 Московское время 04:16:02
 Владивостокское время 11:16:02
 тоха 9.9С 2-т
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата:   12-08-13 10:52
Всем привет, мотор редкий, ничего инересного не нашёл про переделку его в 15 сил, это вообще реально? Продают его за цену 1350 баксов, 95-го года, если можно умощнить, то интересно, а если нет, то десятка в 40 кило не интересно.
 Re: тоха 9.9С 2-т
Автор: BrodigY (---.donapex.net)
Дата:   12-08-13 18:01
Если объем порядка 200 кубов - нет (ну если не разгонять его как гоночный на один раз), если порядка 260 то в теории возможно.
 Re: тоха 9.9С 2-т
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   12-08-13 18:29
Ссылка. Если это он, то в принципе реально.
 Re: тоха 9.9С 2-т
Дата:   12-08-13 21:32
А как определить, сколько кубов у него, свиду похож на 15 коней.
slava23, да наверное он.
 Re: тоха 9.9С 2-т
Дата:   13-08-13 06:41
Покопался я в букварях вот чего нашел:
Линейка 9,9-18 л.с. диаметр поршня 55 мм, КВ у них одинаковые.
 Re: тоха 9.9С 2-т
Дата:   13-08-13 14:42
Молчит о весе продавец, может вес что-то скажет о моторе, я именно на M9.9С ничего найти не могу, в новых 18-ках другой объём, а может в старых и был такой, стандарт 15 коней, 9.9 дефорс, а 18 форсаж 15-ки.
 Re: тоха 9.9С 2-т
Дата:   13-08-13 17:50
Судя по всему, именно так.
Но я так и не понял чем они отличаются, только карбиками или еще чем. Только за счет карбика 8 конев не выдавить, должно быть что-то еще. Макс обороты отличаются, но не существенно.
 Re: тоха 9.9С 2-т
Дата:   13-08-13 20:43
Может подъеду посмотреть, думаю 50мм поршень и 55 можно будет по гбц отличить, но свиду по фото двигатель похож на обычный с 50мм поршнями.
Если за основу взять 15 коней, то 3 лошади можно карбом вытащить, ну а зажать на 5 тоже не сложно, карб, заслонка, клапана, выхлоп.
