 Московское время 12:41:06
 Владивостокское время 19:41:06
 Gladius 520 ht
Автор: Mrvit (---.spbmts.ru)
Дата:   03-08-13 08:55
Господа, не смог найти данных с какой скоростью идет этот Gladius с разными моторами. Если есть подобный опыт - напишите, плз, информацию - мотор, загрузка, скорость (если и винт назвать не поленитесь - отдельное спасибо :)
И, может быть, есть тут владельцы свежих Gladiusов - пару слов, как нынче с качеством и т.д. Хватает нелестных отзывов 2009-2011 года, а свежих почти нет. В 2013 качество идеальное? :))
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Zoo (5.140.25.---)
Дата:   03-08-13 16:40
Ну, видимо нелестные отзывы в 2009-2011 годах каким-то мистическим образом повлияли на количество владельцев в 2013, вот и скудненько с отзывами об идеальном качестве. Сойдет в качестве гипотезы?
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Mrvit (46.149.33.---)
Дата:   03-08-13 18:18
Возможно :) но производитель определенно жив, значит покупатели где-то присутствуют.
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Ден99999 (---.yota.ru)
Дата:   03-08-13 21:27
Джонсон 90 сил... Винт 21
Идет 59 кмч по gps, при 4 взрослых+1 реб + полный бак...
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 04:06
Ден99999, спасибо!
А впечатления от лодки? Пару слов.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 12:50
Mrvit писал:
> Ден99999, спасибо!
Лучше любого прогресса, казана и тд и тп...
В волнение до метра ходил нормально... Больше не доводилось. Ну а дальше что сказать... С мотором 800 кг
Что радует- так это то что она не хлюпает как кастрюля по волне...
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 13:05
Сварена добротно, дно и транец 4 мм, бота 3(вроде бы...) пластик средненько, есть паутинка, надо следить. Есть на мой взгляд не продуманные места. Кой че сделано на заводе рукожопно, но современные наши все такие. На заводе таргу придумали закрепить в пластик на вытяжные заклепки- это я считаю КОСЯК! Она и до дома то не доехала, разболталась! Высверлил их нафиг. Вырезал 2 тех отверстия в бортах, посадил ее на винты из нержи, с большими шайбами снизу, вот то дело. Теперь держится отлично, да и подтянуть можно если что, всегда. 4й год эксплуатации- стекла все стали матовые, наверное менять буду... Родные переключатели на панели-говно! Живут год-два и в помойку, внутри гниют. родной тахометр тоже поменял, чего то он начал дурить.
я читал много недовольства про не подогнанные пуфики на сиденья, у меня все нормально с ними, все подходит. Но вот тот кожзам из которого они сделаны неахти, один порвал, пришлось зашивать. И молнии в них гавно, из чехлов поворотных кресел выпорол их и вшил нормальные, мощные. Теперь не расходятся.
В целом лодкой доволен, ее вес позволяет не замечать небольшого волнения, волну утюжит на ура.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 13:07
Из реально непродуманного- это недоступность бензобака, он под днищем, и если надо вдруг будет попасть к датчику или снять сам бак- то это проблема! Он зашит наглухо...
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 13:39
Получается, все не так и плохо :) можно брать.
А прицеп у вас (если есть) тот, который полной массой 1300 кг (респо 61, кажется) или тот, что легкий и полной массой 750 (респо 52, вроде)?
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 13:46
Прицеп который 750... Но у него ось 1200кг, автофлексовская, колеса поставил 16 от Волги, резину Кама... крылья пришлось поменять на R16. Прет нормально, по трассе не скачет.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 13:48
И прицеп не Респо, а Ступинский , с роликами под киль и ложементами.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 13:55
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 13:58
Не за что... будете брать- тенты лучше делайте в сторонней мастерской и с обмерами и тд... Штатные не плохие, но я бы сделал иначе и дуги получше бы ставил. Штатные хлипковаты.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 14:56
По Вашим ощущениям 90 сил достаточно?
Установку мотора и допоборудования, как вы считаете, лучше сразу у производителя заказывать или самому или в каком-нибудь сервисе делать?
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 15:28
90 сил- это наверное минимальное, чего я бы поставил на эту лодку. Брал комплектом, выгодна была цена, поэтому так у меня. А так 115 я б туда не сильно задумываясь поставил бы... На фотках производителя мотор в 140 мелькал...
Все допы я рекомендую делать не у производителя! а там, где уверены в качестве именно ручного труда. Это ж как с машинами, везде конвеер и дядя Вася за зарплату ставит все, что написано в заказе от менеджера.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 15:36
Да, менеджер намекал на 140, но думаю, это перебор. И расход, наверное, бешеный будет. Думаю о 100-115 л/с.
Про допы так и думал, осталось сервис грамотный найти...
Эх, а так приятно ту же машину забирать в салоне уже с номерами и ковриками...
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 15:40
Бешеного расхода не будет. Я не думаю, что вы будете ходить в полный газ... Вполне комфортный крейсер 35-40 км/ч... При такой скорости у меня мот жрет около 15 литров в час, может чуть больше...
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 15:52
Тоесть, если не смотреть на цену, вы бы сейчас взяли 140?
А насколько реально самому допы поставить? Если что-то варить, понятно, в сервис, а электрика, например? Я правильно понимаю, чтобы приложить дополнительную проводку нужно вынимать пластиковую вставку целиком? Т.е. разделить катер пополам. Или не все так сложно?
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 16:01
Ненужно вставку снимать. все отлично протягивается и так. Из под консолей. Всеж рашн лодка. "Красивая" с наружи, внутри какраз она не красивая и видно что и из чего сделано. С права есть тонель под троса и проводку, можно через него протащить провода. В базе есть проводка от аккумулятора под капитанскую консоль, огни, помпу и тд уже запитаны на ней. Под свет на таргу я кидал отдельный провод. Возьни на полчаса вышло, учитывая, что двери под консоли из прохода, а не из переднего кокпита. Были б спереди, было б проще. Не надо было б сгибаться в 3 погибели.
140 мне кажется много. Незнаю на сколько транец выдержит. А вот 90-115 это примерно один вес мотора. у меня по паспорту 115 макс мощность для лодки.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   04-08-13 16:06
Все понял, спасибо!
Думаю, что половину допов я и сам поставлю :)
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   05-08-13 06:14
По теме у меня получилась следующая информация.
80 л/с. - 50-52 км/час. Винт 13*19
90 л/с. - 59 км/час. Винт 21
115 - 70 км/час
Данные при загрузке 4 человека + топливо.
С одним капитаном на 15-20 км/час быстрее.
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Лодочник2 (---.20.75.195.samara-ttk.ru)
Дата:   05-08-13 08:06
Куда там 140 ???
У меня 100 л.с., глиссирует с 7-8чел спокойно. Большая мощность на этой лодке не значит большая скорость, это всё же хард топ.
Моя лодка 2010 г.в., в целом доволен, корпус сделан на совесть, хорошо идёт, благодаря рубке нет сквозняков как в консольных версиях, ну и всё такое. Обзор через рубку на удивление хороший, только когда дождь еду стоя. М.б. поставлю дворник со временем, у дилера цена на его установку была какая-то сумасшедшая.
Ни с подушками ни с пластиком, ни с баком проблем до сих пор нет. Всё электрооборудование работает. Доступ в бак через инспекционный люк перед кормовым диваном, но зачем туда лазить? Я один раз его открутил, интересно было, как ДУТ работает и поставил обратно, с герметиком.
А датчик топлива, это да, но я уже привык к нему. По факту там три положения: 3/4, это полный значит, 1/2 - соответственно, половина потом сразу 0.
К небольшим косякам конструкции надо отнести следующее:
- тент, если сейчас продают такой же, как и в 2010г, подарите его дилеру, этот хлам даже забирать из магазина не стоит.
- наклейки на бортах, кому-то нравится, может быть, но я худжожника бы всё-таки обидел.
- при установке в общем-то очень приличных стекол пожалели клей, пришлось всё проклеивать и герметизировать.
- когда идёт доджь ручеек по левому борту сливается в прямо в рундук, что по левому борту ближе к корме. Пока откачиваю ручным насосом, но что-то надо придумать.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   05-08-13 08:16
Спасибо всем откликнувшимся! В целом успокоили :)
Да и других вариантов с железным корпусом за такие деньги я не нашел.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   05-08-13 08:50
Лодочник2 писал:
> Куда там 140 ???
> сумасшедшая.
У меня бак примерно под консолями, а перед кормовым рундуком ящик для рыбы с рециркуляционным насосом. Насос уже сам делал. Без него за пол дня вода с рыбой тухнет и воняет... С насосом все ок.
Лодка с 7 пассажирами уверенно глиссирует, это да...
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   05-08-13 08:54
Наклейки по бортам ))) края начинали отслаиваться, я канцелярским резаком сразу оттяпал по сантиметру(примерно) с краев на всю высоту и все, пока нормально... Не отклеиваются. Дизайн наклеек и качество картинки- нууу... Могло быть хуже, однозначно... Это не самоуспокоение, а больше реалистичный взгляд на вещи... Имхо
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   05-08-13 09:06
Ден99999, а рециркуляционный насос откуда куда воду гоняет?
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   05-08-13 09:48
Беру забортную и гоню ее в бак. В баке стоит перелив если что, в трюм к помпе, а так из бака за борт. Раз в минут 40-50 включаю минут на 7-5 и красота... Рыба свежая весь день.
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Алексей (---.149.9.11.misp.ru)
Дата:   05-08-13 14:18
Обойди эту компанию подальше!!!! Во избежании гемороя за свои деньги!
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   05-08-13 14:23
Ну, вот, а так все хорошо начиналось :)
Алексей, а что вы посоветуете взять за 400 000? Корпус нужен железный.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   05-08-13 15:32
Mrvit писал:
> железный.
7 казанок или прогрессов))) будет НЕДЕЛЬКА.. Лодка на каждый день(поржал)
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Алексей (77.51.193.---)
Дата:   06-08-13 04:24
После приобретения Финвала я больше на производство РФ смотреть не могу. В 400 не вложетесь, но это будет того стоить.
Про Гледиус раскажу чуть попозжее, когда деньги вернут.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   06-08-13 04:52
Алексей, давайте с другой стороны на эту историю посмотрим.
Сейчас у меня есть хорошая машина, а в восьмидесятых у отца была первая наша машина, стоимостью в пять раз меньше. И ничего, не зная альтернативы, мы совершенно счастливо ездили десять лет на охоты и рыбалки и эти поездки - лучшие воспоминания детства!
Это уже потом оказалось, что есть машины лучше, а сейчас уже кажется, что на той ездить-то вообще нельзя было... Но именно она подарила мне 10 лет счастливого детства.
Так о чем это я :) а, я выбираю первую серьезную лодку в жизни, ни у одного знакомого лодок нет, сравнить не с чем :) да и морально ни я, ни моя семья еще не готовы отдать миллион за корпус.
Покатаемся, подрастем, купим другую. Всему свое время. Если косяки будут - исправим, я оптимист и не зануда :)
А так я с вами согласен, был бы разговор о машинах - принял бы вашу точку зрения.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   06-08-13 05:48
Я тоже пересел с совкокастрюль в 2012г. Атак постоянное рукотворчество в предверии каждого сезона. Со временем начал оценивать свое время и руки, и получилось что самому делать гораздо дороже! Ну коли так присмотрись к РусБоту и Вин-ВельБотам там и цена за голый корпус адекватная и для творчества нет границ.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   06-08-13 11:30
Алексей, спасибо за советы, но вариантов других я не вижу - мне семью возить - должна лодка хоть немного вызывать у жены симпатию :)
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   06-08-13 12:20
Да не за что, но после Гледиуса симпатии от жены недождешься.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   06-08-13 13:37
Алексей писал:
Чем же Вам так он дорогу перешел? прям ума не приложу... Полстраны на совковых кастрюльках ходят и жизни радуются... А тут такой негатив...
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   07-08-13 04:28
Подожди недельку, очетаюсь по приобретению у них лодки.
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   07-08-13 08:02
Ден99999 писал:
Это ещё с учётом того, что твои 90 сил самые объёмные, т.е. если твой Джонсон 2-т, то это 1.720л рабочего объёма. Для сравнения - у Мерка/Тохи это 1.360л, у Ямахи вообще 1.140л.
А коли Джонсон 4-т, то это 1.950л, против Сузуки 1.500л, у Мерка и Ямахи моторы 80 и 100 лошадей имеют объём 1.740л.
Так что поставь на эту лодку Яму-90 2-т, и ты проиграешь своему Джонсону в динамике выхода на глисс, а так же в максимально выводимой на глиссер полезной нагрузке.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   07-08-13 08:03
Mrvit писал:
> 115 - 70 км/час
Информация получается крайне мутная.
1. Указывать параметры винта бессмысленно без привязки к мотору (редукции).
2. 80 л.с., думается, должен поехать чуть быстрее, ну хотя б не менее 55 км/ч. 90 и 115, видимо, поедут так, как ты написал (или близко к этому).
Совершенно не верно. В данном случае указанная загрузка никаким образом не сможет отожрать эти 15-20 км/ч. 4-5 км/ч, ну максимум 6. Если конечно топлива не 700 литров, а имелся в виду заправленный стационарный бак, ну мож + ещё пара канистр, ну и люди тоже среднестатистические, а не по 140 кг каждый из четверых.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   07-08-13 08:31
Про 15-20 км/час информацию взял из сообщения владельца на этом форуме. Топлива имелось ввиду 150 литров.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   07-08-13 09:30
Mrvit писал:
> форуме.
Данный владелец, скорее всего - фантазёр.
На 10-15 км/ч у меня "проседала" скорость, когда я в 5-ти метровую лодку под М-75 грузил 10 человек + какое-то кол-во шмотья.
Да, реальная чушь получается, если, как ты говоришь, в одного рулевого добавится 15-20 км/ч. Это ж должно тогда быть:
- 80 л/с. ~ 68 км/час.
- 90 л/с. ~ 76 км/час.
- 115 л/с ~87 км/час
Что само по себе утопично ((
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   07-08-13 11:16
Еще бы оно хуже Прога было!!! За 400 рублей-то :)))))))))))
 Re: Gladius 520 ht
Автор: kit_kit (78.25.122.---)
Дата:   07-08-13 14:04
Вроде была информация, что производство на ладан дышит.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   07-08-13 14:13
Александр\Москва писал:
> Ден99999 писал:
> меня.
У меня 4т мотор...
Вроде бы 90-115 это один блок, также как и у Сузуки. И запчасти у них взаимозаменяемы... у Сузы вроде бы даже 140 сил в этом блоке выжимают, но диаметры цилиндров чуть больше растачивают(могу ошибаться, просто где то читал про это) А в целом пока мотором доволен. Все работает, тянет хорошо ну и тд... )))
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   07-08-13 14:17
Лайнер писал:
Естесственно, но я не знаю с чем конкретно сравнить. Целиком железные лодки мне не нравятся, особенно из бюджетных серий с кривыми швами волнистыми бортами и тд и тп...
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   07-08-13 15:28
Ден99999 писал:
> блоке выжимают
У Сузы 80 и 90 теперь в блоке 1.5л, а 115 и 140 - 2.040л. Ранее был вариант 90-го мотора в старом блоке сотки и 115 объёмом 1.950л, теперь такой 90-й не производят (на сколько знаю).
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   07-08-13 16:10
> Ден99999 писал:
> запчасти
> > блоке выжимают
У меня и лодка и мотор уже не новые... Мотор какраз тот, который в одном блоке с 115
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Виталий-Уфа (---.191.178.100.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   07-08-13 17:00
Вы чЕ парни это же отличная лодка, созданная руками ТаджикоУзбекских лодкостроителей, карабелов! конечно же берите. я на заводе был , сам все видел.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   08-08-13 06:40
Ден99999 писал:
Понял, хороший мотор.
 Re: Gladius 520 ht
Автор: C`rec_smr (---.20.69.133.samara-ttk.ru)
Дата:   08-08-13 11:45
Mrvit писал:
> железный.
Corvet 500HT - корпус стоит дешевле 400 тыр.
Эксплуатирую с 2009 года.
под Suzuki DF90 (21 винт)
в одно лицо: максимально - 65 км/ч, в среднем 60 км/ч.
груженый: максимально 60 км/ч, в среднем 56 км/ч.
Более прыгучий, в сравнении Gladius 520 ht, но и более легкий.
Меньше полурубка, но и меньше парусность и есть выход на нос через люк.
Ни по пластику ни по корпусу нареканий нет.
Стекла не помутнели. Сменил родной тент в 2011 году из за "одубения и помутнения" полиэтиленовых вставок.
Как и в Gladius есть мелкие рукожопные косяки с креплением при помощи вытяжных клепок... Но это мелочи ИМХО.
В целом доволен. Но уже хочется чуть большего...
Посматриваю на Grizzly 580 HT
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   08-08-13 13:22
Насколько я понимаю, в Корвет и Гладиус вложены несколько разные идеи - в Корвете полурубка предназначена скорее для сна (низкая, маленькие окна), а Гладиус позволяет полноценно находится в ней и на ходу, что мне и нужно (жена с маленьким ребенком будут защищены от агрессивной среды и не потеряют в удовольствии).
А Grizzly 580 HT хорош! Но существенно дороже :( и для рыбалки, как мне кажется, еще меньше подходит.
 Re: Gladius 520 ht
Автор: kit_kit (78.25.123.---)
Дата:   13-08-13 19:48
Сегодня видел два недоделанных корпуса Глэдиус, причём в другой совершенно конторе, и там же Гриззли, г-но полное обе, видимо на доделку-переделку отдали, не спрашивал.
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Lado_SPb (212.176.211.---)
Дата:   14-08-13 11:07
Доброго времени суток всем и ТС!
А че не купить 2-3 летний сильвер Хок HT|Dorado или бастер HT вместе с мотором тыр. за 700 и не радоваться счастью ближайшие лет 5-7, продав потом это с минимальными потерями или даже с прибылью? Все выключатели и проводка остаются в полной работоспособности и на 10 летней лодке, и, что приятно, сразу видно, что это не поделка руко*опых лодкостроителей, которые, что в Глэдиусе, что в Корвете с разным успехом копируют изделия западных верфей. Дабы не идеализировать картину, сразу скажу, что паутинки на пластике и некоторые проблемы с набором были и на моей лодке (2001г!!!), но, имхо, через 10 лет подобной эксплуатации наши посудины просто развалятся. Я на своей в Августе 10 го застал "небольшой" шторм посреди Онего - чуть не обо***лись с компаньоном, ну и лопнула тарга из нержи в 2-х местах, зато стало понятно, что кокпит действительно самоотливной и корпус помогает выжить в критических ситуациях.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   14-08-13 12:24
Могу сказать за себя.
Я ни секунды не сомневаюсь, что импортные лодки лучше (отсюда и цена), но мне сложно заставить себя купить не новую вещь и принять на себя связанные с этим риски - от различных скрытых дефектов, до необходимости держать в руках такие деньги.
Знаю не по наслышке, как пытаются убить за 300 тыс. руб или продают годовалую машину премиум класса с дефектами, не совместимыми с жизнью.
Смогу через год купить лодку лучше - куплю. Не думаю, что потери от продажи будут больше 30%.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   14-08-13 20:14
Mrvit писал:
Утопично это, на мой взгляд. В смысле - удовольствие это мало сомнительное, в полу-рубке-то от "агрессивной среды защищаться". И места там не много, и тряска там больше, чем в кокпите. Куда как комфортнее и приятнее в хреновую погоду находиться в кокпите при поставленном ходовом тенте.
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   14-08-13 20:20
Соглашусь с Александром относительно нормального кокпита и ХОРОШЕГО тента. Рубка или полурубка - исключительно для сна
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   15-08-13 04:04
Да, справедливости ради нужно сказать, что за 700 тыс. продают десятилетние корпуса!
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   15-08-13 14:05
Mrvit писал:
Справедливости ради, КМК, нужно залезть на Авито или Авто.ру и убедится, что Хок 540 HT, который (на мой скромный взгляд) и является минимумом при полурубочной компоновке (5.20 - однозначно мало) стоит с телегой 770 за 2009 год. Конкретно этот вариант висит долго, а информация о моточасах даже на беглый взгляд, искажена. Но... абсолютно ответственно заявляю, что ищущий и не спешащий найдет на телеге А) Хок в достойном состоянии - за 700 Б) Кабин за 1,4-1.5. Я сейчас ищу последний (точнее - ищем с компаньоном), но мы "неудобные" пассажиры - нам и со 175кой подавай, и с телегой, и с троллинговыми приблудами, и лучше с автопилотом :)))
>Смогу через год купить лодку лучше - куплю. Не думаю, что потери >от продажи будут больше 30%.
В этом то и проблема - купить новое русское - и потери от продажи неизбежны. 30% ли или меньше (я думаю - корпус больше, мотор меньше), будет зависеть от сноровки продавца.
Все равно не понимаю, как можно купить Г. (глэдиус) за 400, если за 500-550 отдадут новый сильвер?
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   15-08-13 14:41
«Silver Hawk 540 HT» Длина - 540 см, Ширина - 217 см, Вес - 700 кг, Вместимость - 7 чел., Двигатель 60-115 л.с. 673 000 руб.
Где мне взять его за 550 000?
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Lado_SPb (---.178-70-193-113.avangarddsl.ru)
Дата:   15-08-13 20:35
Ну... если хочется именно новый корпус, то нужно ехать и разговаривать, лучше зимой и лучше со всей суммой сразу. Ехать, ессно, к производителю, благо профиль Питерский. Правда по прошлому году вся территория была заставлена корпусами, на сегодняшний день лодок поменьше.
Для начала, конечно, нужно определиться, что именно ищется и за какие деньги.
ЗЫ: Он не весит 700 кг и прекрасно бегает под 140-кой при максимальных 150-4Т ;-))). Просто, кмк, Вам он пока не нужен...
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Lado_SPb (---.spbmts.ru)
Дата:   16-08-13 08:05
Вдогонку:
Про то, что "невозможное - возможно":
На Авито в Волгограде просят 569 тыр. за абсолютно новый корпус Ссылка отсекается "антиспамом" мотолодки, но можно и так:
Я в прошлом году чуть не взял в Питере (Приозерске) 2010 года с сузой 140 (именно из-за нее и не взял) + телега (ЛАВ16) + навигация + рация + транцевые плиты и еще по мелочи (включая палки и мульты 14 шт) всего за 650. Это и есть отличная цена для чела, сидящего на деньгах и точно знающего, что он ищет.
Удачи в приобретении!!!
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Колян (---.wurth.spb.ru)
Дата:   20-08-13 09:32
Я вот недавно стал обладателем Корвета-500НТ с Сузой 90. Пока очень доволен. Пост об этом отдельный написал недавно. Насколько понимаю, корпуса у Корвета и Гледиуса похожие, рубки разные, ну это на любителя. Корвет подешевле выходит.
При заказе попросил те же кнопки управления поставить более качественные, а то те, что в базе действительно на один сезон. Кроме ходовых огней и помпы проводку стал класть сам - в гофре, с пайкой и термоусадками. Тут еще не все доделал - впереди простор для творчества. Но мне этим нравится заниматься.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   21-08-13 08:41
Сильвер-Дорадо, очень плохой обзор с места водителя.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   22-08-13 14:07
Колян писал:
КМК, все к этому и сводится - есть время и желание, а также необходимое оборудование и умение - можно брать отечественную заготовку и доводить до ума "под себя". А как же еще, если провайдер в профиле >"wurth.spb.ru"<. Но вот где гарантия, что переделывая кнопки/проводку/топливное оборудование и т.д. не упрешься в то, что сделано нашими руко*опыми мастерами и исправлению не подлежит???
Как вообще можно представить, что в цивилизованной стране покупатель на профильном форуме будет писать "Те, что в базе действительно на 1 сезон", ну не бред ли?
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Маэстро (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-08-13 17:52
"Сильвер-Дорадо, очень плохой обзор с места водителя.".....................Спорное утверждение, я прекрасно всё вижу.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   23-08-13 06:49
Конечно, бред. Это пишут те у кого вместо лодки клавиатура.
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Колян (---.kartel.komi.me)
Дата:   23-08-13 07:29
Lado_SPb писал:
На самом деле такой блок кнопок у меня на Прогрессе 9 лет отстоял и все работает. Правда в основном под тентом. Только если во время рыбалки мочило дождем. Просто на более серьезной лодке и оборудование хочется более качественное. А то, что "по умолчанию" ставят самое дешевое - это из экономии. Но никто не мешает выбрать по каталогу что хочется и попросить чтобы это поставили. И разницу в цене, естественно, оплатить.
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Mrvit (93.109.220.---)
Дата:   14-10-13 11:48
Если кому интересно, Gladius вполне себе жив. Был у них на новом производстве (переехали в Горскую). Конечно цех еще совсем не оборудован и нужно доводить до ума, но люди работают. Планов много :)
Прошу прощения, вопрос не по теме - в Питере/Ленобласти налог на лошади - 10/20 руб или 50/100? (до 100 лошадей/свыше 100). В разных источниках разные данные :(
 Re: Gladius 520 ht
Автор: Mrvit (194.154.143.---)
Дата:   14-10-13 11:57
И еще глупый вопрос 100 и 115 лошадей - есть разница?
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   23-11-13 03:50
Господа, подскажите, у кого установлена на крыше дуга для троллинга - не мешает она смотреть вперед поверх крыши, когда идешь стоя?
И сколько стаканов оптимально ставить на эту ширину по вашему мнению?
 Re: Gladius 520 ht
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   23-11-13 06:42
Вымпел 560 ,присмотрись,или важно верх ,чтобы пластик.
 Re: Gladius 520 ht
Дата:   23-11-13 06:58
Да, хочется немного эстетики :) меня Глэдиус полностью устраивает по идее и цене. Хочу некоторые детали уточнить.
