 Московское время 08:34:43
 Владивостокское время 15:34:43
 Разрешите спор по винтам К5М2*Яма40hws
Автор: Kaza5yama30 (---.opera-mini.net)
Дата:   07-08-13 08:52
Лодки с соседом одинаковые. Он в путь собрался. Бензин 220 л,два тела 100,80. Шмоток 150кг, если не больше. Говорит стальной Солас на13, и лодка полетит. Я ему советую 12-ый Солас. Не верит. Тем более винт у него уже коцаный. И 12-й брать не хочет, говорит лишний груз. Гуру, ваше мнение?
 Re: Разрешите спор по винтам К5М2*Яма40hws
Автор: chelovek (178.123.24.---)
Дата:   07-08-13 09:15
Я конечно не гуру, но с учетом загрузки , с учетом обводов корпуса, редукции мотора, мощности мотора, я бы поставил 12 шаг,( не говоря о том что взял бы с собой обязательно), а если бы был 11 то и его бы взял... а замена винта в дороге в зависимости от загрузки лодки и других обстоятельств дело 5 минут...
40лс это не так много для этой лодки...
Дата:   07-08-13 10:31
Я ему то же самое говорю, а о не верит. Сталь рулит! Винт вечный ну и всё в таком роде. Но 12 уговорил взять. Он новый у него, люмишка. Боится сломать. Уровень низкий.
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   07-08-13 12:23
В корне не согласен.
три данных комплекта использовали 9 лет и
12 винт ему не подходит совсем только если в запас.
на 13 вытянет 600 кг груза на ура.
Дата:   07-08-13 12:48
Хант писал:
Загрузи в свою лодку с мотором 60 лс 600 кг и на 13 винте выйди на глис на ура, и при этом сними это все на видео, а мы посмотрим...
Если я в эти выходные найду 6 человек по 100 кг попробую это проделать и снять на видео , но у ТС мотор 40 лс (самому стало интерестно)...
Автор: Сергей86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   07-08-13 14:51
Хант писал:
Согласен с земляком, только не на ура, тяжеловато но выходит на глиссер, потом с расходом бенза будет легче.
Дата:   08-08-13 04:18
На ура это я не имел в виду что без танцев с бубном.
Выходит и едет .
Дата:   08-08-13 04:21
Сергей86
писал Согласен с земляком, только не на ура, тяжеловато но выходит на глиссер, потом с расходом бенза будет легче.
Может у нас в Югре воздух подходящее для лодки?
Дата:   08-08-13 04:26
chelovek
писал :Загрузи в свою лодку с мотором 60 лс 600 кг и на 13 винте выйди на глис на ура, и при этом сними это все на видео, а мы посмотрим...
Зачем с 60 ткой
У меня есть комплект и с выше указанной сороковкой.
Если это для вас принципиально могу потратить время и заснять.
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   08-08-13 07:46
Был такой комплект, только не hws, а xws (редукция 2:1), 12-й вообще не подходит, грузовой 13-й, универсал 14-й, а сталь или нет - это вопрос финансовых возможностей.
Дата:   08-08-13 08:56
Не забываем что речь идет именно о 600 кг в лодке.
Если покажешь видео с с выходом на глис на ура, это будет супер...
Дата:   08-08-13 09:31
Kaza5yama30 а ты не забудь расказать про своего соседа, не пожалел он что взял 12?
Дата:   08-08-13 10:04
Значит chelovek настаивает на видео! ну чтож.
я постараюсь в течении месяца снять видео и перешлю по почте, а если будет желание выложишь в форум.
Автор: OlegR (46.175.184.---)
Дата:   09-08-13 18:46
Прогресс4 Тахатсу40 с13 винтом 600 кг груза + два человека 200кг вытягивает на глиссер и нормально идет.
Автор: chelovek (178.123.43.---)
Дата:   09-08-13 18:51
OlegR писал:
То есть 800кг груза в лодке?
Я лично Вам завидую со своими 60лс...
Дата:   09-08-13 19:19
60лс два такта или четыре?
