 Московское время 06:33:54
 Владивостокское время 13:33:54
 В качестве рекламы. Зыыы Про отливку винтов,
Автор: Энди В-30 Крым Моск (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-11-04 01:56
Ездил в Мытищи, там одна контора занимается художественным литьём,и поинтересовался, А вот скажем, крутые перцы, а винт отлить смогёте? Смогём ответили перцы, токма модель из парафина будет стоить немерянно баксов, а вот отлить по готовой модели будет стоить баксов 20 за кг изделия. Ну типа силумин бронза цены на металл ессно разнятся. И мол возьмём по себестоимости, токма за металл и за кокиль, дабы ради антиресу спробовать какие мы перцы крутые.
 Re: В качестве рекламы. Зыыы Про отливку винтов,
Автор: Водяной (81.90.2.---)
Дата:   06-11-04 03:20
Тоесть проблема одна, модель из парафина слепить.
И вторая проблема этот слепок до Мытищ доставить не покореженным.
Автор: С.Б. (212.58.206.---)
Дата:   06-11-04 05:18
Если речь про отливку копии имеющегося винта , то по идее денег должна стоить не сама парафиновая модель , а резиновая матрица для ее отливки . Но (имхо) далеко не немеряных .
Дата:   06-11-04 06:37
Серёг, это большая проблема однако. Я имею в виду парафиновую модель.
С.Б. если есть винт, то его копия обойдётся гораздо дешевле чем заказывать всё с нуля (тех задание на винт, с последующим изготовлением по модели или винту ризиновой отливки). Главный плюс, что отлаженное производство, с опытными формовщиками могут отлить желаемое за невеликую сумму.
Серёж, моё письмо получил?
Автор: AG дом (---.ufacom.ru)
Дата:   06-11-04 06:40
"И не знали мы молодые, что крутыми бывают лишь яйца."
Ю. Шевчук
Дата:   06-11-04 06:43
Прошу прощения, а что еть желаемое?
Новая модель винта или попытка "улучить" имеющееся?
Автор: кэп (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   06-11-04 07:01
У меня слов нет.чекист.
Ты бы спросил . Мы с Володей собирались шахматы в "Велли" отливать. А восковку или резинку с готового винта - пять секунд.
Дата:   06-11-04 07:16
Я по случайному совпадению сейчас книгу по худ.литью по выплавляемым моделям читаю. Если есть конкретная железяка , которую надо скопировать , ее либо заливают в форме двухкомпонентной резиной либо каучуком в объеме вулканизируют . Потом этот кекс разрезают , железяку выковыривают и получившуюся разъемную резиновую форму используют для отливки парафиновой модели . Затем модель в ящике гипсом заливают , после застывания парафин в печке выплавляют и на его место льют металл . На центрифуге . Это как бы в общих чертах .
Но вообще я в далеком детстве в пору занятия судомоделизмом подобным методом копировал винты . Отливал из эпоксидки . Тогда было кругом полно книжек серии "Знай и умей" , там эти метОды подробно для пионэров обсасывались .
Дата:   06-11-04 07:26
С.Б. сказал:
"в пору занятия судомоделизмом подобным методом копировал винты . Отливал из эпоксидки . Тогда было кругом полно книжек серии "Знай и умей" , там эти метОды подробно для пионэров обсасывались", я в авиамоделизме то же самое иногда делал.
Поэтому и интересно стало что же хотим получить?
Автор: КСВ (---.wildpark.net)
Дата:   07-11-04 07:05
Что вы все зациклились на парафине, какой то модели.
Во-первых, хорошую модель винта из парафина сделать нельзя т.к. парафин вещество аморфное и деформируется постоянно, острые кромки не держит. Придется давать большие припуски и напуски что усложнит обработку и обработать винт хорошо можно только в условиях нормальной станочной мастерской.
Лучше сделать форму прямо с винта плоскость разъема опок принять по кромкам лопастей, да и сам винт подскажет, как правильно сделать разъем.
Делать формы из гипса или из специальной глиняной мелкодисперсной смеси.
Число разъемов обычно 2,3 небелое.
Отверстие под вал тоже лучше отлить с последующей обработкой, для этого надо изготовить глиняный стержень и установить его до заливки.
Сделав все это успокаиваться рано т.к. СПЛАВЫ АЛЮМИНИЯ имеют большие коэффициенты усадки, склонности к ликвациям. При неправильной заливке и охлаждении могут образоваться литейные дефекты в виде укрупнения зерна, что приведет к охрупчиванию метала. Охлаждать надо в печи желательно без доступа воздуха, иначе тонкие кромки затвердеют быстрее, чем основания лопастей и внутренних напряжений микротрещин не удастся избежать.
Все что написал не фигня всякая заумная т.к. этим занимаюсь добрый десяток лет.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   08-11-04 19:57
На 100% согласен. Приходилось отливать.
Автор: Энди Крым (---.prov.ru)
Дата:   09-11-04 02:15
А если лить бронзу?
Дата:   10-11-04 17:49
Бронза материал для литья более благодатный усадка меньше и проблем с микро дефектами и укрупненным зерном тоже меньше.
Но температура плавления бронзы гораздо выше температуры плавления Алюминиевых сплавов, из-за чего возникают проблемы с печами т.к. не каждая муфельная печь может нагреть бронзу до температуры близкой к точке кипения.
Соответственно формы должны делаться уже не из гипса, а только из песчаноглиненой смеси и песок должен быть специальный мелкий и чистый (молотый), а не обычный карьерный, влажность смеси должна находится в пределах 3…4,5% для лучшей формовки. Да и без модели здесь не обойтись, но модель должна быть деревянной или из плотного строительного пенопласта покрытая лаком и смазанная солидолом и т.д.
Если модель из пенопласта, то допускается делать формы неразъемными и заливать сплав прямо на модель в форме. Модель расплавится и выгорит главное не забыть изготовить дополнительные литники и отдушины. При таком способе литья возможны местные дефекты виде раковин и спаев, поэтому температура заливаемой бронзы должна быть значительно выше температуры плавления и припуски на шлифовку тоже делаются немного больше. Остывать бронза может при комнатной температуре.
Автор: grom (---.sun-ri.ntl.ru)
Дата:   10-11-04 18:23
ну так я не поняла. Вам что - винт надо на попробовать? их есть у меня, почти новые не исхезанный.
