| Московское время 15:35:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:35:53 |
Автор: Олег177 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 31-07-13 18:49
Ребят скажите пожалуйста куда и как крепить датчик эхолота . lowrance x4 pro
Лодка пррогресс2. Подскажите пожалуйста , если можно , то на фото показать наглядно. Не хотелось бы ни чего сверлить , а так что бы быстро сьем был.
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 31-07-13 18:55
Изобретал и изготавливал разные стойки для этой цели ,пока не поставил датчик на присоске от автомобильного держателя телефона-просто, быстро ,удобно,держится "мёртво" и снять очень легко
Дата: 31-07-13 19:06
Леон25 писал:
> легко
Что то не понял какего крепить на присоску и куда.
Дата: 31-07-13 19:11
Присоска крепится к транцу снаружи.Ну а датчик через какой-нибудь переходник к присоске ,надо только подобрать что-то более-менее подходящее. Правда я не учел ,корпус у вас металлический,может присоска и не встанет ,у меня пластик и проблем нет
Дата: 31-07-13 19:13
Леон25 писал:
> проблем нет
Ну вот видишь. У меня метал. Присоска не встанеттт.
Говорят можно ставить на пластилин на дно лодки.
Дата: 31-07-13 19:18
Поищи поиском,говорят ставят,но чувствительность скорее всего упадёт..
Автор: Олег177 (85.26.164.---)
Дата: 31-07-13 19:35
Леон25 писал:
> упадёт..
Не могу фотки найти. Хочу наглядно посмотреть
Автор: Voron36 (83.139.152.---)
Дата: 31-07-13 19:38
Лодка Прогресс-4 датчик приклеен на днище нейтральным герметиком (без уксусный кислоты),работает без проблем,при скор.50км/ч.эхолот Humminbird 717.
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 31-07-13 20:53
Я просто прикрутил к транцу снаружи, правее ноги движка, правда почему-то пару раз показывал 0.3-0.4 м на яме в 9.0 - 11.0 м ( Лоуренс Марк 4)
Дата: 31-07-13 21:05
Voron36 писал:
> Ещё.
Спасибо , то есть приклеить его надо , та где у меня бак и слани ? Правильно ???
Или внутри лодки под задним сидением ? И в каком месте лучше крепить ?
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата: 01-08-13 10:34
Тебе вроде уже несколько раз откликнулись. Ты что ждешь-то? Что приедут к тебе и приклеют? Бери в автомагазе герметик нетвердеющий, и пробуй устанавливать. Может с первого раза найдешь место удачное, может с пятого. Общее правило- ставить на горизонтальный участок ближе к корме и дальше от всевозможный неровностей ( киля, реданов, стыков листов корпуса и т.д), которые на ходу могут давать помехи. У меня стоит под сидушкой задней, показывает вроде нормально.
Автор: sea wolf 063 (---.ncts.ru)
Дата: 01-08-13 10:35
я закрепил болт на транце над ним второй, изготовил планку из текстолита с прорезью по середине, к планке прекрепил датчик, а планка крепится барашками к болтам, на скорости выше 20км.ч эхолот врёт (может из-за того что он древний, ему лет 10)во время рыбалки ослобляю барашки и опускаю датчик.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата: 01-08-13 10:59
Олег177 писал:
> Народ откликнитесьь , не ужели ни у кого эхолотов не нету !!!!
Нахера вообще эхолот покупал,еже ли даже не знаешь куда и как его ставить?
Автор: Олег177 (85.26.235.---)
Дата: 01-08-13 11:32
Сергей/Самара писал:
Хотелось бы именно так , что бы приехали и показали , а могу и сам приехать. Не хочу ошибиться , хочется что бы датчик работал без косяков и помех !! А на обычный пластилин можно ???? Что бы его без проблем снять , и поставить в другую лодку.
Автор: Игорь63 (95.67.235.---)
Дата: 01-08-13 11:38
Делал в этом сезоне сам струбцину для лорика5dsi из двух П-образных профилей,купленых в "мурлене" плюс струбцина была.Приезжай покажу)
Дата: 01-08-13 11:59
Игорь63 писал:
Так струбцын надо вешать на транец ?!?! А у меня на проге 2. Места для нее нет. Там мотор висит.
Дата: 01-08-13 14:51
Алексей 76 писал:
> Можно и на обычный пластилин, у меня именно так. Все работает.
Надо его облепить пластелином , или или низ датчика облепить и прикрепить ? Вообще где вверх у него а где низ ???
Автор: Алексей 76 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 01-08-13 15:51
Если вопрос всерьез, то попробую объяснить. Катаете здоровый шарик из пластилина, объемом примерно с датчик, ладонью придавливаете его к днищу лодки, в получившуюся лепеху как можно сильнее вдавливаете датчик. Сверху датчик обмазывать не надо, будет достаточно вдавить его на половину. На коробке или в инструкции к вашему эхолоту обязательно есть хоть одна картинка про датчик, по ним можно догадаться где низ, а где верх (заодно гляньте где перед, а где зад). Ну или зайдите на сайт любого продавца эхолотов, там тоже полно картинок и инструкций.
Автор: Нижегородец (217.118.93.---)
Дата: 02-08-13 04:13
Ты что, издеваешся??? Включаяй здравый смысл!!! Ума хватило прибор купить.
Автор: And. (212.11.131.---)
Дата: 02-08-13 06:28
Кстати реально так нельзя ставить датчик, если память не изменяет в инструкции написано что в 20 см от мотора должен стоять, потому что там винт молотит и датчик чувствительность теряет. вообще если не знаешь где у тебя вверх или низ датчика, тогда тебе эхолот не нужен, потому что когда ты дойдешь до меню и настроек, наступит тупик.
Автор: Непотопляемый (94.50.8.---)
Дата: 04-08-13 09:07
Друзья,вопрос чуть-чуть не в тему.Поменял Пиранью Макс-15 на Фишерман 750 дуо.Датчик поставил согласно руководству.Показывает глубину,температуру,напряжение питания.Но непоказывает значки "Рыба".Может кто-то может подсказать,дело в настройках(хотя пробовал по-всякому),или ещё в чём причина.Он мне уже реально мозг вынес.Пиранья 8 лет отработала верой и правдой,пока некие личности её у меня не отработали.
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 04-08-13 09:16
Нафиг тебе эти мультяшные рыбные значки??? Но если очень хочется то ищи в настройках что нибудь типа *идентификация рыбы* или *Fish I.D.*,ну и ставь галочку на выбранном режиме....
Автор: Dizel-1 (109.169.167.---)
Дата: 04-08-13 09:33
Дата: 04-08-13 20:16
Анатолий,я даже не сомневался,что первый ответ на такой вопрос будет именно таким=))))
Мне лично ОЧЕНЬ помогает эта функция на рыбалке.Я даже научился по этой функции отличать,какая рыба проплывает,бель или хищник,окунь или судак.Если на ваших эхолотах это мультики,то на Хамме реальное кино,только нужно уметь его смотреть=))
Дата: 04-08-13 09:42
На вкус и цвет-товарищей нет......)
По мне так гораздо важнее и нужнее разбираться в реальных эхосигналах,а не в том что рисует мультяшная программка в эхолоте....
Дата: 04-08-13 09:58
Оно конечно,по знакомым местам "Рыба" не нужна.Я знаю-она там есть.И ловится как обычно.Но ведь хочется пользовать эхолот по полной.Всё-таки деньги плачены))).
Дата: 04-08-13 10:10
Непотопляемый писал:
А собственно о чём разговор то???.... Про то что эхолот не оказывает значков в виде силуэтов рыбки или не показывает рыбу вообще???.... А то как то не понятно стало......
Дата: 04-08-13 10:15
Он не показывает "рыба"мелкая,"рыба"средняя,"рыба"крупная.Там три градации размера.Он не показывает ни одну.
Дата: 04-08-13 10:18
Ну тогда читай мой ответ на твой первый вопрос..... Хотя повторюсь,рыбки эти-дребедень......))
Автор: Киря (83.149.34.---)
Дата: 04-08-13 10:19
Непотопляемый, так может у этого эхолота вообще нет 'фиш ид'как у лавриков дси
Дата: 04-08-13 10:22
Dizel-1
.Я даже научился
Вот это уже интересно, поведайте как определяете)
Дата: 04-08-13 10:29
Всё там есть..... Нужно просто открыть инструкцию и прочитать....
Дата: 04-08-13 10:40
Мне вот и интересно,Читаешь инструкцию-есть эта функция.А настройки на воде ничего не дают.Заводской брак,или я в настройках недогоняю?
Дата: 04-08-13 10:45
Это нам не известно....... )
Дата: 04-08-13 10:54
А может просто рыбы нет под датчиком в данный момент)))
Автор: карась (31.163.40.---)
Дата: 05-08-13 05:26
Киря писал:
> КАРАСЬ писал:
> > вариант :
> это не правильно установленный датчик
но он об этом не знает и работает, гыгы :-))
Автор: Dizel-1 (95.67.248.---)
Дата: 05-08-13 12:22
Дата: 04-08-13 21:22
Dizel-1
.Я даже научился
Может ещё показать где,как и на что ловлю?)
Дата: 05-08-13 12:27
Дата: 04-08-13 20:42
Ты эхосигналы на слух с секундомером принимаешь,вместо датчика???=))
А чтобы не смотреть мультики,надо выйти из демонстрационного режима,просто подключив трансдьюсер=))
