| Московское время 21:20:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:20:23 |
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата: 06-11-04 06:41
на некоторых фотографиях видно, что корма лодки совсем чуть-чуть достигает воды на ходу. Такой вот эффект летучести. У меня и 50 кобыл стоит и ногу прижимаю до конца и даже похудел на 12 кг, чтоб разгрузить лодку :), а брызги все летят, брызги летят, а лодка не летает...
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 06-11-04 20:48
Ногу-то отжимать надо , а так носом рыть будешь. Попробуй гидростабилизатор на антикавитационную плиту установить.
Автор: AlexV (---.tc1.snt.ru)
Дата: 07-11-04 03:18
Гидростабилизатор на кавитационную плиту. Ходил на Мерк-100 с ним- борта ПОЛЬНОСТЬЮ выходили из воды после примерно 60 в час- лодка шла на внутренних реданах. Сейчас сезон на Мерк-90 без этой штуки- как не играй тримом и загрузкой лодки все равно усы в сторону и борта полностью из воды не выходят. Свой вывод сделал- буду ставить зимой на новый мотор такую вещь.
Дата: 07-11-04 05:22
Сдается мне что дело в сарепте.Это лодка 460,мотор 40.
Автор: Энди В-30 Крым Моск (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-11-04 07:05
Всё дело в смазке. Чтоб лодка вышла на реданы, надо либо полиролью обработать днище, либо салом натереть. А мотор и трим сдесь не причём.
Дата: 07-11-04 08:56
Энди,это конечно супер смешно,но когда одинаковый по размеру корпус(да и по весу) под более мощным мотором не едет(или едет не так как надо),наверное дело не в моторе.....
Дата: 07-11-04 16:10
Федь, конечно не в моторе, а в сале. Если изнутри мотор не смазан салом, то не поедет. Если разработчик или хозяин не кушали достаточно сала, то нервная система, состоящая из жиров, явно сбоит и мозги засохли. А куда сейчас без мозгов?
Не лень, а сало двигатель прогресса.
Дата: 07-11-04 23:51
Санек . Рецепт похудания в студию! А сколь ты весил ДО похудания , должен твой аппарат взлететь.
Дата: 08-11-04 01:12
Занимался активно спортом и весил в июне 73 при росте 177.
В сентябре циферблат на весах показал 61 и держится до сих пор. Метод оказался очень прост. Сменил студенческий стиль жизни на физическую работу (теперь спортом не занимаюсь, работы хватает), прием пищи 3 раза в день по одному блюду (скажем, только первое или немного второго и попить).
Вот, например, я кушаю так:
Завтрак (7:00): только молочная каша
Обед(12:00): Тарелка супа с 3 кусками хлеба и стакан молока
Ужин(18:00): тоже что-нибудь из второго
Больше ничего не ем, разве фрукты там всякие как попается.
Диеты этой не планировал, просто так получилось, что времени стало мало и кушать стало лень
Надеюсь, кому-нибудь поможет
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата: 08-11-04 04:16
Санёк. Тебе срочно надо поджениться. Да, видел Лёху. Он на нашем причале перегретого "Джона" осматривал...
С уважением Volkan.
Дата: 08-11-04 14:26
Ааа, Алсуу, тогда понятно :@))). Видел проект лодки, использующей экранный эффект в каком-то лохматом КЯ, как альтернативу (или дополлнение ) к подводным крыльям.Тяговый подвесной двигатель, длинноногий,был установлен спереди.С уважением VOLKAn.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 08-11-04 16:58
Санёк!
Ты себя не бережешь! Сарепта из-за твоего веса может тебя не ошушать!!:)))))
Удачи и добра!
