| Московское время 13:42:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:42:10 |
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 12-08-13 06:22
Только собрался на воду решил еще раз все перепроверить и о чудо, при повороте руля от себя двигатель разворачивается а когда крутишь рулем на себя остается в крайнем положении. То есть поворачивается только в одну сторону. Вытащил из панели рулевой редуктор трос туда сюда ходит. На редукторе написано teleflex safe-t system insert cable here. Как быть, что смотреть?
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 12-08-13 06:29
Трос порвался, т.е. он толкает мотор, но назад не тянет. Ремонту не подлежит. Замена на аналогичный.
Дата: 12-08-13 06:35
Спасибо. Понял. А редуктор тоже под замену? Я посмотрел он неразборный, не представляю как новый трос туда вставить.
Автор: STORM (---.95-54-236-57.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 12-08-13 06:39
татарин писал:
С чего бы вдруг???
> Я посмотрел он
Таким же путём как будешь вынимать старый трос.....
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата: 12-08-13 06:58
Гидравлика тебе в помощь, я беру, за сезон утомило мотор вращать.
