| Московское время 16:40:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:40:27 |
Автор: Григорий Б. (91.211.142.---)
Дата: 12-08-13 07:58
Доброго всем)).
Вторая часть лета выдалась аномально прохладной и необходимость лобового стекла становилась все яснее. Заказывать и возится с транспортными в разгаре сезона совсем не хотелось и было решено изготовить его самостоятельно. Друг водномоторник подарил остатки стекла, из которого делал себе на прог. Я решил сделать, что получиться из него и доходить сезон. Сразу скажу, на эстетику не претендую, лодка сугубо рыболовная. Задача была защитится от ветра и брызг. Кусок, из которого я вырезал был сложной формы, но удалось, хотя и не совсем из одинаковых половин, собрать стекло и приклепать его к нижней рамке.
Дата: 12-08-13 08:03
Сильно назад решил не наклонять, так как я перенес крепление руля. Рулить между коленками мне не удобно, поэтому место выбрал так: взял баранку и сел на место рулевого, прикинул как удобно и засверлился)). С помощью сисметы хитрых уголков закрепил редуктор Т-85 .
Дата: 12-08-13 08:10
Кто нибудь будет вставать с лавки и за стекло схватится.
Я жесткую рамку буду делать.
Пока так родное поднял, с родным упором. Угрёбищно, понимаю.
Дата: 12-08-13 08:11
Пол дня делов и вполне сносный лобовик готов. Спасибо форуму, за идею про трубу на рамку. Думал делаю временное, а присмотрелся, будет постоянным))). Осталось с сиденьями порешать.. Обяховоды, если есть идеи, делитесь))).
Дата: 12-08-13 08:18
Под задним сидением и задней спинкой.
Под передним тоже во всё сидение.
Дата: 12-08-13 08:19
s494 писал:
Ага, хоть оно и жесткое довольно, наваливаться на него нельзя. Но я обычно один хожу. А если кого беру в напарники- жестко инструктирую)).
Я из подручных средств не нашел ничего, из чего было бы можно сделать жесткую, решил пока так. Как сделаете, поделитесь конструкцией.
Да очень даж хорошо. Я ваще думал лобовик из люминя сделать, но стекло нашел быстрее.
Автор: КэМэУшнег (---.ru)
Дата: 12-08-13 08:20
вооо.нормально.теперь лодка как лодка,можно и на дальняк идти.не то что раньше,едешь как на мотоцикле,хоть шлем надевай ))))
Дата: 12-08-13 08:22
s494 писал:
> Сидения.
То есть спинки передних сидений вставляются в направляющие проушины-петли?
КэМэУшнег писал:
> идти.не то что раньше,едешь как на мотоцикле ))))
Спасибо))). За стекло спасибо Дим огромное)
Дата: 12-08-13 08:26
s494 писал:
> Разложенные.
Мда, знатная кроватка . Отлично получилось! Спасибо за информацию, буду думать. Ща мне надо понять, спальное место поднимать от сланей и делить как у Вас с рундуками и подкреплениями. Или сиденья делать съемными. Мне за вес еще бороться надо, осенью лодка будет использоваться на раскатах, а там каждый см осадки на счету.
Дата: 12-08-13 08:29
Владимир 53 писал:
> А я доверился профи
Да, качественное стекло и тент! А у Вас случаем фото передних сидений нету покрупнее?
Автор: Владимир 53 (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 12-08-13 08:31
У меня сидения заводские скамейки с откидными спинками, зимой сам буду рундуки делать
Григорий Б. писал:
> s494 писал:
> > Сидения.
> проушины-петли?
Квадратная стальная труба 20х20 от борта до борта.
Впереди один упор на шпангоут посередине. Сзади четыре упора в другой шпангоут, и в них спинки вставляются.
Конечно, думал про "чернуху" на дюрали, но контакта в этом месте с водой нет, по весу очень немного больше чем дюралевый уголок достаточной толщины чтоб выдержал вес двоих на волне.
Дата: 12-08-13 08:35
s494 писал:
> Григорий Б. писал:
> > s494 писал:
> > > Сидения.
> > проушины-петли?
Ага, понял, пасиб).
Дата: 12-08-13 08:37
Владимир 53 писал:
А фото случайно нет покрупнее? Как вариант думаю конструкцию заводских за образец взять.
Дата: 12-08-13 08:42
Григорий Б. писал:
Сделай ровные полы, два ящика, сверху сидения со спинками на петлях.
Ящики крепятся на сланях с возможностью лёгкого отсоединения.
На ночёвку правый ящик сдвигаешь за левый.
Если ночуешь вдвоём, то можно и на берег отнести... но это необычно же )
Дата: 12-08-13 08:47
Родные у меня валяются - не удобно.
Сходи по ссылке Ссылка. - вариант неплохой, сам сначала хотел так сидения сделать.
Дата: 12-08-13 08:48
s494 писал:
> Григорий Б. писал:
> петлях.
> необычно же )
Так и поступлю)). Спасибо за идею)). Если ночую вдвоем- ставлю палатку)). А на охоте ночую в один)).
Дата: 12-08-13 08:52
s494 писал:
Во, это самое то, что мне нужно)))). Так и сделаю. Их еще и на берег можно брать и по назначению использовать. Просто мечта))). Огромное спасибо за наводку)).
Дата: 12-08-13 09:11
Я так понял фото заводских не нужно ? Они на самом деле не удобные, занимают много места (мешают ходить) и в них ни чего не спрятать....... по этому сам буду делать рундуки похожие как по ссылке
Дата: 12-08-13 09:37
Владимир 53 писал:
> по ссылке
Ну если фото под рукой нету, то не надо специально фоткать, извиняюсь что набаломутил)). Про неудобства понял, спасиб.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 12-08-13 16:14
У мну уже лет 5 так сделано, правда из оргстекла...и ничего не лопнуло. Опираюсь на него всей массой (100кг) - держит, труба жесткость дает хорошую...
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-08-13 17:07
Спортист. писал:
> Отлично, Григорий! Понравилось. Вопрос: труба - металлопласт
> или полипропилен?
Спасибо, Серег))) Полипропилен.
Дата: 12-08-13 17:08
Spinner писал:
Во, и автор идеи нашелся)). У Вас подсмотрел, спасибо)).
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата: 12-08-13 22:11
Стекла с крутым наклоном смотрятся прикольнее,но на волне у остроскулых лодок не айс.Сейчас если бы свои делал,угол наклона чуть приподнял бы.Я рамку из алюм.профиля гнул.Заморчисто конечно но зато опираться на стекла можно,не гуляют, плюс два упора на торпеду поставил
Автор: Spinner (---.116.quantum.ru)
Дата: 13-08-13 07:50
Да на ЗДОРОВЬЕ!
Лишь бы нравилось...а жесткость еще и на прицепе проверяется, когда скорость за сотню переваливает... :о))
Дата: 13-08-13 07:56
Spinner писал:
> Да на ЗДОРОВЬЕ!
Нравится)). За жесткость на прицепе я спокоен))). У меня тягач на такой скорости быстрее самоликвидируется ))). (его на фотке видно, УАЗ на грязевой резине))).
Дата: 13-08-13 08:10
Романыч163 писал:
Тож думаю упор на торпеду по центральной стойке пустить. Но сначала так похожу, посмотрю как оно будет.
