| Московское время 05:56:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:56:31 |
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата: 17-08-13 07:39
Хожу на данном моторе 2 месяца, за это время сгорело 3 выносных блока МБ-22. Сегодня сгорел последний... Что горит, катушка или схема - не знаю (не знаю как проверить). Хочется разобраться в причине происходящего!!!! Люди, не дайте дойти до греха с веслами))))
Автор: Никола(питерский) (176.241.99.---)
Дата: 17-08-13 11:35
проверь люфт КВ. может маховик магнитами задевает. Провода на кототыш и пробой.
Спаяй схемку отсюда(у самого так сделано). Ссылка., и вроде как можно на эту зажигалку катушку от ОКА-ВОЛГА поставить(сам не пробовал.
С уважением.
Автор: Ivanyich (---.samaralan.ru)
Дата: 18-08-13 09:25
Причиной может быть как низкое качество деталей блока, так и эксплуатация. Одной из причин пробоя высоковольтной катушки может быть плохой контакт в свечном колпачке или высоковольтном проводе.
Одной из причин выхода из строя электронного блока МБ-22 является пробой диода, шунтирующего низковольтную обмотку бобины. Как правило, этот диод установлен над платой навесным монтажем. Просто перекусив один из выводов этого диода острыми кусачками через заливку удается восстановить работу блока.
