 Московское время 11:08:07
 Владивостокское время 18:08:07
 Проблема с мотором Парсун
Автор: NextZic284 (---.opera-mini.net)
Дата:   11-08-13 15:24
Всем привет,все мучаюсь с мотором Парсун 15,2такта который с новья не работает, почему то после примерно 10 минут работы резко глохнет,постоит немного,заведется 10 минут проеду и опять то же самое, грешу на блок зажигания, подскажите где можно купить его,или может кто то думаешь что дело не в нем,предложите свои версии буду благодарен,искра у мотора синяя,когда проверяю искру после того как резко заглохнет,искра красная
 Re: Проблема с мотором Парсун
Автор: Михаил (77.121.194.---)
Дата:   11-08-13 15:41
А в баке развоздушку открутил?
Автор: Turbych (95.46.85.---)
Дата:   11-08-13 15:43
смотри топливную систему а не цвет искры
само собой открутил
Дата:   11-08-13 15:44
А подкачивал грушей на ходу?
Дата:   11-08-13 15:46
Да, и на каких оборотах едешь 10мин? на малом или глиссируешь?
Дата:   11-08-13 15:48
топливную систему уже несколько раз разбирал,все там хорошо,карб весь чистый,компресором все каналы продул для верности,была версия что бензонасос,так на ходу пробывал подкачивать грушей,все равно глохнет
Дата:   11-08-13 15:51
обороты выше средних,причем,когда проедусь немного,и мотор еще не заглох,сбрасываю обороты и он тоже тут же резко глохнет
Дата:   11-08-13 15:57
А на нейтрали пробовал дать ему побулькать подольше, такой же эффект?
И подкачивал грушей всю дорогу пока ехал до остановки?
Дата:   11-08-13 16:07
на нейтрали не пробовал,а грушей до остановки подкачивал
Дата:   12-08-13 00:37
народ подскажите все же где купить этот блок зажигания?
Автор: willy (---.pool.axon-isp.net)
Дата:   12-08-13 01:55
Глохнет резко ли постепенно? Если постепенно, то больше похоже на проблему поступления топлива . Когда работает перебои есть ?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   12-08-13 03:32
Вот свеженькая темка: Ссылка. , в конце темы есть ссылочка на з/части.
Дата:   12-08-13 04:53
Ну раз вы опровергаете проблемы с топливной, то проверьте аварийную чеку (она же кнопка "стоп").
Выходить с румпеля должно 2 провода (белый и черный), вот белый провод разомкнуть(там должен быть разъем на каждом проводе) и проехаться так. Само собой это опасно (опасно в том плане, что мотор не заглушить в случае чего непредвиденного), но так можно исключить возможную проблему с аварийной чекой. Может она подкорачивает на ходу. Если есть тестер - можно предварительно прозвонить кнопку/аварийку.
А вода охлаждения бежит? температуру блока рукой пробовали после остановки?
Дата:   12-08-13 05:23
Да и забыл главное. Если мотор новый обратитесь к дилеру где покупали. И даже если не новый, узнайте могут ли они диагностику сделать. И если это отпадает, то тогда своими руками всё.
Дата:   12-08-13 06:20
гарантия кончилась пока в армии был, мотор охлаждается,вода бежит,блок нагревается рука терпит,нашел магазин,буду покупать полностью все зажигание,катушку,датчик холла и блок
