 Московское время 04:22:49
 Владивостокское время 11:22:49
 Вопрос по Тохатсу 18 2т.
Автор: Serg_Саратов (---.prtcom.ru)
Дата:   12-08-13 06:29
Купил данный мотор с магазина, новый, обкатываю, обкатал 5 ч. пока полные еще не давал, только 3/4 газа на сек.20, вопрос при малых оборотах что то посвистывает, потом уть прибавишь свист пропадает, вот думаю это нормально?????
 Re: Вопрос по Тохатсу 18 2т.
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   12-08-13 06:58
Вы инструкцию по обкатке читали? Уже после второго часа обкатки необходимо давать полный газ на две минуты после хода на 3/4 газа. Свист на оборотах около 1000 об/мин, если не ошибаюсь, присутствует на всех моторах выпуска 2011-2012 года. У меня на Тохатсу 18 2т выпуска 2013 года его нет.
Дата:   12-08-13 07:01
год выпуска стоит 2013г., а полный не давал еще из соображений безопасности, больно уж резво летит лодка,
Дата:   12-08-13 07:05
Последние буквы серийного номера у вас какие? А в лодку груз надо хороший ( наковальню, например) шутка конечно!
Дата:   12-08-13 07:08
АС
Дата:   12-08-13 07:10
А так 4-х придется грузить в лодку и тогда на полную
Дата:   12-08-13 07:16
Что за лодка у вас? Извиняюсь, в профиле посмотрел. Вам бы и 9,8 наверно хватило бы...
Автор: Dizel-1 (95.67.193.---)
Дата:   12-08-13 07:25
Дата: 12-08-13 17:58
А,Вы инструкцию читали?
Дата:   12-08-13 07:26
Лодка МКМ, у нас на базе две МКМ с ямахами 25 л.с. стоят
Дата:   12-08-13 12:15
Ну так что ни кто не в курсе по свисту???
Дата:   12-08-13 13:42
Чтобы понять,про какой свист идёт речь,надо хотя бы знать обороты,на каких он появляется и когда пропадает.У меня,например,когда был Т18,начинал свистеть в районе 2000 и где-то на 2500 пропадал,когда ставил на него винт Солас 11,а кто-то на малых слышит свист карба и уже пугается=))Трудно ответить не видя мотора.
Дата:   12-08-13 13:51
Ссылка. Такой свист?
Автор: Serg_Саратов (---.volgaline.ru)
Дата:   12-08-13 15:33
Что то похожее только тише вроде и мягче, может просто запись такая но похоже
Автор: Bowling (37.79.0.---)
Дата:   12-08-13 17:00
Звон присутствует и у меня, мотор 11го года, в диапазоне 1500-2000 где то, с Соласом 10м, где то обсуждали, что Соласы звенят.
А так, если в первые 2 часа никаких косяков не вылезло, обкатывай дальше, и в Бой! Не мешай технике работать!
Дата:   13-08-13 05:33
ОК! понял, я особо то не испугался, просто для перестраховки решил спросить!
Дата:   13-08-13 05:44
Так значит стандартный винт у меня Солас 10, а так мотор очень очень понравился))))
Дата:   13-08-13 06:07
slava23 \\\ на видео заметил маленький цифровой тахометр не подскажите, что за чудо и сколько стоит???
Дата:   13-08-13 06:29
Видео не моё, по тахометру не подскажу, но стандартный винт у Т18 шаг 9 и не Солас, а родной (чёрного цвета с выбитой надписью 9Р). На том видео свистит не винт, где-то писали или воздухозаборник карбюратора или под маховиком. Какого месяца выпуск вашего мотора? На внутренней стороне колпака есть табличка с календарём.
Дата:   13-08-13 06:34
Мот на базе завтра заеду гляну, ну так как не обращать внимания на свист???
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата:   13-08-13 07:00
В том сезоне купил новый т18 , обкатал + сезон и продал, купил т40.
Свист присутствовал, с начало не привычно патом уже не обращал внимания, после обкатки менял винты как был свистун так и остался, но гораздо тише
Автор: AndrеD (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-08-13 07:06
Вот вот. У меня тоже подсвистывает поскрипывает на средне малых оборотах. Уже накатал 60мтч звук не изменился. Лодка кайман 360, винт штатныц черный.
Дата:   13-08-13 07:23
Ну значит конструктивная особенность, тогда наверное надо забить на это дело))))
Дата:   13-08-13 07:50
Кстати, можно попробовать снять колпак и послушать... может это какой аэродинамический эффект от воздухозаборника
Дата:   13-08-13 09:06
можно конечно но наверное не буду заморачиваться
