| Московское время 07:09:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:09:36 |
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата: 06-08-13 05:15
Купил мотор б/у 2007 года в этом году.Пользуюсь ~2месяца. С тримом все было хорошо.Пришли дожди и лодка простояла пару недель на воде без движения. После этого трим работает с воем и последние сантиметры еле поднимается, я не стал его насиловать,только видео записал.Вниз идет как обычно.
С чего начинать? с проверки уровня масла?
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата: 06-08-13 14:45
Поднимать до тех пор пока поднимает, откручивать пробку, доливать АТФ, поднимать, доливать. После окончательного долива погонять вверх-вниз раз 10, и глядеть на предмет потеков, обычно течет со стыка, который около пробки..
Дата: 07-08-13 05:21
Pasha
Можно ли его смешать с другой маркой масла? Например с мобил атф 220?
хотя если уровень низкий однозначно разбирать менять прокладки,менять все масло..
Автор: Игорь63 (80.234.100.---)
Дата: 07-08-13 05:41
Вот взял бы hetol и ниче бы не выло))Я мешал разные atf,правда в гуре и ниче,красное тока.Долей прокачай,глянь утечку.
Дата: 07-08-13 07:07
andre72 писал:
> Pasha
> атф 220?
Можно.
Я бы разбирать не спешил. У меня было нечто подобное, травило по стыку между стаканом поз27 и корпусом гидроцилиндра. Ссылка. Причем вода попадала... Вылечил частичной разборкой, промазал стык герметиком....
Дата: 07-08-13 10:52
Pasha
ответь пож еще на пару вопросов
1.Для долива масла понадобится большой шприц?
2.плохо представляю как эта система работает,но разве в момент когда мотор поднят там нет давления?
Дата: 07-08-13 12:48
1. Я пользовался обычным, мл на 20, доливал порциями
2. Когда поднят - давления нет, ибо вся АТФ уходит в полость цилиндра.
