| Московское время 05:14:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:14:47 |
Автор: magg57 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-08-13 17:41
Здравствуйте, не так давно купил лодку WINDBOAT-47, этот первый сезон накатал 30 часов. Не так давно заметил что на днище начали появляться неровности квадратами, наверно как раз по усилителям. Так вот вопрос, лодка прошла всего 30 часов, по волнам не прыгал, довольно таки бережная эксплуатация и при этом начали появляться неровности на днище, а ведь дальше будет только хуже, это нормально? или это гарантийный случай? и на что это в будущем повлияет?
Автор: Volgsk (79.126.68.---)
Дата: 11-08-13 18:04
Задайте этот вопрос на сайте производителя, я там много вопросов задавал, мне отвечал Ковалев Юрий очень конструктивно с ним пообщался.
Автор: SEK (---.pppoe.ulsk.ertelecom.ru)
Дата: 11-08-13 18:39
> Да оно (днище) с новья не ровное. По крайней мере у тех что
> видел в магазине
Именно так, ал очень ведет при сварке. Другой вопрос, у меня 45-й, толщины металла борт/днище 2/3, и на 47-м такие же, а лодка значительно больше, да и мотор посерьезнее. Думаю, днище там толще просится. Неплохо бы увидеть насколько неровное.
У соседа вельбот 51, вот там, в районе скул, "впуклости" знатные, но дальше пластической деформации дело не идет и лодкой он очень доволен.
Автор: Миха66 (---.149.8.11.misp.ru)
Фоток неплохо было бы выложить,так,для объективности ситуации. А то возмущаться и советы давать у нас любят
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата: 11-08-13 18:52
> У моей лодки днище тоже 3. Ну и что. И неровности тоже есть.
Отличный ответ!!!
При этом еще пишут, что на скорость не влияют!
Дата: 11-08-13 19:06
Опустим вопрос гарантии в принципе и так понятно что на все вопросы завод ответит сам виноват. Вопрос в другом, что будет дальше? До какой степени будут увеличиваться эти деформации и к чему это приведет.
Автор: sennoi (31.13.144.---)
Дата: 11-08-13 19:33
Это частный случай, я свой В-47ДСМ эксплуатирую умеренно жестко, чего-чего, а днище как было ровным так и остается за 90 часов. Да и у других с этим нет проблем. Там другие вопросы...
Дата: 11-08-13 20:17
magg57 писал:
Дело конечно хозяйское, но не трудно же пару строк производителю черкануть, а ответ можно здесь выложить, интересно, что скажут.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 12-08-13 03:13
А дальше эти "впуклости" будут увеличиваться. АМГ ведь тянется.
Ни разу не видел "Крымов" с большущими "впуклостями" между шпангоутами? Причём, что интересно, куча лодок "Крым" ходили и до сих пор ходят по одной и той же акватории. У всех с днищем всё ОК, но попадается "Крым" у которого днище выгибается. Может тогдашний производитель применял другой какой то АМГ, в отсутствии нужного? Тогда ведь строго было, кровь из носа, но сделай 100 лодок в месяц, план всему голова.
Автор: Lёha. (178.46.185.---)
Дата: 12-08-13 04:10
На Крыме дно выгибало в районе кормы когда 2 вихря вешали, причем в первую же поездку, сам был свидетелем. А вообще да, не приятно когда новая лодка выглядит как старое похоженное корыто, даже если и не влияет на ходовые качества. На машине вмятина на капоте или на крыле, тоже ведь на скорость не влияет, но согласитель выглядит это не очень. Человек тратя не малую сумму на покупку все таки рассчитывает и на получение эстетического удовольствия от обладания продуктом.
Автор: willy (---.pool.axon-isp.net)
Дата: 12-08-13 04:42
Григорьевич пишет--При этом еще пишут, что на скорость не влияют!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Конечно влияют неровности, но только в сторону повышения скорости))))). Не зря америкосы на шарах для гольфа делают вмятины-летят дальше. Нанотехнологии. А вы так и не поняли)))). Производитель для людей старался, вот и внедрил ноу-хау.)))
