| Московское время 08:38:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:38:24 |
Автор: РомаТлТ (---.gprs.mts.ru)
Дата: 08-08-13 20:31
Уважаемые судовладельцы!
Поделитесь пожалуйста своей практикой выбора и установки, фар, порожекторов или как их еще назвать? Галоген, ксенон, белый желтый, нос или на остеклении? А может просто фара от шестерки?
Дата: 08-08-13 20:36
> ИМХО наиболее эффективны искатель на остеклении или жёлтая
> противотуманка на носу.
Искатель Уазовский? Или какой? Мощность цветность? По туманке тоже вопросы....
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата: 08-08-13 21:04
Фары с обычным светораспределением на воде неэффективны.Более того, установленные на палубе или на остеклении - дают отражение, в результате которого видно только собственный нос и более ничего.Искатель даёт узкий луч, которым можно осветить подход к берегу или какой-либо объект, и при этом не даёт засветки от палубы или водной поверхности.Точно так же и правильная противотуманка с пучком, параллельным воде, позволяет более-менее видеть предметы на плаву.Мощности стандартной галогенки 55 Вт для плавсредств наиболее популярных размеров достаточно.
Диана 3-01 в автокомпановке, эксплуатируется на Волге в районе деревни Ширяево самарской области. Чтобы уютно чувствовать себя в сумерках, ну и мало ли на ночную рыбалку соберемся.
Дата: 08-08-13 21:07
Как по вашему, жутко популярная, модная фара с дистанцией, желтым стеклышком, установленная на носу лодки даст возможность безопасного передвижения по узким протокам с дикими браками на черных контрацептивах в ночное время суток?
Дата: 08-08-13 21:28
> Нет.Только мощный искатель.
Спасибо за консультацию! А может есть какой то вариант конкретно? В интернет магазине
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 09-08-13 04:16
На военных машинах фароискатели хороши. Да и направить его куда надо можно прямо на ходу рукой. У мну стоял чуть впереди и слева от меня, что бы рукой мог свободно достать (руль был тоже слева).
Дата: 09-08-13 04:51
lionbob писал:
> слева).
Пучок света у него какой? Узкий или широкий, нет ли засветки от палубы?
Дата: 09-08-13 06:43
Да фиг его знает, про пучок. Светила, как прожектор, далеко. А засветка, я чё-то не понял. Это были ли блики от палубы, которые слепят? Нет, ничего не слепило.
Автор: kit_kit (78.25.120.---)
Дата: 09-08-13 07:33
У меня вот такая, подсветить берег при швартовке, удобно слиповаться в тёмное время суток. Есть китайские аналоги.
shop-pajero4x4.ru/product/9570/
Осталась от внедорожных покатушек.
Дата: 09-08-13 09:35
kit_kit писал:
А на ходу то как? В темноте бревно на ходу увидишь?
Автор: And. (212.11.131.---)
Дата: 09-08-13 09:40
на мой взгляд лучше всего иметь просто фонарик работающий от прикуривателя и все, хорошо светит и лежит под рукой всегда, при швартовке в темное время подсветить всегда можно, а так все эти фонарики на воде достаточно бесполезная вещь. имхо.Ссылка. (не реклама если что)
Дата: 09-08-13 10:20
РомаТлТ писал:
> kit_kit писал:
Бревно увижу, но повторюсь, основная задача видеть береговые ориентиры при подходе, поваленные в воду деревья и торчащие камни в виде ориентиров.
Автор: Den_ver (---.lockobank.ru)
Дата: 09-08-13 10:38
стоит фара с кабеласа (управляемая) на носу. Ну берег подсветить в целом достаточно, но не более. Ручной фонарь, как выше указывали, тоже есть - бесполезная приблуда оказалась.
Дата: 09-08-13 10:48
В общем-то из категории, надо не надо, а у нас уже есть.
Правда может случиться, что она нужна, а её нет, так что пусть будет. Мне за два последних сезона реально потребовалась один раз.
Дата: 09-08-13 11:30
kit_kit писал:
> раз.
Согласен, она может и не понадобится, но если понадобится то без нее карачун, или недойдеш или дойдешь но с последствиями, поэтому мне кажется освещение необходимо.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 09-08-13 11:58
РомаТлТ писал:
А что вкладывается в слова "на ходу"? Какая скорость движения?
Насколько помню, в темное время суток движение только в водоизмещающем, а кое-где и просто запрещено.
В итоге подходит под условия причаливания к берегу - вывод: бревно увидишь! *-))
За многолетнюю практику хождения в темное время суток, лично для себя сделал вывод, что никакой свет нах не нужен! Ходовые и приборы тоже не должны отсвечивать, и тогда все предметы на воде довольно хорошо видно и ориентироваться проще. Фара-искатель используется только про подходе к берегу. Неоднократно "получал в глаза" засвет прожектором от различных мудаков, которые по их словам "хотели убедиться, что я их вижу"! Выключали прожектор только после "убедительной просьбы" через матюгальник.
Но сколько людей - столько и мнений. Пробуйте, определяйте для себя, но не забывайте об окружающих!!!
Чтобы понять "а оно мне надо?", достаточно взять у товарища (или вдруг в хозяйстве есть) нормальный фонарь с дальностью свечения хотя бы 100-200м и узким лучом и попробовать пройти ночью. Очень много вопросов отпадет.
Автор: KRNL (91.227.74.---)
Дата: 09-08-13 12:10
У меня такой фонарик "2М свечей" из моремана - нихрена он не светит в темноте. И качество исполнения - самый голимый кетай.
Автор: Phill (194.137.97.---)
Дата: 11-08-13 07:07
У хеллы есть вары рабочего света. Стоят на рампе. Называются LongRange DoubleBeam. В них стандартные галогенки. Светом доволен, лодку не засвечивают.
Дата: 11-08-13 17:30
Phill писал:
Где покупал если не секрет и почем?
