| Московское время 22:50:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:50:16 |
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-08-13 20:14
Ставил на Мерк 60, нуевонах, снес обратно в магазин, лучше купить еще один алюм с шагом поменьше или побольше, смотря что вам нужно.
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата: 12-08-13 02:10
Я эксплуатирую в качестве резерва. Купил хотел оптимальный шаг винта определить не получилось мах у него не 21 шаг. Хорошо тянет при средних оборотах при большой загрузке. При любом даже маленьком грунтозацепе повреждаются все лопасти . Одноразовый винт короче можно эксплуатировать только на большой воде.
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата: 12-08-13 06:39
а мне нравится. на глис выхожу быстрее чем на родном,особенно груженый.Скорость максималка такая же. шаг стоит на 2ой отметке типа тоже 13 шаг.Поиграться с шагом все никак руки не дойдут.
Дата: 12-08-13 06:51
Шарма писал:
> Зема. А что с ним не так???
Ниочем винт! Как писали выше - бесполезный.
Купи, попробуй, может понравится, видел недавно у Ёзаса в магазе лежит. Сам брал там же года 3-4 назад.
Автор: Г.Э.С. (81.198.237.---)
Дата: 12-08-13 13:58
Странные отзывы. Использовал его , как основной на американце 5,30 м и мерке 75 лс. Эмоции только положительные. Очень мягкий ход, разница в максимальной скорости между самым низким шагом и высоким - 13 км/ч. При троллинге, минималка снижается почти на 1 км/ч. Для лыжников и прочей канетели - уменьшаем шаг, для скоростных переходов увеличиваем. Как правильно ответили выше, он не для мелководья. Отличный винт, отличное качество, прекрасная идея.
Автор: Шарма (5.16.133.---)
Дата: 13-08-13 14:48
Пару лет назат видел поюзаный у Юозаса, очень хвалил его. Но я взял новый Ямовский 11х15 за 5шт, и не жалею не разу. А этой весной взял унего Ходовскую саблю девяностых годов 11,5х14 с чем-то. Ваще песня! 63,3км/ч в одного по Рыбинке!
