 Московское время 09:19:53
 Владивостокское время 16:19:53
 ЗАЖИГАНИЕ НА САЛЮТ 2э
Автор: колебас (---.opera-mini.net)
Дата:   03-08-13 13:10
друзья подскажите как выставить зажигание на салюте.на маховике меток нет выставлял по разному даже крутил основание с катушками наиработающем движке разницы не заметил.двиг заводится со второго потяга а горячий с первого в любом случае.если можно объясните как выставлять по стробоскопу.спасибо за ранее
 Re: ЗАЖИГАНИЕ НА САЛЮТ 2э
Автор: buss (---.178-70-183-253.avangarddsl.ru)
Дата:   04-08-13 14:57
Надфилем и или краской.
По штангелю или микрометром(точнее). Сначала определяем ВМТ, затем угол опережения по паспортным данным, обычно у большинства Советских 3-3.5 мм до ВМТ.
