| Московское время 06:44:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:44:02 |
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.233.188-126.ertelecom.ru)
Дата: 05-08-13 21:56
Хочу поделиться фотографиями, того что у меня вышло из голого корыта лодки "Воронеж". Немного не доработано еще, по срокам не успел, через 5 часов выезд в Каршевитое, по приезду доделаю. Стекло будет иметь боковые части и форточка, мягкая спинка есть, не успел приделать. В заднем рундуке свободно помещаются 2 бака по 25 л.. Еще будет установлена панель выключателей и всякие приборы, лампочки и т.д. Но пока что, что есть. Гражданин конечно будет меня костерить за передний диван-рундук)), но мне так удобнее, вещи всякие покидал и готово. Стекло по его же проекту, кстати очень даже ни чего. По фото не видно, но сея конструкция состоит из 2-х уголков, 25х25 и 20х20 вставленные в друг друга а между ними оргстекло 4мм. Спасибо большое за идею.
Дата: 05-08-13 21:59
Спинки передних пассажиров тоже будут. Съемные и переставные, як на Прогрессе 2. По фот не очень видно, цвет днища гранат, борта синяя полночь, а палуба и салон просто белые.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 06-08-13 03:56
Держатели спиннигов... поставьте трубы потоньше, вместо 50 мм трубы! Есть в продаже, по моему, 40 и 30 мм. А в 50 - ти милиметровой трубе спиннинги будут болтаться не хило!
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 06-08-13 04:23
Передние седушки не высоковаты? Штурвал между колен крутить не удобно.
Автор: KAPER (195.144.210.---)
Дата: 06-08-13 15:32
> А блоков плавучести нет потому. что у реальных пацанов лодки не
> тонут ???
не тонут..бля буду
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 06-08-13 15:43
ShimanoLive (Vlg) писал:
А если вместо 20-го уголка вставить внутрь квадратный профиль на 20,то получиться чуть крепче и чуть эстетичней что-ли)))На фото наверное плохо видно,но других нет.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата: 06-08-13 16:46
Пожалуйста,с Вас,сударь, 12 рублей(на сникерс).Костерить не буду,т.к. сам к этому придёшь,причём скоро.5 моих идей перенёс себе,значит понравились.Жаль что самое лучшее его достоинство загубил.Скоро буду со своим прощаться.
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата: 06-08-13 17:36
Передний рундук это самое неудобное, что сейчас есть в моей лодке, не смотря на его пользу по размещению вещей. Делался как временное решение, чтобы только к сезону успеть и уже, чувствую, пришла пора от него избавляться, т.к. реально надоело ч-з него прыгать. Хорошо, хватило ума не крепить его жестко и можно отодвинуть при необходимости. Думаю либо на стойках кресла делать, либо как стул - на ножках. Но чтобы снимались это обязательно.
Гражданин Страны Советов, где можно подсмотреть суть ваших идей? Спасибо.
Автор: Лесник (195.122.252.---)
Дата: 06-08-13 17:55
Блин! Когда руки, из правильного места растущие, приложены, всегда наслаждение на результат смотреть.
Но сейчас не об этом...
Гуру (-ы) много уже говорили, что блоки плавучести под палубой располагать - некомильфо. Однако! Если лодка (недайбо, конечно) надумает топнуть, она из-за них перевернётся вверх дном. Так тогда экипажу комфортнее сидеть будет, чем жопой в воде. Не так ли, господа?))
Автор: vovan-vrn.36rus (---.141.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 06-08-13 18:02
профель не делай-прорсто стело на болты и герметиком пройди-можно за его лодку кочать))),калиточку не помешает
а стекло как-то знакомое)))
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата: 06-08-13 18:05
vovan-vrn.36rus писал:
Вован! Ты силен!-))))
Дата: 06-08-13 19:32
Лесник писал:
Это не Гуры.
Это ГОСТы говорят ( по - Канадски - КОДы... )
Невредно прежде, чем начинать что-либо делать - хоть чуточку почитывать литературку "по теме".
Пока что имеем вероятный "поплавок", висящий в воде почти вертикально, но кверху килем. И из этого положения - только краном переворачиваемый.... :-((
Автор: lakirovka1 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-08-13 16:29
Классическое сочетание - черный борт, белая палуба и кокпит в спокойных тонах. красиво получилось.
Поздравляю.
зы
можно чуть больше уделить внимания деталям и будет просто загляденье.
встретимся на воде
андрей
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.233.188-0.ertelecom.ru)
Дата: 14-08-13 18:44
Вот и вернулся я с похода и длинного теста своей лодки.
Мотор Suzuki DT 30 винт 14
1. Скорость по течению в 1-го - 45 км/ч, в 2-м - 3-м - 42 км./ч
2. Скорость против течения в 1-го - 37 км/ч в 2-м - 3-м - 34 км./ч
3. Тяжелый выход в 4-м, но выходили и в 5-м, 3-е седели на переднем сиденье.
Скорость мерил приложением Спидометр на IPhone 4
По ощущениям мотор не выкручивал полные обороты, завтра попробую 12-й винт поставить. Мотор стоит на средней дырке, уровень киля с плитой - вровень. В корме почти всегда 2 полных бака бенза по 25 л.
Очень интересует вопрос - почему лодка не задирает нос при глиссе, а идет как прогресс 2, т.е. утюгом. Мотор пробовал подымать выше но становиться как водомет, петух огромный позади.
В общем лодка понравилась, курсовая устойчивость тоже хорошая, в поворот входит резко но без крена, волну пробовал всякую, и встречную, и продольную и попутную, проходит хорошо. Главное что не понравилось так это то что при стоянке лодки носом на берегу, вода постоянно стоит в рецесе, и сливные отверстия находятся под водой. еще лодка где то берет воду когда стоит носом на берегу, если целый день простоит то литров 50 набирает, наверное плохая герметизация рецеса, сейчас стоит на станции полностью на воде и вообще не набирает.
Высота переднего сиденья меня полностью устраивает, все время ходил в кепке ,не разу не слетела.
Блоки плавучести на корме лодки забиты пустыми бутылками и пенопластом, передний еще не доделал.
Дата: 14-08-13 18:59
Отвечу вразноброд.Т.к. Воронеж лодка очень килеватая на миделе,то она ЛЮБИТ кормовую загрузку.Если ты будешь мерить скорость в одного и сидя на румпеле-скорость возрастёт примерно на 8км/ч,как следствие её положение "...как утюг".В сл.раз пусть сядут двое сзади и один впереди-увидишь кардинальное изменение.Подбери винт,иначе бесполезняк было 30-ку ставить.На своём 4 чел. как я,по 75 кг Т-18 выводит на глис,но нафига мне четверо в лодке?Ты в водные таксисты перешёл?
Автор: stream (---.ntt.ru)
Дата: 15-08-13 09:59
Че-та слабоватые результаты.
Обь с Хондой 30 в одного с 13-м винтом, да по течению выдает до 53 км/ч. а вдвоем не менее 49 км/ч в зависимости от направления.
И это при таких-же размерах и килеватости. под румпелем с 30 2Т говорят вообще 55-56 можно дать.
бери другой винт, да и зачем тебе 50 л бензина одновременно? до места лова 250 км? :-)
Автор: Брат с Севера (46.8.74.---)
Дата: 15-08-13 12:21
Если планируется использование весел, то трубки под удочки будут мешать, лучше перенести назад как у Гражданина...
Дата: 15-08-13 17:45
Брат с Севера писал:
С расположением тоже промахнулся,не удобно когда большую рыбу выуживаешь.
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 16-08-13 10:10
До места лова последний раз ходил 95 км. в одну сторону, правда баки менял за 2-3 км до финиша. Ветер второй день волну гонит не как не попробую другие винты.
Дата: 16-08-13 16:55
Затестил 12-й винт, волнение поменьше было. По звуку мотора вроде немного перекрут, но приятно удивился. Катался в одного
по течению 48 км/ч
против 43-44 км/ч
теперь 13-й на очереди. Так как неожиданно вышла из строя машинка, утром попробую 12-й на румпеле.
Автор: Полковник (95.70.99.---)
Дата: 17-08-13 01:08
Главное покрасить, а то что привальник горбатый, леер убогий, про уключины отдельный разговор.
