты вырастут, а скорость останется прежней. Ищи оптимальную центровку, навеску и откидку мотора. На сайте производителя заявлена бОльшая скорость на Мерке 15. Пока даже Волгарю проигрываешь...
