 Московское время 12:52:46
 Владивостокское время 19:52:46
 Оппозитная Пента зажигание-Умные растолкуйте
Автор: Дальний (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-08-13 19:31
Достался Пента Архимед U22 15хп . Оказался без родной катушки.Сейчас стоит,как я понял, ураловская наверное и без аккумулятора мотор не работает.Понятие об электричестве весьма поверхностное , но понимание того что надо либо как-то катушку типа родной придумывать , либо что-то заряжающее аккумулятор , присутствует .Вот и интересно какие мысли по этому поводу у Умного народа .
 Re: Оппозитная Пента зажигание-Умные растолкуйте
Дата:   07-08-13 19:35
Эта первая должна была быть
Дата:   07-08-13 21:01
В этих моторах довольно мощная штатная искра, дополнительно АКБ не требуется. Искра будет с любыми катушками от контактного зажигания,можно одну ураловскую,можно две ижевсих или явских старых. Мощности питающей катушки для нормальной искры от выносных катушек может не хватать из за неудалённой пробитой вторички,она всё сажает.Если её срезать,а первичку намотать более толстым проводом и бОльшее количество витков,искра будет нормальная.
Дата:   08-08-13 13:52
А принцип работы этого зажигания какой ? Мне не понятно как одновременно искра синхронизируется .
Дата:   08-08-13 15:33
Устроено оно почти как МЛ-10 на Стреле, только у высоковольтной обмотки оба вывода изолированы и к свечам подключаются.Искра как на мотоУрале, бьёт одновременно в оба цилиндра.Поддержу Горыныча: остатки вторички срезать, поставить бобину от контактного Урала, конденсатор от любого трамблёра, и всё будет работать.
