| Московское время 05:13:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:13:45 |
Автор: Lexx (---.zelcom.ru)
Дата: 09-08-13 14:44
Добрый день! Есть осложнения в работе мотора. Заводится на холодную нормально,но после прогрева начинаются перебои в холостом ходе... Проверкой установлено что дурит верхний карбюратор. При повышении оборотов на холостую и при движении - мотор сбрасывает обороты вплоть до выключения оного. Замена свечей и проводов - эффекта не произвело. Сливал старый бензин(прошлогодний) подключал канистру со свежим - никакого результата. Если провести аналогию с моей старой карбовой машиной - то такая хрено происходит когда в жиклет подачи воздеха попадает и оседает бензин(возможно смесь - прочистка жиклера на машине приводила к тому, что машина начинала тикать как часы.... Может и тут такая же фигня - только подлезть к карбам проблематично.
P.S. Разговоры - посмотри - это уже обсуждалось, или вести в сервис - не айс..... Мотор тяжел и вести до мастерской далеко.
Автор: Lexx (---.opera-mini.net)
Дата: 10-08-13 13:11
В добавок еще вопрос возник-верно ли то что с прошлого года прохождение ТО на лодку 1раз в 5 лет?????
Автор: Ден99999 (---.yota.ru)
Дата: 10-08-13 20:30
любую задачу можно сделать не выполнимой, если совещаться до бесконечности.
Ты сам ответил на свой вопрос, лезь в карбы, промывай! Никто за тебя это не сделает.
