 Московское время 07:53:31
 Владивостокское время 14:53:31
 Простая задачка для начальных классов.
Автор: Алдан14 (---.83.239.68.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   03-08-13 02:03
Река.
Вниз по течению 60км.
Вверх, обратно, ессно, тоже 60км.
Лодка, груз, винт, мотор, все одно и тоже, одинаковое.
Едем вниз за два часа, итого 30км.ч.
Едем вверх уже за четыре, итого 15км.час.
Тупые вопросы:
-какова скорость лодки?
-каково течение реки?
пс рассуждения, на эти вопросы довели собрание суровых мужиков до крика, бурных споров и пр:)
Воопщем, все друг-друга запутали:)
 Re: Простая задачка для начальных классов.
Автор: Вад55 (---.net109-120-61.se2.omkc.ru)
Дата:   03-08-13 02:45
Скорость лодки: 22,5 км/ч.
Скорость течки: 7,5 км/ч.
Алдан14 писал:
Нет-бы про баб, или за политику если совсем тухло...
Задачки градус крадут :)
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   03-08-13 06:12
а не проще ДЖИПИЭС взять и померить..чем морды друг другу бить.
Автор: Алдан14 (---.83.238.101.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   03-08-13 07:05
...........а не проще ДЖИПИЭС взять и померить................
Я ж, сказал - суровые мужики.
И всякие жипиэсы. тахометры, жиллеты и тэпэ, просто неуместны.
пс Однажды, в своей речи произнес слово "рецесс". Наступила тишина, на меня посмотрели, так как будто, я хотел, совсем невольно, обозвать кого то из присутствующих пидарасом:)
Дата:   03-08-13 07:17
!!! Нифига себе - РЕЦЕСС !
Это ты кого счаз гавнюками назвал ? А ? " :)))
Не, наши попроще ! А задачка для 4 класса.
Дата:   03-08-13 08:02
главное среди суровых мужикофф не произносить слова типа
-ДЖИПИЭС
-Конец александрова
- не посылать их в кокпит
-не говорить -пошел за транец или подтолкни лодку за транец
- кнехта
А то неправильно услышат иии...того
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   06-08-13 12:11
1) по скольку вниз идете 2 часа 30км/ч, то логичнее сделать вывод , что река вас нифига не толкает, то есть её скорость =0
иначе бы вы доходили до точки Б быстрее
30+скорость реки
либо ваши ЖПС дают неправильную скорость, либо там не 60 км
2) по скольку скорость реки равна 0, а назад вы идете 4 часа вместо 2, то предположительно изменились какие либо условия
например ветер не в спину, а в лицо :)
поскольку Лодка, груз, винт, мотор, все одно и тоже, одинаковое
что то тут не сходится
Дата:   06-08-13 12:28
Окунь писал:
> 30+скорость реки
А внимательнее прочитать ТС-ра..?
Дано:
Расстояние 60 км.
Вниз идут 2 часа, значит скорость 30 км/ч,
Вверх идут 4 часа значит скорость 15 км/ч
1.
60/2 = 30 км/ч скорость вниз (по течению)
60/4 = 15 км/ч скорость вверх (против течения)
2.
30+15 = 45
45/2 = 22,5 км/ч (скорость лодки без течения)
3.
30-22,5 = 7,5 км/ч (скорость течения которая толкает/ускоряет лодку)
15-22,5 = -7,5 км/ч (скорость течения которая тормозит лодку)
Вывод:
Значит скорость течения равна 7,5 км/ч, а скорость лодки 22,5 км/ч, ПРИМЕРНО, при условии что ничего другого не меняется (скорость и направления течения в прилив-отлив,загрузка лодки, атмосферное давление, температура воздуха и воды и т.д. и т.п.)
 Re: рТПУФБС ЪБДБЮЛБ ДМС ОБЮБМШОЩИ ЛМБУУПЧ.
Автор: раздва (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-08-13 13:25
Чуть уточню - средняя скорость 20 км/ч
 Re: Тфрхжву явдвамв дну пвавныпэй мнвххрю.
Дата:   06-08-13 13:45
Во избежание путаницы еще уточню, что под средней скоростью понимается как раз та, которую спрашивают в школе, то есть полный путь делить на полное время. Это я так, на всякий случай, к тому, что она не считается, как (30+15)/2.
Скорость лодки относительно воды 22,5км/ч, течения 7,5 км,ч
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   06-08-13 13:46
Между тем этой скорости для глисса маловато, а для водоизмещения - многовато :)
Автор: fed1063 (82.114.231.---)
Дата:   06-08-13 15:05
Мужики конечно темные, но думаю и им можно объяснить что 30-15 = скорость течения умноженная на 2(вниз и вверх по течению).
Кто и это не поймет, пусть дрейфует, простите сплавляется, 60 км и мериет скорость течения
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   07-08-13 04:13
............... скорости для глисса маловато, а для водоизмещения - многовато :).....................
Глисс! Чистый истинный глисс!
Усохни моя душенька!:)
пс. и даже на меньшей скорости.:)
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата:   07-08-13 06:07
В верх по течению скорость лодки ОТНОСИТЕЛЬНО ВОДЫ равна 22,5 км.ч, а это достаточно для глиссирования!!!
Дата:   07-08-13 13:43
Теоретически вверх по течению лодка должна лучше глиссировать. Она об воздух меньше тормозит, в смысле сопротивления встречного потока воздуха меньше будет.
Интересно, а что мужики на это скажут
