| Московское время 01:46:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:46:04 |
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата: 22-08-13 10:42
Купил мотор б/у карбюраторный.Первый раз когда завел мотор просто шептал.
И с того дня работал на холостых все хуже и хуже...
Стоит фильтр тонкой очистки с отстойником.Когда мотор совсем стало колбасить слил отстойник. В отстойнике половина воды. половина бензина.Да и бензин стал цветом как яблочный сок с соковыжималки.
Поменял бензин,слил бензин с фильтра родного, слил бензин со всех карбов.Но один фиг не работает..Свечи идеального цвета.
Заводится горячий только с поднятым рычагом подсоса. Потом ловлю момент чтобы включить передачу чтобы поехать иначе заглохнет.
Самый действенный способ конечно снять карбюраторы, но все это настолько расстянется(в моем случае).. может есть какая нить чудо-жидкость которую можно добавить в бак для чистки не повредив резиновых изделий? Или может есть еще причина неработы на холостых?
Автор: KRNL (91.227.74.---)
Дата: 22-08-13 10:48
Без разборки никак. Там работы-то на три часа.
Заказывать комплект бумажных прокладок: карбовые 6 шт., впускного коллектора 1 шт. Паронитовую прокладку воздухана - она рвётся, падла, при разборке.
Потом баллончик сжатого воздуха, банка клинера и вперёд.
Лить в банк агрессивные жидкости нельзя - сожрут резинки на жиклёрах. Продуть из баллончика каналы ХХ на работающем двигателе не получится - не пробьёт.
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 22-08-13 19:32
KRNL
подскажи какие позиции нужно заказать
1.6шт позиция 5
2.1шт позиция 14
3.Паронитовая прокладка под каким номером?
позиция 4 не понадобится?
Автор: KRNL (94.51.195.---)
Дата: 22-08-13 19:59
Нет, 4 - пластиковая, я когда менял - от новой не отличалась.
Нужна 16, Packing, silencer plate 17384-ZV5-000.
Она тонкая и рвётся на мах. Я, пока ставил, надорвал по краю, с 6ю бумажными такой проблемы нет.
