| Московское время 07:08:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:08:19 |
Автор: Олег177 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 13-08-13 08:18
Всем салют , нравиться внешность и размеры этой лодки Нептун 500Р ,, и цена нравиться,, сейчас ездию на Прогресс 2 ,
Вопрос вот в чем , расскажите ее плюсы и минусы то знает. Есть ли смысл менять прог2 на нептун 500р ??!?!!
Цель покатуши на плюшке , рыбалка , дальнее расстояние 50км , перевезти семью за волгу ,
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 13-08-13 08:52
А что тебя смущает? Если всё нравится - бери. О этой лодке можно поиском много найти что почитать. Скажу так - места в лодке много, мотор нужен минимум 70сил, меньше лучше даже не ставить , дабы не тратить деньги и время. Обводы не для волны, колбасит прилично, на реке это не заметно, только на больших открытых водоёмах. Пластик быстро теряет товарный вид, но достаточно прочный и проблем никаких не доставляет. Транец крепкий, вопросов нет. Зимой лодка хранилась на улице под тентом, и так три зимы, никаких проблем с пластиком не было. В общем лодку опасаться совершенно нечего, если разговор идёт за это
Дата: 13-08-13 09:07
Миха66 писал:
> это
Смущает меня то , что я про нее ни чего не знаю ,
Дата: 13-08-13 10:16
KRNL писал:
> Почему не Бриз-17? Я бы переплатил.
Мне не нравиться его внешность .
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата: 13-08-13 10:34
Унылое г-но , а не лодка. Совкопром в лучшем виде. Поедет только под 90л/с не меньше.
Автор: Олег177 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-08-13 12:03
Миха66 писал:
> А что тебе ещё про него нужно узнать?
Да много чего , стоит или не стоит ее покупать , как у нее мореходность. Короче все плюсы и все минусы , как пластик у нее. Или лучше амур купить
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 13-08-13 12:24
Олег177 писал:
+++После Прога - однозначно стОит. Небо и земля.
как у нее
> мореходность.
+++Хреново, зад отобьёш. Но в сравнении с Прогом - мореходный. Но Бриз лучше.
+++По сравнению с Прогом - мореходнее (из-за размера), мягче по волне (из-за веса), быстрее (если повесишь 90), тише на ходу и стоянке (пластик), на вид приятнее(если не матерый рыбак). Если нет аллергии на рубку - то еще раз глянь Б17.
, как пластик у
> нее.
+++Отечественный пластик. Гель может потрескаться, может нет. Убть достаточно тяжело. Запах стирола в каюте долго присутствует, но Р 0- открытый, так что пофиг..
+++Не, в этом случае уж лучше Нептуна.
Дата: 13-08-13 13:22
Илья-1000 писал:
> Олег177 писал:
> как у нее
> > мореходность.
> Но Бриз лучше.
> , как пластик у
> > нее.
ВО, спасибо дружище , развернутые ответы ,,,,,
Мне нравиться ее размеры и внешность , прог уже надоел. Очень хочу Волжанку 51, но она стоит дорого минимум 280.. Она сделанна из АМГ , а нептун пластик , это меня и пугает.
Дата: 13-08-13 13:28
А как потом с продажей будут дела обстоять ?? Спрос будет ? Продам легко ?
Дата: 13-08-13 13:38
С одной стороны - лодка достаточно популярная, с другой - дорого не продать, проще будет все шалабушки переставить на новую лодку, а корпус продать за 1/3 цены. Хотя, если будет чистый и без паутины по гелю - за адекватную цену уйдет. Если собирать новый комплект - то через пару лет продать получится по цене одного мотора (4Т-90). Но по цене нового комплекта уже открывается совсем другой класс лодок б/у :)
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-08-13 15:05
О! Не заметил :)
Олег177 писал:
> Мне нравятся ее размеры и внешность , прог уже надоел.
+++Мне мой 10тилетний Нептун тоже нравится :) Но я изначально на алюминиевые даже не смотрел - не нравится мне металл, ни по звуку, ни по виду. Катался на алюминиевых - не радует. Но я совсем не рыбак, у меня даже удочек нет :)
В окрестностях Самары даже на своем мелком Нептуне чувствовал себя нормально, а вот выше шлюзов уже был повод поволноваться, но несмотря на то, что в расколбас добирался от шлюза до Усолья больше 3х часов - ничего страшного не случилось.
Очень
> сделана из АМГ ,
+++Да, Волжанка из алюмишек - единственное, на что глаз ложится, красивая лодка.
+++В принципе, пугаться нечего. В качестве первого пластика Н500 - вполне себе. Опять же, если приставать к песчаному берегу - ничего ему не будет. Если к камням - то надо наклеить полоску на киль (кильгард), если ракушечник/галька(как в Ольгино) - то смириться с царапками на днище. Если поддерживать в идеале - по окончании сезона полирнуть/подмазать сколы на киле гелькоатом, если не морочиться - эпоксидкой. В любом случае времени на обслуживание днища уходит меньше, чем на очистку ноги мотора от белесого налета(всё это 1 раз в год в конце сезона). Влететь так, чтобы получить пробоину - надо очень сильно постараться, но и алюмишка в этом случае уже не жилец.
Дата: 13-08-13 17:31
Илья-1000 писал:
> О! Не заметил :)
> Олег177 писал:
> Очень
> > сделана из АМГ ,
> жилец.
Вот нравятся мне твои ответы на мои вопросы , спасибо
Лодка на воде не стоит. , стоит на атомобильной стоянке , в пятницу спускаю , в воскресение поднимаю на Уазе. На это стороны каменныЙ берег , на другой стороне обычный песок , в Ольгино не катаюсь. Нахожусь в районе Ладьи.
