| Московское время 09:57:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:57:49 |
Автор: фастовчанин (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-08-13 16:12
Добрый день!
Такой вопрос.
Достался мотор Suzuki DF 25, 2007г.в. Простоял в гараже 4 года (со слов предыдущего хозяина, он заливал по 20гр. масла в цилиндры для хранения) и вот, на днях, проведен пробный пуск его. Перед запуском - выкрутил свечи и прокрутил пару раз стартером, дабы выгнать остатки масла из цилиндров. Мотор завелся и на холостом ходу работает нормально, по тахометру диапазон оборотов около 1000 (возможно грешит тахометр). При попытке добавить газ - мотор начинает троить и захлебываться (обороты около 2500-3000) такое впечатление, что не мотор а двухтатктный мопед. Выкрутил для проверки свечи NGK BKR6E, по моему субъективному мнению - они были слегка влажными и с черным нагаром, типа сажи. Прочистил мелкой наждачкой, выставил зазор около 0,9-1мм, завел - результат тот-же, глохнет при нажатии на рычаг дросселя.
Может кто подскажет куда копать или возможные болячки по таким симптомам?
Заранее благодарен.
Дата: 04-08-13 18:09
вроде прогревал двигатель на холостом, цилиндры были достаточно горячими.. но все равно, спасибо за совет
Автор: SergeyB (---.linknv.ru)
Дата: 05-08-13 04:03
Как добавлял газ, если просто не включая передачи, то так и будет, стоит отсечка, на не включенной передачи, отсекает обороты, больше 3000 тыс не даст развивать.
если так долго стоял в гараже с топливом в карбе, то вполне вероятно, что требуется чистка карба.
Дата: 05-08-13 08:17
SergeyB спасибо за консультацию...
Кстати, при заводке, пищит зуммер на коммандере и загорается красная лампочка на двигателе, потом тухнет и двигатель работает нормально на холостых, только стоит добавить оборотов - начинает троить и задыхаться, работате в расколбас, но зумера нет и лампочка не горит.
Вообще, он же должен работать ровно, даже если и не в воде? Просто проверял в гараже, подключали воду через "уши"
