 Московское время 06:37:18
 Владивостокское время 13:37:18
 Доканали транспортники пошел в магазин..
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   08-08-13 04:28
почему так тяжко договорится с транспортниками по доставке.?
уже про..ё...п две лотки.. продавцы доставлять частники не хотят. написал кучу писем мелким частникам-перевозчикам.. ответы получил через пол месяца примерно или даже позже аш стыдно перед продавцами стало. Плюнул на всеё..
Пошел в местный магазин покупать прицеп на лодку. спросил цену 40 с копейками , а доставка -скока --нискока ответили, Ну тогда говорю а ежели лодку мне купить у вас
говорят нет в наличии , есть в Тюмени Виндбоат 47 за 225 т руб.
спросил а доставка скока будет -ответ опять -Нискока = это цена уже лодки тут на месте.
И нахуа я ёпся с продавцами за 3 000 км которые просили ждать изготовления и мне еще за доставку просили 60-100 т руб. за тот же виндбот .
Оказалось все проще простого.-Пошел в магазин и купил лодку.
сходил в магазин вчера дал тетке 70 000 руб предоплаты сёдня должны лодку загрузить в тюмени и послезавтра привезут мне прям к дому. ну канешна ежели не разобьют ее по дороге.
В нашей деревне всё оказалось проще чем в маскве.
 Re: Доканали транспортники пошел в магазин..
Дата:   08-08-13 04:46
теперь надо мотор купить -взять кредит как в ссылке сверху.
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   08-08-13 05:37
Если у тебя это получится думаю тебе памятник поставят при жизни конечно"""""
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   08-08-13 06:09
Вова, ты разбил сердца многим водномоторникам. У тебя были такие проэкты... а всё свелось к банальному...Виндбоату. Нет, лодка конечно неплохая, но, в глубине души, от твоих идей ждали чуда , что ли :-)))
Автор: карась (31.163.125.---)
Дата:   08-08-13 06:10
А чего тут такого? пытливый ум лёгких путей не ищет :))
зы: смотрел я их на Холодильной недавно, стоят в рядочек разные... я уж как нить на казе старенькой, потихоньку :)
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   08-08-13 06:15
Владимир, ты ж вроде все водометом грезил.... неужели мечта не сбудется???)
Дата:   08-08-13 06:18
да меня достали всякие проблемы удаленности всех нравившихся мне лодок а как представлю себе что надо слать куда то денги продавцу потом транспортнику потом еще на месте платить за кран а вдруг я в этот день буду гденить по работе в тундре на пару суток а транспортник будет чё меня ждать ??
просто хочется свалить эти все проблемы на магазин и пусть везут разгружают -сами..
нет у нас такого чтоб продавец сам привез бы лодку и тут ему на месте отдал бы денги и доплатил бы за перевозку -командировку.
Вот вчера пришло письмо от частника по доставке амура ...
ответ сверху а я написал то что снизу..
Я на страницу захожу редко,неужели трудно было перезвонить? Я вам несколько раз звонил................Я грузоперевозчик,а не секретарша......................
06.08.2013, 06:57, " Владимир Александрович" :
> Ваш адрес дали на форуме.
> Интересует доставка Амур -2 (Восток-2) катер 650 кг 5,5 метров .
> Каким транспортом вы можете доставить его ? нужен ли кран при разгрузке и загрузке? Доставка будет -догрузом или рейс именно только –для катера, Сроки точно можно расчитать ? что бы проблемы с разгрузкой краном невозникли –у нас найти кран в день разгрузки проблема надо заранее заказывать.. Ну и условия сохранности груза какие ?
> Продавец –в Перми а покупатель в Т-Сале.
Дата:   08-08-13 06:24
ежели на лодку эту водомет стаить то 60 лс надо . 320 т руб. ипать копать. вместо него еще могу тот амур -водометный с рубкой взять за 300 который.. и будет у меня ТРИ лодки
-- Обь с водометом
--Виндбот с винтом
--Амур-2 (Восток) с водометом.
Буду пароходную компанию делать.
Дата:   08-08-13 06:27
Так вот какие у тебя далекоидщие планы, а я про банальность :-))) Ну дык с Виндботом поздравлять ть можно или как?
Автор: Обской Кит (212.164.155.---)
Дата:   08-08-13 07:14
Владимир1111 писал:
> руб.
Владимир, а еще там есть? Интересует Виндбот 47Про. Что за магазин?
Дата:   08-08-13 08:54
Думаю что это на Холодильной магазин,
Я туда звонил мне сказали что 47 про в Тобольске есть если я не путаю.
Дата:   08-08-13 08:55
На холодильной в Тюмени.
Автор: Иван (77.35.196.---)
Дата:   08-08-13 09:44
Нормальная лодочка, если эта: Ссылка. .
По первости можно и под "тридцаткой" походить с 11-м ~12-м винтом, если, конечно, высота транца "S".
Дата:   08-08-13 11:02
Нам в компанию такой под 40лс на первое время нужен. Реальные пасаны ставят 70 (фор строук, естественно), но свои инстинкты объяснить не могут - бормочут что-то про "запас и жопу", а также про экономию топлива (смешно)))))
Дата:   08-08-13 11:51
Обской Кит писал:
Понятно, что 230 кг ворочать "тридцаткой" не айс, но докатать сезон можно.
40 - так вообще ништяк.
Дата:   08-08-13 11:58
транец сказали -стандартный . магазин на Холодильной точно.
лодка там в простой комплектации без тента .и т д..Филиал у нас в городе маг Егерь.
Автор: sennoi (31.13.144.---)
Дата:   08-08-13 17:02
Что все же вешать на нее будешь?
Советую на сноумобайле почитать про нее (сорри Иван).
У меня такая с двухконсольной компоновкой-есть вопросы с развесовкой и центровкой. С автокомпоновкой будет проще.
В целом вариант неплохой и цена для вашего региона. Если есть время зимой и место для позаниматься, можно под себя неплохо довести.
Автор: Gosha52 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   08-08-13 18:02
Олег, ты ведь уже понял, что на этом корпусе практически не имеет значения компоновка кокпита. Производитель разрешает вешать на нее 70лс да еще и 4 такта, а она скачет по воде как обкуренная лягушка уже при полтиннике. Все потуги владельца обуздать сие чудо описывается одним принятым тут выражением - овцеложество. При проектировании этого корпуса о гидродинамике конструктор только отдаленно слышал.
Да-цена. Но в какой то момент времени, становится понятно, что ты готов платить гораздо больше, только бы не было у корпуса столь серьезных недостатков, начисто перечеркивающих все прелести обладания сравнительно мощным, современным двигателем. Ведь правда?
Все ИМХО.
Дата:   08-08-13 18:12
Правильно сказал Иван, этой лодке в самый раз сороковочка, и обязательно без встроенного бака.
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-08-13 18:20
Gosha52 писал:
Объясни,если не трудно,почему?
Я так себе думаю брать 46 под Х50 и со встроенным баком.
Дата:   08-08-13 18:41
За 46 не скажу, не пользовал, но думаю что мало отличается от 47. Нельзя им грузить корму. Иначе всегда дельфин. Современный 4 тактник от 50 и выше это вес за сотню плюс встроенный р рецессе бак что то около 60-65 кг, плюс акумулятор, плюс всякая хрень в кормовом рундуке вот и получается что в корме лодки сосредоточен вес сравнимый с весом самой лодки. А теперь еще сядьте на задний диван. Можно конечно колдовать с плитами, крыльями и прочим, только зачем? У многих корпусов такие условия, но у этого что то не так с отношением длины к ширине и пр. Вобщем сам производитель признал эту проблему, но пока есть заказ вряд ли что то будет менять.
Вобщем как то так. Повторяю, что все сказанное есть мое личное мнение.
Дата:   08-08-13 18:53
Х50 весит,как и 40 Яма.
А про бак - еще подумаю...
Дата:   08-08-13 19:24
Gosha52 писал:
> Ведь правда?
> Все ИМХО.
Вобщем правда...
Если уж у капотного варианта такие траблы, че ж говорить про двухконсольку.
У тебя опыта с ними больше, выскажи свое мнение-смарт плиты помогут? Или и тратится без толку?
Дата:   08-08-13 19:36
хз Олег, они конечно лишними не будут, но но но. Цена- результат? А как же дешевизна корпуса? Да и не верю я, что они реально помогут если в лодке больше 2х человек ( я уж не говорю про пасспортные 5 человек ). Грустно это все. А люди как завороженные произносят мантру про дешевизну лодок? Хотя у всех свои требования к тому или иному товару.
Автор: sennoi (88.200.163.---)
Дата:   08-08-13 20:01
Gosha52 писал:
Я на всех советских корытах переходил, со знакомыми на ряде импортных одноразмерниках. Констатирую, что Виндбот меня не устраивает в штатном виде по ходовым качествам по хоть небольшой волне. Он не предсказуем порой, а это жопа... Хотя кое как переваливатьна нем можно даже по метровой волне задрав нос. Но это за счет выпуклых обводов и хоть какой то килеватости на миделе, и это не очень успокаивает... Буду пробовать плиты, если картина улучшится, оставлю пока, зимой подниму палубу в носовом кокпите, наделаю рундуков, перемещу вес.
А ваще, грустно суко! В 600 рублей уже влез с ней... А результат на жопу...
Дата:   09-08-13 02:31
ну про мотор я думаю 40 мне точно хватит так как у нас много перекатов и мелей и разгонятся не хочется да и в наших магазинах висяят моторы от 5 до 40 л с максимум. В том же магазине висят Ямахи -40 простые и эндуры разница в цене 6000 руб..
Прочитал в инете все споры так и непонял в чем прикол эндуры.
вес около 75 кг.. для мня это уже тяжело я свою Я-30 сам в одного осенью снимаю ложу в машину и увожу а летом сам ставлю и настраиваю. тут же придется оставлять на лодке мотор.
стац бака там нет ..ежели я по нашей реке хожу почти в любую погоду на Обяшке то думаю на Винботе то точно проеду.
На обяхе что нравилось - есть задние боковые багажники куда влязят все канистры и бак родной туда же и масла запас..-короче грязный рундуки.
Дата:   09-08-13 02:41
У меня сейчас North Silver Pro 490, да конечно не идеальная лодка, но не дельфинирует как виндбот, не гремит на волне, волна 20-30см похеру и на ходовые качества не влияет. Да она тяжелее, но под 60 в пятером идем очень достойно, на малом ходу не рыскает. Но существенно дороже Wb47, ну и хер с ними с деньгами, здоровье и душевное спокойствие важнее.
Жаль, Олег, ты далековато от меня, а то бы прокатился и сравнил сам.
Автор: Обской Кит (212.164.145.---)
Дата:   09-08-13 06:04
Мужики, Гоша и Сенной!
Создайте отдельную тему, типа "личный опыт на Виндботах 47, недостатки с тяжелыми моторами". Будет ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО!
Кстати, кто в курсе, Салют480, Русбот 45/47 - та же хрень, только вид с боку?
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   09-08-13 07:10
На Холодильной магазин "Буран"
Там всегда были лодки в наличии.
Тюмень
Холодильная 65
(3452) 49 47 87
47 38 92
buran72.ru
Звони, узнавай.
Дата:   09-08-13 07:50
ну стоит ли мне переставлять мотор Я-30 на эту лотку..
с какой скоростью пойдет ? с загрузом 2 человека плюс 50 л бенза и 50 кг хрени..?????
или ваще не стоит заморачиваться и докатать сезон на Обь-3.. и зимой мечтать о новом моторе ..
Дата:   09-08-13 07:53
40 2-т разумный минимум.
Дата:   09-08-13 08:10
В таком случае не стоит .
Докатывай сезон спокойно.
Тем более что у вас он через месяц закончится.
Дата:   09-08-13 08:37
Глот писал:
> Тюмень
> Холодильная 65
> (3452) 49 47 87
> 47 38 92
> buran72.ru
> Звони, узнавай.
на такой сайт не выходит(((
в списке дилеров виндбота значится такой магазин
г. Тюмень
Магазин "Охотник на Республике", ул. Республики, 175/1
Телефон: +7 (3452) 32-32-02
сайт formula72.ru
оно???
Дата:   09-08-13 08:55
Я вот у них брал
Дата:   09-08-13 10:21
Да это они же, просто Буран, более известный как рыболовный магазин, а Варта -как торговец техникой. Хозяин один и находятся в одном месте.
Сайт , да не работает, я с визитки написал, раньше работал.
Охотник на Республике лодками не торгует, у них там и поставить то негде.
Автор: tander (5.140.63.---)
Дата:   09-08-13 17:49
Глот писал:
Да ладно, если погода позволит буду гонять до середины октября минимум.
Автор: Глот (188.123.231.---)
Дата:   09-08-13 19:12
Правильно говоришь- если погода позволит :))))
Обычно не позволяет.
Автор: tander (5.140.60.---)
Дата:   10-08-13 02:32
Глот писал:
три года, как до 20 октября позволяет))
