| Московское время 05:56:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:56:05 |
Автор: Илья П. (---.pools.atnet.ru)
Дата: 08-08-13 06:36
Здравствуйте! На ходу мотор начинает скидывать обороты, вплоть до полной остановки. Но если в момент снижения оборотов подкачивать грушей работа движка нормалезуется. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Автор: Алкон (81.9.20.---)
Дата: 08-08-13 07:16
Надо проверить давление топлива должно быть 2,5 кг и держать 5 минут, а еще слить отстой и паросепаратора (серая емкость под впускным коллектором) если там вода то велика вероятность того что не держит регулятор давления(находиться в паросепараторе) Косвенно проверить есть давление или нет можно и без прибора, включить зажигание, дождаться пока остановиться бензонасос, и снять шланг который идет к топливной рампе если бензин брызнет давление есть если нет то увы. Шланги тут не причем, если мотор не разбирали то сами соскочить не могут.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 08-08-13 16:02
Алкон писал:
Всё верно, но не о том. В сепаратор бензин накачивается подкачивающим насосом, установлен он на клапанной крышке. Либо не работает этот насос сам по себе, либо что- то мешает его работе (подсос воздуха или засорение фильтра до него, топливоприёмник тоже проверить надо)
