 Московское время 14:34:58
 Владивостокское время 21:34:58
 Регулятор напряжения на Джон 30. Вопрос Ивану.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   09-08-13 16:49
Иван , созрел поставить на мотор довесок регулятор твоего изготовления, но по схеме он подключается до штатного выпрямителя двумя проводами, у меня на Джоне от катушки идёт три провода , подключаются в штатный випрямитель, а оттуда выходят уже два. Есть ли вариант подключить довесок к моему движку?
 Re: Регулятор напряжения на Джон 30. Вопрос Ивану.
Дата:   09-08-13 16:56
Вот как то так.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата:   09-08-13 17:04
Какая цветовая гамма проводов?
Дата:   09-08-13 17:08
Да ещё вдогонку вопрос, решил ставить стаб по причине установки тахометра Faria. Сегодня погонял с ним моторчик на разных режимах и вот какая хрень, то тах начинает показывать правильно, то вдруг стрелка скачет вниз на 1000 об, то вверх, то вдруг на средних опять правильно кажет. Вобщем дёргается как параличный, я так подумал может из за отсутствия стабилизатора? Подключен к штатным выходам с машинки управления, плюс, минус и сигнал с катушки генератора.
Дата:   09-08-13 17:09
Желтый с корич полосой, жёлтый с синей, просто желтый.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   09-08-13 17:49
Я столкнулся с такой же проблемой на Эвинруде-20, что по сути те же йайцы, только вид сбоку.Со штатным выпрямителем довесок работает некорректно, т.к. там используется схема со средней точкой и 2мя диодами.Нужен полный регулятор с выпрямителем от Ивана, при этом средняя точка обмотки не используется.Ну или если довесок уже есть, то поставить обычный однофазный мост вместо штатного.
Дата:   09-08-13 17:55
> вместо штатного.
Я так и думал. А по поводу тахометра, почему он дёргается, может это быть из за отсутствия стабилизатора?
Дата:   09-08-13 18:41
Про тахометр создал другую темку. Иван, значит мой родной выпрямитель надо удалить и покупать полный регулятор или всё таки есть варианты? Скажи как производитель данного прибора.
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   09-08-13 22:04
Вариант простой-купить "полный" регулятор.
Вариант сложней-купить выпрямительный мостик(около 100 рублей) и заказать у Ивана "довесок".
Просто сложный вариант(но и самый бюджетный)-самому спаять все, что нужно, благо ничего сверх естественного там нет.
Дата:   10-08-13 07:00
Я паял сам регулятор из темки "супербюджетный " на предыдущий Джон 30, но подключил не снимая родной выпрямитель к двум крайним концам катушки , он поработал какое то время , а потом сгорел, может из за выпрямителя? У Ивана всё аккуратно в корпусе сделано, вот и подумал прикупить, чтоб колхоз не ваять.
Дата:   10-08-13 08:37
Так и должно было быть.
Автор: bubl.s (---.149.8.143.misp.ru)
Дата:   10-08-13 22:13
Паша, бери полный регулятор и не парься.
Я себе так ставил.
Автор: Serjic Samara (80.234.24.---)
Дата:   11-08-13 06:55
Спрошу сдесь,чтобы темы не плодить.
На Яме 115, 2002г,инж.,сгорел регулятор.
С гены выходят три белых провода.
Вопрос: гена трёхфазный или со средней точкой??
Логически если провода одного цвета,то должен быть 3 фазный.
Дата:   11-08-13 08:43
Вот мой довесок , который на Джоне сгорел, вот думаю может теперь с диодами спаять подный регулятор.
Дата:   11-08-13 08:45
Вот в этой схеме деталек поменьше и у меня они есть под рукой, вроде пишут работает. Что скажете?
Дата:   11-08-13 09:17
Можно в этой схеме заменить вт139 на вта41, они вроде помощнее, у меня остались после того как коммутаторы для бурана паял.
Автор: bubl.s (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   11-08-13 10:27
Я себе так ставил.
Дата:   11-08-13 10:39
bubl.s писал:
> Я себе так ставил.
Да я бы купил и поставил , но так его ждать придётся (Почта России - пускай весь мир подождёт) , а детальки все под рукой, уже завтра спаяю.
Мост есть RS1007 на 10 ампер, диоды 1N4005 подойдут? Можно мост и семистор посадить на один радиатор?
Автор: Иван (77.35.254.---)
Дата:   11-08-13 12:15
Мой РНЛ-2 правильно работать со штатным выпрямителем не будет - будет сильно занижать напряжение.
Только в паре с мостом.
Тахометр врать из-за отсутствия регулятора не может.
Твой самопальный "довесок" сгорел скорей всего из-за слишком маломощных тиристоров.
Я рекомендовал BT151 для "Вихрей-Нептунов" с их слабым генератором, как самый бюджетный вариант.
Для более мощного генератора следовало выбрать тиристоры помощнее.
Симистор и мост, конечно же, привинтить к одному радиатору, но электрически от него изолировать.
Для более мощного симистора потребуются более мощные стабилитроны.
Почта России, конечно, тупит, но, живя в Москве/Зеленограде совершенно несложно съездить в ТЦ "Экстрим" и купить мой регулятор там.
Автор: Sergeo (---.aoyama.ru)
Дата:   11-08-13 12:19
Иван, довесок только в ТЦ "Экстрим" можно купить или еще где-то ?
Дата:   11-08-13 12:22
Sergeo писал:
> Иван, довесок только в ТЦ "Экстрим" можно купить или еще где-то?
Мою продукцию - только там (и у меня с пересылкой почтой).
Дата:   11-08-13 12:29
Я живу на Юге ехать на Ленинградку это просто кошмар, пересечься для покупки довеска где то может быть можно?
Дата:   11-08-13 12:44
Это вопрос не ко мне, я указал в статье про регуляторы Ссылка.
их номер телефона - звоните, договаривайтесь.
Дата:   11-08-13 13:33
> регулятор там.
О как , а я никогда до конца статью не читал, вот это уже ближе к теме, на Экстрим мне доехать недалеко.
Дата:   24-08-13 07:03
На Экстриме стабилизаторов от Ивана не оказалось, поэтому взял в руки паяльник и сваял стаб на ВТА-41 по схеме предоставленной Стасом (Пузырь67). Радиатор за 70 руб, внутри диодный мост и детальки навесным монтажём, симистор изолировал от радиатора. Проверил на моторе, работает отлично, выше 14,2В напруга не поднимается, сегодня залил эпоксидкой. На фото результат.
