| Московское время 17:24:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:24:01 |
Автор: Хинг (---.i5.mi.ru)
Дата: 12-08-13 05:51
Добрый день всем!
Проблема с Тохатсу-18 (M18E2,4 сезон): Упала максимальная скорость примерно на 12 км/ч.
Заводится нормально, на холостых не глохнет. Но при движении звук с какими то еле заметными прерываниями.
Топливные фильтры в бачке и движке чистые, свечи с ровным нагаром сухие. Брали топливо с другой лодки - не помогло, скорость выше 23 км/ч не поднимается.
Кто нибудь сталкивался с таким? Подскажите, пожалуйста, в каком направлении рыть :)
Автор: Volgsk (79.126.68.---)
Дата: 12-08-13 06:18
Была похожая проблема у брата на Т18, исчезла после чистки карбюратора, по этому и написал.
Дата: 12-08-13 06:22
Понятно :) попробуем промыть в выходные.
А по звуку... На нейтралке, когда потдаешь газу, то звук остался вроде как был.. А на скорости стал значительно глуше и , как писал, с какими то еле заметными прерываниями
Дата: 12-08-13 06:33
Похоже... грешили на топливный фильтр, но он оказался чистый..
А карбюратор на воде не рискнули смотреть :)
Автор: oleg46 (176.15.233.---)
Дата: 12-08-13 06:40
если беднит смесь свеча будет светлая ,посмотри еще раз винт втулка точно не провернулась
Автор: Dizel-1 (95.67.193.---)
Дата: 12-08-13 07:06
Дата: 12-08-13 17:48
Свечка точно с темным нагаром. А какую втулку посмотреть?
Воздушные жиклёры продувай,да и вообще карб весь почисть.
Дата: 28-08-13 10:22
Всем спасибо! Проблема оказалась в сетке топливного фильтра. Визуально она чистая, а когда попытались продуть, то стало ясно...
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 28-08-13 15:01
Ох уж этот Т-18...!
Все с ним какие то проблемы..
Ладно у других там заклинит или рессору порвет или вода в редукторе... а тут видите ли фильтр заср.ло...ненадежный мотор. :о))
