 Московское время 08:31:52
 Владивостокское время 15:31:52
 Ямаха 55 beds, не раскручивается
Автор: Дмитрий, Астрахань (91.206.148.---)
Дата:   19-08-13 07:10
Доброго времени суток.
Есть такая ситуация: в прошлом году в конце сезона охоты в декабре на раскатах пропал холостой ход, престал заводится мотор без подсоса. Крутили -вертели ничего, после завода трогаешся глохнет. Пришлось газовать подсосом и сразу трогаться( ехать надо мороз, лед) в итоге от таких троганий рассыпался редуктор и погнулся вал.
Весной поменяли все, в результате мотор работает нормально но больше 4500 не раскручивается, хотя до этого крутил 5500. Винт тот же, ни чего не менялось. Что может быть посоветуйте.
 Re: Ямаха 55 beds, не раскручивается
Дата:   20-08-13 08:15
Ни кто ни чего не подскажет?
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   20-08-13 10:14
Геометрия винта не нарушена?
Дата:   20-08-13 11:50
винт solas стальной- геометрия не нарушена
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.89.---)
Дата:   22-08-13 12:16
а он просто не раскручивается (перебоев на 4500об не появляется)?
заслонки открываются полностью?
как при этом реагирует на подсос?
Автор: vasiliy-Gomel (37.17.115.---)
Дата:   22-08-13 19:17
У меня была похожая история,
Все вылечилась чисткой карбюраторов.
Дата:   26-08-13 05:44
На 4500 работает ровно без перебоев.
Заслонки полнолстью открываются.Снял карбы почистил, проверил компрессию разница на нижнем цилиндре меньше на 1 кг. разобрал в цилиндре стружка, видать перегрели когда пытались ехать зимой.
Буду растачивать.
Спасибо за советы.
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.67.---)
Дата:   27-08-13 11:33
Сочувствую....
Но может расточка не потребуется. Если прихват не большой, мы в детстве в секции картинга со стенок гильзы остатки люминя кислотой смывали (кажется соляной) а поршень наждачкой мелкой, потом полировка.
Но это если нет серьезных задиров на цилиндре выше окон.
Дата:   28-08-13 08:14
vasiliy-Gomel писал:
> Сочувствую....
> потом полировка.
Поршень нельзя чистить наждачкой,остаются вкрапления и естественно резко- увеличенный износ ЦПГ.
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.69.---)
Дата:   28-08-13 11:01
я думаю, после полировки вкраплений не должно остаться.
Дата:   28-08-13 14:35
Ну это ты так думаешь.
Полировать поршень тоже нет смысла,в неровностях больше масла остается.
Дата:   29-08-13 13:07
эпопея продолжается.
Когда разобрали полностью оказалось, что в нижнем цилиндре отломился кусок поршня. При этом цилиндр без задиров как так -сам не пойму. самое интересное этот кусок поршня не нашли- нат его ни где. В итоге: замена поршней, колец, прокладок. Компрессия в верхнем 9,5, в нижнем 9,1.
В субботу буду пробовать на воде.
Автор: vasiliy-Gomel (37.17.113.---)
Дата:   29-08-13 13:24
Притрутся кольца - компрессия будет лучше.
