 Московское время 14:12:45
 Владивостокское время 21:12:45
 Стоит ли оно того?
Автор: Nilson (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   08-08-13 17:13
Всем доброго вечера в недавнем времени стал обладателем Юмс 450 + Хонда бф 60, по скорости комплект на 16 винте идет при 4т.оборотов 44км.ч на 5.5т.оборотов 59-60км.ч. Предлагают поменяться с небольшой доплатой на Ямаху ф70,стоит ли оно этого?
 Re: Стоит ли оно того?
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   08-08-13 17:19
Конечно стОит! будет 62 км/час.-)))
А если серьезно, то зачем?
Дата:   08-08-13 17:34
Сосед купил лодку с этим мотором но он оказался выше допустимой мощности, и предложил поменяться моторами, вот я и прошу вашей помощи.
Автор: Ар_бат (83.149.45.---)
У Yamaha F70 большой редуктор от F100/115 и крутит он винты большого шага плохо. К примеру, на 5-метровом Бризе-17 еле-еле раскручивает до паспортных стальной винт с 15 шагом. А винты на этот мотор предлагаются от 13 до 25 шага. Yamaha F70 этакий лёгкий малообъёмный биг-фут.
У Honda BF60 и Suzuki DF60A редуктор маленький, но с большой передачей более 2,0 и только эти два мотора в своём классе 4-х тактов легко раскручивают большие шаги (16 и 17).
Вообще, для небольших лёгких лодок типа UMS-450 предпочтительны моторы с маленьким редуктором 3 1/2", толку от Yamaha F70 на ней не будет.
