 Московское время 06:25:11
 Владивостокское время 13:25:11
 Раскрутится - ли винт Баллистик ?
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   21-08-13 06:00
Имеем : Волжанка 47 + Ямаха Ф60 сетл , наработка 12 часов . При загрузке около 250 кг. винт Солас Нью Сатурн 11.1/10х13 идет в перекрут до 6200 об.мин. скорость при этом пока не замерял , но по ощущениям - за 60 переваливает . Вопрос в следующем : раскрутится - ли Мичиган Баллистик 10.1/8х15 в этих же условиях до 6000 за счет уменьшения диаметра , но увеличения шага , и даст ли замена какие нибудь улучшения ? Может кто запытывал подобные переходы на схожем комплекте ? Вопрос не праздный , поскольку винт "взять попробовать" негде , а , он достаточно не дешев , что бы купить наобум . Выручайте !!!!! З.Ы. Скорость сегодня замеряю - отпишусь .
 Re: Раскрутится - ли винт Баллистик ?
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   21-08-13 06:28
На данном комплекте баллистик бесполезен... Не та мощность и не та лодка... Проще подобрать тот же С_Н_Сатурн...
Что касательно оборотов - скорее всего что раскрутится...
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-08-13 06:34
Есть 14 нью сатурн....
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   21-08-13 06:51
Sorento писал:
Сорри, что лезу в чужую тему. Но у меня под Соласом Амита3 11,1х13 крутит 5900, такой же 14-го шага 5200. Скорость одинаковая, где то под 50 по течению. 14 нью сатурн даст выигрыш в скорости и примерно сколько?
Автор: chelovek (37.17.112.---)
Дата:   21-08-13 07:36
У меня на Проге с таким мотором винт Солос 15 шаг крутил 5400, у тебя возможно 5500 крутнет...
Дата:   22-08-13 05:30
Вчера замерил скорость : до 4000 об.мин - скорость немного "отстает" от т.аха , после 4000 - тах можно считать спидометром . Максималка была 63 км.ч. Загрузка лодки - кил 250-280 , из них около 35 "в носу", капитан и пасажир - на передних сидениях , 60 л. бенза - в стац. баке , мешок с арбузами - на заднем сидении . Такова суровая проза . О Нью Сатурне х14 думал , но , каждому ведь "хочется совершенства".
Автор: chelovek (178.123.13.---)
Дата:   22-08-13 05:42
63кмч на каком винте, и на каких оборотах?
Дата:   22-08-13 05:50
На Нью сатурне 11.1/10х13 , об 6200 - перекрут . Вода - мелкая рябь (15-20 см.)
Автор: chelovek (37.17.115.---)
Дата:   22-08-13 08:21
Везет же людям, на 13 винте 63 кмч, не могу понять почему у меня на 13 максимально 58-59кмч...
Дата:   22-08-13 08:35
chelovek писал:
Написал ведь : перекрут по оборотам и винт - полиров. сталь , килеватость у наших корабликов разная , лодка у меня новая и на днище - не то , что ничего еще не наросло , а даже так сказать "заводская смазка" не смылась . Салом дно не натирал :-))))))
Автор: oleg46 (176.15.233.---)
Дата:   22-08-13 09:13
если судить по тем данным что есть то 15й нью будет в самый раз ,есть такой с удовольствием бы махнулся на такой же но с 14м шагом
Дата:   22-08-13 10:05
oleg46
Олег, а мне кажется ему тоже 14 нужен, 15й он не крутанет.... 13й - 6200, 14й будет 5900, при макс 6000 самое оно...
А твой 15й я все жду :))))
Дата:   22-08-13 10:32
Борис ,найди мне 14й и не вопрос))) а для чего ему крутить 6000 у меня и с 13м он не крутит столько
Дата:   22-08-13 10:49
oleg46
как не крутит? Как же ты ставишь 15, если у тебя и 13й недокручивает? 8-/
Дата:   22-08-13 13:49
все у меня нормально докручивает ,мне не нужны обороты в 6 тыс я не гонюсь за верхним пределом
