| Московское время 20:09:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:09:08 |
Автор: Дима77 (---.38.38.235.tel.ru)
Дата: 12-08-13 19:38
Доброго всем вечера!
Несколько выходных назад проехался по камням в канале, винт разрушился сильно (на обрубках дошел до стоянки правда).
Менял винт - эллипсности на валу нет, в колонке масло, намека на эмульсию нет.
Вот только показалось мне при последуюших поездках, что руль стал вращаться слегка тяжелее. Проверил жидкость ГУР - уровень ок. При вращении руля на месте иногда такое ощущение, что шум/гул, которого раньше не слышал (примерно как на гидрачах Волг, только слабее). Но иногда никакого шума нет.
Колонка опускается-поднимается нормально, но опять же при опускании слышится дополнительный шум, который, как мне кажется, раньше не слышал.
Похоже на какую то определенную неисправность? Или скорее надумываю? Как можно самому диагностировать?
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата: 13-08-13 07:20
Привет.
Может со сменой винта поменялись условия движения?
Например, если отжать ногу, то нос прилипает и штурвал становится тяжелее и наоборот.
Если жидкость в насосе в порядке, то чего может произойти то?
Думаю, что это мерещится после налета на камни.
А если нет, то неисправность сама "вылезит"...Лето пока не кончилось :)
Андрей
Автор: Дима77 (---.108.205.99.tel.ru)
Дата: 13-08-13 18:08
Привет, Андрей.
Да нет, не поменялись условия движения, в том то и дело.
Я уж подумал о возможности выхода из строя насоса ГУРа (на авто такое со мной приключалось), но вполне возможно, что и надумываю)
В общем буду эксплуатировать
