 Московское время 14:56:44
 Владивостокское время 21:56:44
 Обь-М, СУЗУКИ ДТ 30
Автор: volgar (---.110.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-08-13 06:38
Подскажите по винту. Стоит родной винт, шаг 13. При загрузке лодки 1 чел.+ рыболовное барахло максимальные обороты 5400. имеет ли смысол устанавливать винт с шагом 12 ? Рыбачим в основном вдвоем. Поедет ли быстрее (навигатора у меня нет) и снизится ли расход топлива? Может не стоит заморачиваться? По паспорту макс. обороты 5000 - 5600
 Re: Обь-М, СУЗУКИ ДТ 30
Автор: kalian (95.106.49.---)
Дата:   10-08-13 07:02
добавятся 200 оборотов тоесть скорость прибавится максимум на 5 км ч.но движок будет работать на максималке.оно те надо?
Дата:   10-08-13 07:13
А скорость точно увеличиться? Ведь шаг меньше?
Дата:   10-08-13 07:14
Да, забыл написать вдвоем обороты 5300
Дата:   10-08-13 10:28
С 12-м винтом, даже при оборотах 5600, скорость будет на 2-3% МЕНЬШЕ, чем с 13-м при оборотах 5300.
Сейчас мотор работает как раз в пределах рекомендованного диапазона макс. оборотов к/в (5000-5600). С 12-м получится гарантированный "перекрут", со столь же гарантированным снижением ресурса. Оно Вам нужно?
Другое дело, если лодку загрузить настолько, что с 13-м она не захочет выходить на глиссирование.
В этом случае винт меньшего шага спасёт положение, но после выхода на глиссирования, возможно, придётся немного прикрыть дроссель, чтобы вновь-таки не превысить 5600/мин (контроль по тахометру).
С уважением.
