| Московское время 09:29:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:29:11 |
Автор: киримыч (---.110.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 10-08-13 10:44
Сейчас купил автоматическую помпу ТМС600GPH на ней три провода ( -)черн и два плюса (ман.+) и просто +, на ман+ качает (я так понял ручной режим), а на просто плюс ни каких подвижек и как она должна работать в автомате? Как ее проверить? Может стоит у кого такая?Подскажите.
Автор: STORM (78.25.122.---)
Дата: 10-08-13 11:02
Если выключатель встроен в помпу то автоматический режим включиться только при наличии воды.... Если ещё не смонтирована в лодку то просто опусти её в ведро с водой......
Дата: 10-08-13 11:11
В ведро с водой отпустил, результат 0, вычитал, что якобы она включается каждые 15мин. продержал в воде 1ч.ни каких подвижек ,либо что то включаю не так хотя вроде не чего мудреного, либо брак,черт возьми расстроился,опять спродаванами рамсить.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 10-08-13 11:36
У меня на бастере срабатывал от того что поднимался, если уровень воды в лодке поднимался. А сейчас на лунде он срабатывает через определенный интервал времени.
Дата: 10-08-13 11:53
> Три провода-один(чёрный) "земля",второй на автомат,контакты от
> поплавка,второй на принудительное включение(как правило
> коричневый).
Так ребят, я что то не разобрался ,вообще-то мне ее втюхали как автоматическую помпу, а к ней еще надо поплавок?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата: 10-08-13 12:07
киримыч писал:
> от
> > коричневый).
Покажи фото,у меня есть разобранная,поплавок жив.
Дата: 10-08-13 12:21
ТМС600GPH ,у меня не такая.Лучше забыть про автоматические,ИМХО,помпы.Если ветка,чешуя попадает не крыльчатку,её клинит. Перегорает быстро.Ремонтировал много сгоревших.
Дата: 10-08-13 12:31
Никаких поплавков там нет..... В автоматическом режиме она *нюхает* воду каждые 15 минут включаясь на секунду,по величине потребляемого мотором тока делается вывод о наличии воды и необходимости дальнейшей работы....
Дата: 10-08-13 12:37
> сгоревших.
Что поделать лодка всегда на воде,приходить часто смотреть и выкачивать воду не всегда есть возможность,кстати предыдущая помпа сдохла из-за отдельно стоящего китайского поплавка включить включил, а выключить сцука почему то не выключил ну и расплавилось все что можно было расплавится.
Дата: 10-08-13 12:41
STORM писал:
Так значит все таки брак ,нужно везти в маг.блин не близко.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 10-08-13 14:56
>Если ветка,чешуя попадает не крыльчатку,её клинит. Перегорает >быстро.Ремонтировал много сгоревших.
Точно. В этом году обкатывал свою схему автомата. Все было ОК. Но попала веточка в помпу ее заклинило,а в программе тестирования тока была ошибка. Результат транзистор накрылся (предохранитель цел). Хорошо у меня ручной режим предусмотрен. Сегодня снял,буду разбираться. Так что с автоматами осторожно.
Дата: 10-08-13 15:17
radioman писал:
Все советую и сам делаю так.Что бы предотвратить заклинивание крыльчатки инопредметами - её одеть надо в сетчатый чехол,всю,хоть из пластиковой мягкой,я нерж. цилиндр применял(зимние кормушки).
Дата: 10-08-13 15:57
>Все советую и сам делаю так.Что бы предотвратить >заклинивание крыльчатки инопредметами - её одеть надо в >сетчатый чехол,всю,хоть из пластиковой мягкой,я нерж. цилиндр >применял(зимние кормушки).
Спасибо,я это знаю. Соседям сам такое советовал. Сам я проводил испытания в реальных условиях,зная что многие сетки ставить не будут. В программе была предусмотренна такая ситуация ... но. Испытания на столе и на воде - это две большие разницы. Три недели на воде все ОК,два дня проливных дождей и....
Дата: 11-08-13 02:53
>ИМХО, принудительная надежней.
Но не всегда удобно. Пример выше - лодка месяц на воде под открытым небом. Были дожди (до того как автомат накрылся) сижу в палатке и смотрю как периодически вода откачивается.:) Удобно.
Дата: 11-08-13 07:37
> Лучше забыть про
> сгоревших.
Из двух зол (сгоревшая помпа или затопленная лодка) всё таки лучше выбрать меньшее ......
Автор: Тихон (178.204.27.---)
Дата: 11-08-13 14:12
у меня такая помпа,включаетса каждые 15 минут на наличие нагрузки на крыльчатку, если есть вода, качает.....подключал к трёхпозитцеонному тумблеру ; авто-выкл-принудиловка.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-153-188.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 11-08-13 19:46
Тихон писал:
вот по такой схемке подключается ...
Дата: 11-08-13 19:49
киримыч писал:
такая ?
из инструкции.
Электрическая трюмная помпа производительностью 38 л/мин. со встроенным автоматическим выключателем.
помпа определяет наличие воды по силе тока, потребляемого двигателем. В автоматическом режиме помпа включается каждые 15 минут. Если в трюме есть вода и двигатель работает с нагрузкой, помпа продолжит работу до тех пор, пока вода не будет откачана. Если воды нет и двигатель работает без нагрузки, помпа автоматически отключится через доли секунды.
Дата: 12-08-13 06:15
Елена, Мурманск. писал:
> такая ?
Да, абсолютно такая ,я ее включал в проверочном режиме, без всяких тумблеров,засунул помпу в ведро с водой коричневый (авт)на плюс, черный на минус, минут сорок прождал ни какой реакции,другой провод (ручной)подключаю на плюс работает без проблем.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-174-70.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 12-08-13 06:41
киримыч писал:
> проблем.
может контакт плохой или ещё что .....
Дата: 12-08-13 06:49
Да нет, при подключении у нее внутри что то все таки щелкает, короче брак, поеду попробую поменять.
Дата: 12-08-13 06:55
киримыч писал:
...понятненько ...
о результатах отпишитесь ?...
Дата: 13-08-13 06:30
> ...понятненько ...
Доехал я все таки до магазинчика(а это 60км) минут десять препирательств, типа оставляйте спецы посмотрят и т.д, но все таки снял с витрины другую, сунул в мою же коробку, я ему: а может проверим , он нет возможности, я ему: типа если нет у вас акум. у меня машина рядом, а он нужна вода то да се, короче опять кот в мешке,ну ладно бог сними, за то сейчас я знаю как работает без поплавковая авт помпа она действительно "нюхает" воду ,при первом включении она включается на пару секунд если есть вода качает дальше, если нет выключается и так каждые пятнадцать минут,ну вот как то так все закончилось благополучно
