| Московское время 08:34:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:34:45 |
Автор: AIVENGO (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-08-13 14:53
ДВС!
Хочу перейти с ПВХ на жесткий корпус, но при этом не менять мотор в 15 л.с.
Долго выбирал из лодок СССР , но их состояние и цены .......
Теперь решил посмотреть лодки выпускаемые сейчас, из них больше всего приглянулась Урал 410.
Я думаю что кто то уже менял ПВХ и может что то подсказать.
Автор: Кочегар (---.spbmts.ru)
Дата: 03-08-13 15:32
Урал 410 тоже приглянулась. Почему то делают без рецесса. Есть лодки и короче, но с рецессом.
Автор: Volgsk (178.45.209.---)
Дата: 03-08-13 17:32
Тоже долго гдумал над ентим вопросом и в итоге заказал себе виндбот 38м, жду в конце сентября.
Для себя определил, что управление румпельное должно быть, в общем нужна была замена Метле под 15-ку.
Вот так подсчитав все за и против решил так, выбор не большой по ходу.
Дата: 03-08-13 17:43
Виндбот 38 имеет очень маленький борт.
Кто ходил на подобном поймет.
То есть эта лодка когда нет волны.
Для Рыбинки и Нижней Волги не подойдет.
Дата: 03-08-13 17:52
Рецес у В38м есть, да борт ниже Урала 8 см. выбираать Вам, но думаю главное в голове.
Хотя мне Урал с надувные бортом то же нравится.
Дата: 03-08-13 17:54
Ну по сравнению с метлой борт в 52 см покажется большим.
На счет головы, ей надо думать и при покупке.
Дата: 04-08-13 04:02
Килеватость тоже не знаю, хотя ездил смотрел в живую и у продавца
забыл спросить.
Автор: onemoo (---.lcl.starlink.ru)
Дата: 04-08-13 07:25
Изучаю этот самый Урал 440 под 20лс 4т ( а то и болотоход),походу у меня поменяется акватория применения и Спринт мой там не в тему будет.
Буду благодарен информации по качеству лодок.
В Москве есть где живьем посмотреть?
Где-то мелькала инфа о 8 градусах на транце.
30лс 2т нормально будет при большой загрузке.
А если в 1лицо то не вжигай и будет тебе счастье.
Дата: 04-08-13 08:15
В Москве, север, деревня Сгонники.да в принципе в инете на первой странице.
Дата: 04-08-13 15:56
AIVENGO писал:
Поясните, пожалуйста, какой сайт и какое метро в деревне для неместных?
Автор: Volgsk (79.126.78.---)
Дата: 05-08-13 07:45
Урал 410 тяжелее на 50 кг, 440 на 80 кг. того же В38М и это стало одним из факторов моего выбора под мотор 15 л/с.
А при отсутствии головы и метрового борта может не хватить.
Лично лицезрел как один большой ученый Прогресс 4 с В30 перевернул.
Дата: 05-08-13 08:17
Надо спросить производителя уралов. по весу этих лодок. На 5ти сайтах везде разный вес с разлётом до 70 кг. Есть с рулевой консолью, есть с надувными бортами. Есть с рецессом и без.
Дата: 05-08-13 08:40
Кочегар писал:
Вес брал с официального сайта.
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Дата: 05-08-13 10:24
Тоже прошел такую процедуру как задумал ТС. Задача стояла собрать легкий к-т для однодневных выездов. Хотел 38М, но по счастливому стечению обстоятельств подвернулся годовалый W42. Бегает у меня под М15. Максимум 40км/ч в одно лицо со всем рыболовным хламом и полным баком. Доволен!
Т.к. мотор теперь живёт на транце, то возможно в перспективе поменяю на S20AS. А в общем всё гуд.
ПС
Слип в одно лицо без проблем.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 07-08-13 18:59
А ты думаешь что все эти лодки(Урал,Винд,Вель(боты) и пр кастрюли этих размеров, сильно отличаются друг от друга? Посмотри картинки, длинну, ширину, комплектацию, цену и бери на что больше душа ляжет.
Автор: amd_amd (---.user.net-stroy.ru)
Дата: 07-08-13 19:09
это жесть - недавно перешел с жесткого корпуса на ПВХ, обрати внимание на транец - что бы не был прямой
Автор: VitaRUS (94.26.134.---)
Дата: 08-08-13 11:35
Был баджер 370 и М15- скорость непомню
Воронеж и М15 в одного, винт скоростной- 30 км
Во
ронеж и Я30 винт солас шаг13 в одного 40км
Вот думаю накуя надо было...
Дата: 10-08-13 12:39
Пробовал Крым под разными моторами, 15, 18, 25.
Да разница есть, но для меня не очень существенная, а вот ставить и снимать 35 или 52 кг каждый день, разница более ощутима.
