 Московское время 09:01:05
 Владивостокское время 16:01:05
 Разобрал стартёр(((
Дата:   08-08-13 15:59
от Эвинруда-60.Мотор вроде не утопленник, а вот(((
 Re: Разобрал стартёр(((
Дата:   08-08-13 16:00
Теперь сижу и думаю - что с этим дальше делать?Щёткодержателя отдельно нигде пока не нашёл.
Автор: STORM (---.95-54-233-20.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   08-08-13 16:05
Х.З. Я бы сказал что вода там всё таки бывала..... Ну и моторчик бездействовал приличное время..... Потому как просто вот так и сразу такой картинки быть не может......
Автор: KAPER (195.144.210.---)
Дата:   08-08-13 16:17
от вихревского подогнать? или из текстолита выточить?
Дата:   08-08-13 17:42
Поищите вот здесь: Ссылка. Я у них коммутатор заказывал, пришел. Правда по их ошибке вместо 6-ти проводного, пришел 4-х проводный. Но вкрячил его и заставил работать. Обещали заменить за их счет, жду.
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-08-13 18:27
Печалька.
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-08-13 20:15
от ВАЗовского стартера не получится щёткодержатель притулить?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   08-08-13 20:30
Я больше склоняюсь к вихрезазопускачёвскому вместе со щётками - близок по габаритам.Меня смущает то, что штатная щётка перекрывает на коллекторе 2 ламеля, а вихрёвская - 3.Как это отразится на мощности?Никогда так не делал.
Автор: колебас (---.opera-mini.net)
Дата:   08-08-13 20:35
самый оптимальный вариант поход к токарю точить крышку и с разу под подшипник щеткодержатели подбирать самому.для Станислава проблемы воодще не вижу.руки правильно растут
Дата:   08-08-13 20:56
Стас, если никогда не делал, значит надо попробовать, мне кажется что мощность не изменится. Недавно я перебирал стартер вазовский, искал щёткодержатель у друга на разборке в куче разобранных стартеров, очень много попадалось щёткодержателей с "торцевыми" щётками (которые упираются в торец якоря как в твоём случае) и почти все немного разные по конструкции, сейчас ведь этих стартеров для ТАЗа туева куча, делают все кому не лень... Могу поискать щёткодержатели и выслать разных.
Дата:   08-08-13 21:06
Я завтра попробую вихрёвский, и ещё какие-то есть.Если что - напишу.
Автор: Сыр (---.spbmts.ru)
Дата:   08-08-13 21:37
Проходили. Заказал новый стартер, через неделю он уже был в Питере. Мотор такой же.
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   09-08-13 01:25
Сыр писал:
А как же :
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.(наш великий поэт А.С.)
Изобретатель???!!!!!!!.....А вдруг?
Стас! Какие классные фото! Что за мыльница?
Дата:   09-08-13 03:28
Стас, а крутанёт ли вихрепускачёвский стартер 60 сильный двигатель ?
Щёткодержатель можно ещё глянуть от вентиляторов охлаждения двигателей, те что плоские.
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-08-13 03:49
Очень всё на мерковское похоже, практически один в один. Может у них стартеры одинаковые? Для Мерка все детали стартера без проблем приобретаются через дилера.
Дата:   09-08-13 03:59
По идее мощнее должно получиться.
