 Московское время 01:24:13
 Владивостокское время 09:24:13
 Чем красить днище лодки Казанка 5М3
Автор: Охотовед (---.san.ru)
Дата:   13-08-13 07:13
Подскажите как и чем покрыть днище лодки Казанка 5м3, чтобы держалось хорошо. Посоветовали импортную краску - слезла за половину сезона... Теперь голову ломаю. Жду ответа бывалых ))
 Re: Чем красить днище лодки Казанка 5М3
Автор: kalian57 (5.143.212.---)
Дата:   13-08-13 07:38
сначала грунт правильный только потом краска.грунт либо вл-02 либо реофлекс .посмотри это обсуждалось 1000 раз
Дата:   13-08-13 07:45
ВЛ-02 нашел только тарой по 32 кг - куда мне столько. Что скажите насчет грунта Body 960?kalian57 писал:
Дата:   13-08-13 08:01
можно разници никакой.до этого грунтовал реофлексом другую лодку все ок.щас дали боди у друга остался грунтану им
Автор: карась (90.150.245.---)
Дата:   13-08-13 09:34
BODY хороший грунт только он наносится на голый метал. Готовьте канистру растворителя, 2-5 кг смывки, противогаз, кучу ветоши и терпения километр. Если есть сомнения - лучше не связываться! занятие не для слабонервных
Здесь можно почитать как я трахался, второй раз такие подвиги не делаются :)
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   13-08-13 09:40
Основная мысль- правильно и кропотливо подготовить поверхность. Если самой хорошей краской покрыть без очистки и грунтовки поверхности-результат может быть хуже, чем при посредственной краске и отличной подготовке.
