| Московское время 08:17:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:17:27 |
Автор: Серега (---.eesnet.ru)
Дата: 05-08-13 04:58
сразу прошу табуретками не кидаться,если уже была темка.нужен винт для тохи более грузовой чем штатный, нужно вывести на глисс посейдоновский викинг 340 под тохой 9,8 двух седоков 105 и 140 кило ,пробные заезды на штатном винте показали при 100 и 105 кило скорость 29-30 км/ч,при добавлении еще 70 кг. глисс отменяется,только водоизмещенка.смотрю на солас с 8 шагом,в прокатись советуют шаг 7,его что то побаиваюсь в плане перекрута.
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 05-08-13 05:43
Троих врядли вытащит. Я в качестве грузового именно 7 солас покупал. Двоих с барахлом примерно 25 км/ч тащит. А вот троих уже неподнимает, пятнашка нужна :) Разница с родным ощутима в грузоподьемности.
Автор: slava23 (---.dynamic.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 05-08-13 06:31
У меня 8 Солас троих тоже не выводит на глисс. Бесполезная затея с винтами, на мой взгляд, не под эти цели данный мотор.
Автор: ADzipp (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 05-08-13 07:20
сильверадо 360+ хонда 10 (круглая) длинноногая винт 8й четырехлопастник троих вытаскивал без проблем правда без шмурдяка были...
Дата: 05-08-13 07:31
да нет,может не так выразил затею,это была проба с троими,нужно чтобы на глисс выводил двух человек один 105 другой 140 кг в одежде.думаю какой взять либо солас с 7 шагом,либо с 8
Дата: 05-08-13 07:55
Бери тогда 8 шаг, будет побольше скорость, с 7 будет перекрут. (7 солас соответствует родному винту 6,5 который используется для тяжёлых водоизмещающих лодок)
Дата: 05-08-13 08:09
скорость побольше? я думал что по скорости должна быть потеря,но большую массу на глисс выведет
Дата: 05-08-13 08:32
Я имел ввиду скорость побольше у Соласа 8 по сравнению с Соласом 7
Дата: 05-08-13 10:51
ну что же делать если напарник такой,не отпиливать же пузо у него,хотя хочется,в прошлом году на 310 смарте тяжело ,но на глисс выходили,но это плоскодонка,а викинг хоть и длиннее на 30 см,но килеватый,поэтому и спрашиваю.
Дата: 05-08-13 16:16
Вигинг суперлодка.
Мой знакомый 130кг не может выйти на глис на 7 винте. Специально для него солас заказывали.
Лодка Навигаторе 330 +Т9.8. Правда берет с собой шмотья еще кил 30-50!
Автор: Серега (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-08-13 16:32
не поверю,говорю же пробовали вдвоем один 100другой105 плюс одежда,на глисс свободно скорость 29-30 км/ч
