| Московское время 00:13:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:13:01 |
Автор: Sanekol (212.38.106.---)
Дата: 04-11-04 20:32
Коллеги!
Кто-нибудь эксплуатировал Mercury 5M? Хотелось бы узнать Ваши впечатления.
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 04-11-04 20:57
На трешке слабый фиксатор двигателя в поднятом положении. Необьяснимое и постоянное срезание шпонки на винте. Пуск безупречный. Вибрация на малых. Работает не бесшумно.
Автор: Maximillian (213.182.186.---)
Дата: 04-11-04 21:29
В уходящим сезоне купил Яму5!проблем не просто нет!!!-а вообще НЕТ!
не нарадуюсь!!!
это просто к слову о 5 сильных импортных...про меркури не знаю..но когда
покупал решил переплотить сотку и взять яму!при покупке нового 100баков ничто по сравнению с однозначным определением что ничего что могло бы заставить волноваться нет!
а так решать тебе!!
Удачи...
Борис К.
Ладога.д.Кобона
п4+н23+в30+яма5+в12
Автор: AG (82.151.13.---)
Дата: 04-11-04 22:13
Есть такой, 3 года проблем нет, и переплачивать 100 баксов за Яму не стал бы. Мотор хороший.
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата: 04-11-04 22:38
Мотор отходил 4 сезона. Нареканий по работе нет. Устойчиво работает в диапазоне темперетур от -15 до + 35 . ВПРЯГАЛ в лодки водоизмещением от 50 кг до 2000 кг. Везде все ожидаемо. Практически не кручу / за ненадобностью/ на полную гашетку. Расход на 3-4 газа реально около 1 литра в час, на троллинге - практически ничего не ест..
Автор: DimaL (62.118.202.---)
Дата: 04-11-04 23:11
Заводится и работает нормально, купил в прошлом году, после зимы
завелся с третьего рывка. Теперь неприятные моменты - очень сильно
шумит и мелкая дрожь на больших оборотах, но это может быть
судьба всех одноцилиндровых двигателей. Еще особенность, при
подгазовке на нейтралке может врубиться передняя передача.
В свое время выбрал этот мотор также из-за дешевизны(относительно
других производителей),несмотря на все
вышесказаннное моторчик меня устраивает.
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата: 05-11-04 12:33
Sanekol сказал:
> Коллеги!
> впечатления.
мерк -5 неудачная модель. и вкладыши постоянно будет срезать (в месте где двигатель вращается при поворотах) грубо говоря на ноге!
Дата: 06-11-04 23:18
Hunt ну нельзя же из- за одного косяка, который достался именно тебе , теперь на всю страну трубить , что неудачный мотор. Он ТОЛЬКО У ТЕБЯ
На своем уже закончил четвертую навигацию /ежелетний пробег не менее 400 -600 часов, в этом году около 200 / и только плановые замены свечей , масла и нормальная эксплуатация. Лодки - от резинок и Пелл, до 25-ти футового Велкрафта. В поле зрения еще порядка 10-15 таки-же моторов моторов. Ремонты ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ДУРИ КАПИТАНОВ!!!!!
