 Московское время 07:52:17
 Владивостокское время 14:52:17
 Подойдет ли винт ?
Автор: Sergeo (---.aoyama.ru)
Дата:   11-08-13 12:13
Добрый день! Подскажите подойдут ли винты от Хонды 40-50 к Ямахе 40XWS по шлицам , с одной и той же размерностью 11-1/8x13, и с какими параметрами подобрать винт поскоростнее ?
 Re: Подойдет ли винт ?
Автор: СергейС Краснодар (37.78.69.---)
Дата:   11-08-13 12:54
винты по шлицам подойдут. а "поскоростнее" - это хз что. для начала бы надо лодку озвучить, куда мот планируется ставить
Дата:   11-08-13 13:04
Какие параметры винта относительно штатного должны в теории дать прибавление в скорости!!!! , а по шлицам точно подойдет к ямахе от хонды? нужна точность!!!!
Дата:   11-08-13 14:15
Знающие люди ,отзовись !!!!!!!!!!!
Дата:   11-08-13 16:53
Автор: ЮНК (37.78.49.---)
Дата:   11-08-13 19:09
Sergeo писал:
Тебе же выше написали, что подойдёт, а без озвучки комплекта определить какой винт будет скоростным, это равнозначно, что ткнуть пальцем в небо.
Дата:   12-08-13 07:11
Комплект Южанка 2 с Парсун 30( аналог Yamaha 40XWS )по тахометру обороты не измерял, максимальная скорость по течению с двумя по100кг, без груза -50км/ч( со стандартным винтом), хотелось бы узнать с какими параметрами поставить винт более скоростной и как поведет стальной винт со стандартными параметрами( есть возможность взять стальной винт с Хонды)
Дата:   12-08-13 07:25
Sergeo
извиняй, без показаний таха беседа ни о чем, причем с риском спалить мотор...
Как пример приехал с феста без мотоголовки, с одной ногой на транце. Мотоголовка осталась в Волгограде, на ремонт, так как пропала компрессия на среднем цилиндре. Одно из предположений, сын докатался с легким винтом. Ему то по приколу, лодка пуляет как очумелая, эдакая зажигалочка. То есть винты менять научил, а на тах смотреть ПОСТОЯННО не научил, сам дурак. Ну не получается по молодости контролировать максимальные, особенно когда хочется крякнуть что то сил под 150....
Дата:   12-08-13 07:58
" с какими параметрами подобрать винт поскоростнее ?"
Поскоростнее - значит с бОльшим шагом. Однако это не значит, что эта лодка с таким винтом поедет быстрее.
Автор: СергейС Краснодар (37.78.24.---)
Дата:   12-08-13 09:52
Sergeo писал:
____________________________________________________________
что есть в твоём понимании "стандартный винт".
вообще, стандаотный винт для этих моторов(Yamaha 40XWS) - от шага 9" до шага 17". какой из них вписывается в твой стандарт?
Дата:   12-08-13 11:54
Мне кажется, что 50км.ч. для такой лодки под 30кой, это нормальная скорость и данный (стандартный) винт будет являться скоростным.
Мне непонятно другое, почему парсун 30 является аналогом Ямы40, это бред какой-то. Это совершенно разные моторы, даже другой класс, размер редуктора и винтов.
Автор: Ар_бат (83.149.47.---)
Дата:   12-08-13 13:29
Скорее всего это дефорсированный Парсун 30 на базе Yamaha 40X (700 куб.)
50 км/час почти предельная скорость этого комплекта, добиваться ещё 3-4 км/час путём установки стального винта - на любителя
Дата:   12-08-13 16:45
Стандартный винт 11-1/8x13 , парсун 30 703 куб, полный аналог ямаха 40 xws , взял стальной винт 11-1/8x13 от хонды , он тяжелей родного хрен знает во сколько, интересно если подойдет, как скажется на ходе лодки(мотора)
Автор: Ар_бат (83.149.46.---)
Дата:   12-08-13 21:32
Да не сильно. Попробуй, тут и отпишешь результат, а масса винта не причём.
